SILBIDO EN EL INTERIOR AL ACELERAR XC70 D5 2006
yogurin_I
5 Mar 2008
338
11
refloto el tema porque me trae loco....xc70 d5 con el puñetero silbido bajo salpicadero en lado izquierdo. Turbo nuevo(ya sonaba antes), resonador inferior cambiado por uno nuevo y goma caña direccion mirada(esa y todas las que he podido)
Todo perfecto pero silba dentro. Es como si llevara el turbo dentro del salpicadero , oigo todos sus silbidos y ruidos lo cual mola 10 minutos no 5 horas. Sigo investigando. saque cuadro de relojes , tapas inferiores salpicadero e incluso limpias y plasticos torpederos...no veo nada.
No hecha humo, y no le falta potencia. me queda rociar con autoarranque todos los manguitos a ver si en alguno se acelera pero me da que perdere un bote sin resultados.
loar
31 Jul 2008
215
45
www.ST-LOAR.COM
#23
hablar por no callar...no será que la Junta o la pasta esa que se usa para sellar el cristal delantero este deteriorada por algún sitio y te haga como algún tipo de rebufo a velocidades y se oiga por el salpicadero??
yogurin_I
5 Mar 2008
338
11
ojala.... es el turbo . algo no lo aisla bien. Desde 20 kms/h ya tengo el silbido. LA velocidad da igual el silbido ahi esta. Mañana saco radio a ver si por ahí detrás.... no queda mucho mas. De paso le cambio el cuero a la palanca de cambios que esta gastadillo
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Lugo
#25
¿En parado tienes ese silbido también? ¿Y a poca velocidad con marcha engranada? Te lo digo por si va a ser un ruido aerodinámico, por ejemplo, los pilares delanteros llevan en el exterior un plástico pillado con unas grapas y si las grapas están rotas se deforman con la velocidad y puede emitir silbido.
Novat@
20 Sep 2015
20
Hola yogurin_I
Creo que estamos hablando del mismo ruido... http://www.volvo4life.es/foros/volv...26-perdida-importante-aceite.html#post1108307 y el caso es que a mí ha sido a raiz de la reparación del famoso tapón.
Refloto mensaje por si hubieras encontrado el origen.
Yo tampoco tengo perdida de potencia y el sonido (joer que dificil describir un ruido) es una mezcla de silbido y del sonido que podía hacer el ventilador del aire o la calefacción. Me dá a algo rajado o roto , o no vuelto a colocar en su sitio tras la reparación, pero no se que será y me emparanoia...
Le he preguntado al mecánico por enchufarlo a la máquina de diagnósis,... pero no sé si servirá para algo...l
Novat@
20 Sep 2015
20
hola, se te ha debido salir una goma que va en la columna de dirección que aísla el habitáculo del sonido del turbo y el motor en general, nada serio. si no sabes vete a un taller volvo y te lo colocan en dos segundos......
r
Se lo haré saber al mecánico. Lo único que cambiaron fué el aceite, que ahora es 5W30 y antes era 5W40 y el filtro de habitáculo...¿¿??
yogurin_I
5 Mar 2008
338
11
revisadas todas las gomas del cortafuegos y todo perfecto. La velocidad en mi caso nada tiene que ver ya a 20 por hora si le piso oigo nitidamente como trabaja el turbo(evidentemente en todos los coches se oye pero en este 5 veces mas de lo normal).
Solo me queda una opcion y es que la luna no este bien sellada en su parte baja y por ahi se cuele el ruido no hay mas entradas al interior y mas en estos coches que estan casi blindados.
Novat@
20 Sep 2015
20
Mi coche te aseguro que no tiene ningún problema con la luna y me pasa como a ti. Hoy lo ha vuelto a probar el mecánico y el ruido es del turbo...; pero es que antes de desmontar caja para cambiar el puñetero taponcito, no sonaba nada de nada. Lo van a volver a repasar...Ya te contaré.
txon
15 Nov 2012
312
41
Gijón
#30
¿has descartado que no sea el alternador? si tiene mal los rodamientos puede producir un ruido similar al que describes
Arial1
24 May 2015
2.246
1.619
#31
Después de todo el repaso que le habeis dado , me inclino como Txon que pueda ser alguna polea del A.A, alternador , que se han dado casos de fallar antes de los 150.000 que toca hacer la distribución, y romperse . Por eso aconsejan sustituirla los 80.000 por prevención.
yogurin_I
5 Mar 2008
338
11
en mi caso es el turbo fijo. Se oye como sopla como descarga como hace todo....muy racing pero solo un ratito:_dj:. Prefiero el silencio.
touch
16 Ene 2011
28
#35
Refloto el tema...has solucionado el problema? Me pasa lo mismo, voy a cambiar las juntas naranjas del tubo de admisión a ver si para de hacerlo
txon
15 Nov 2012
312
41
Gijón
#36
Hola, esta mañana me he encontrado con un silbido muy fuerte, pero solo lo hace en movimiento: He comprobado la goma de la dirección y efectivamente estaba suelta. La he colocado y ha desaparecido el ruido.
OJO: la goma estaba suelta por la parte de arriba. Lleva como un anillo metálico móvil y la goma tiene que ir sobre ese anillo metálico. con un poco de wd40 y unas alicates se coloca. Os lo digo porque algunos habéis comentado que la goma está bien puesta pero a mi se me soltó por arriba, seguramente la saqué de su sitio con el pié ...
'Me Gusta': victorxr2
19 Oct 2018
156
36
Galicia
#37
Hola,yo la tengo suelta también,pero no veo la forma de colocarla bien..si puedes poner una foto t lo agradecería un montón..m tiene loco el ruido.. gracias
