Testigo encendido de "fallo sistema Electrónico de motor" en S40 1.9d de 1999
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola a todo el mundo!!!
Yendo a trabajar esta mañana, se me ha encendido el testigo de "Sistema Electrónico de motor" de mi s40 1.9d del 99.
Se ha quedado fijo, pero el coche sigue funcionando a la perfección.
Las condiciones en las que se ha encendido han sido ir en quinta a 90 por hora por autovía... y lo único diferente que le ha ocurrido al coche ultimamente es que lleva un depósito de "gasolinera barata" tipo carrefour y demás (no se si puede afectar o es casualidad...) y que voy mucho más tranquilo de lo normal (apenas paso de 100).
¿Alguien sabe que puede pasar, si me debo preocupar demasiado, si se puede apagar de alguna manera, pero sobre todo cual puede ser el problema? (En el manual no pone absolutamente nada salvo que esa bombilla no debería encerse mientras se conduce).
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Re: Testigo encendido de "fallo sistema Electrónico de motor" en S40 1.9d de 1999
¿Y ese testigo cual es?
¿Cual es?¿El del motor naranja?¿Cuantos Km tiene?
Es la luz mas a la derecha del panel. El dibujo de un motor en naranja.
En el manual pone que es "avería en el sistema electrónico del motor".
Funcionar funciona, pero.... porque se ha encendido?
Es un coche del 99 con 270.000 kilómetros.
Apostaría por un fallo en la inyección. ¿Ha desaparecido la luz?
En estos casos lo qué más puede aclarar es una diagnosis y luego ya veremos, esperemos (también por lo que me toca), que sea poca cosa.
Hola de nuevo a todos y muchas gracias.
Pues el coche sigue funcionando perfectamente, sin ningún tipo de síntoma, pero la luz sigue encendida.
Le he echado del diesel caro, revolucionandolo bastante, limpiado filtros..... y nada. Imagino que tocará llevarlo y que me digan que error da.
Gracias de nuevo.
Pues sí, que le metan la diagnosis y a ver qué códigos han quedado registrados. Ya nos contarás.
De todas formas también es posible que solucionaras el problema, y se quedara grabado el fallo.
No sería ni la primera ni la última vez ...
Por cierto, diesel de bajo índice en cetano más conducción muy relajada es igual a suciedad en el sistema de inyección ...
Pues interesante.... porque llevaba un tiempo que circulo extraordinariamente a punta de gas (bajé el consumo medio mas de medio litro en un par de depósitos).
¿Se pueden limpiar los inyectores de alguna manera? De solucionarlo... ¿se apagaría el fallo o se queda fijo?
Se pueden limpiar con productos especializados, pero ojo con ellos.
De todas formas porque tengas los inyectores sucios no te va a saltar el testigo de avería.
Realiza cuanto antes una diagnosis y tendremos luz!
