Tutorial:Como poner videos, imagenes, firma y avatar en el foro
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.331
71
Castellon
www.volvo4life.es
SUBIR IMAGENES:
Para subir fotos al foro hay ir a a la web http://www.imageshack.us/ (Recomiendo agregar esta pagina a "favoritos")
3.-Da click en "examinar" y selecciona la foto desde tu PC.
4.-Da click en "Upload" y espera a que tu foto sea colgada en el servidor.
5.- Copia el enlace que deseas. Si vas a utilizar la foto en un avatar, copia el enlace que se encuentra hasta abajo.
Si es una foto para un mensaje, copia el enlace que dice "Hotlink for forums (1)"
Si esta¡s trabajando una imagen normal, pega el enlace en tu mensaje. Asegurate de borrar lo "extra", hasta dejar el puro codigo "
". LISTO.
****** SI lo que quieres es pegar una foto de otra pagina de internet, da click derecho en la imagen, y accesa a "propiedades". Copia el enlace que se muestra a continuacion:
http://img362.imageshack.us/img362/6423/tuto39iv.jpg
Ahora pegalo a tu mensaje, y agregale el codigo "
". LISTO.
Aparte de imageshack.us hay varios sitios donde tambien puedes subir fotos y hasta videos. Su utilizacion es practicamente igual:
http://www.youtube.com/ (para videos)
http://www.putfile.com/ (fots, video, audio...)
https://upload.video.google.com/ (videos... es necesario una cuanta de gmail.com)
http://picasa.google.com/ (de google, pero para fotos)
http://www.flickr.com/
SUBIR VIDEOS:
1º- Copia la direccion Embebed de la pelicula.
2º- Pon la etiqueta
Código:
que la tienes en el boton que hay debajo del de negrita, es como una pelota roja y blanca.
3º- Copia la direccion Embebed del youtube entre las etiquetas de
Código:
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="[url]http://www.youtube.com/v/3de26Ch-hxA"></param><param[/url] name="wmode" value="transparent"></param><embed src="[url]http://www.youtube.com/v/3de26Ch-hxA"[/url] type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
4º- Borra todo el codigo que no necesites de la etiqueta Embebed , es decir, deja solo el codigo que sale a partir de la etiqueta SRC= quedantote como esto:
Código:
<object width="425" height="350">[url]http://www.youtube.com/v/3de26Ch-hxA[/url]
5º- Con eso ya tienes la pelicula subida, solo queda un detalle y es que en los valores que pone flash =200,200 le puedes indicar el ancho y el alto de la pelicula, puedes oboservar que la pelicula de nuestro ejemplo tiene las medidas de 425,350 , de esa manera te saldra encajada a la perfeccion.
PONER UN AVATAR:
1º- Dirigete a las pestañas que tienes arriba y pincha en la que pone "PERFIL"
2º- Una vez dentro pincha en "Información del Perfil del foro"
3º- Veras que te permite subir una imagen o poner una URL de alguna pagina o direccion de foto subida mediante el http://www.imageshack.us/.
4º- Con eso ya tienes tu AVATAR puesto.
PONER IMAGEN EN FIRMA:
3º- Veras que te sale un recuadro que pone firma, alli puedes escribir algo o poner una imagen de internet o subida a algun servidor.
4º- Para colocar la imagen has de poner las etiquetas
Código:
[img][/img]
y dentro de ellas la direccion de la imagen a mostrar, quedante como el ejemplo:
Código:
[img]http://i76.photobucket.com/albums/j20/condoleaser/189bff3c.gif[/img]
5º- Con eso ya tienes tu imagen o gif animado en tu firma.
$UPER
V4L-Moderador_A
15 Mar 2006
13.435
6
56
ALICANTE
Re: como cogar las fotos en el apartado Galeria
Esto es para que os sirva para poner las fotos en condiciones!!!!!!
1º/ selecciona archivo... vale ya se que hasta ahí llegas
2º/ selecciona: resize image 640x480 (for message boards)
Y cuando te salga todos los resultados....
selecciona el Hotlink for forums (1) y copia al post!!!!!
Espero que os sirva como guia!!!!!!!
Un Abrazo!!!!!!
$UPER
V4L-Moderador_A
15 Mar 2006
13.435
6
56
ALICANTE
Ahora tambien podéis poner imagenes cuando escribis el mensaje,
entrais en Modo Avanzado(parte baja del cuadro de escritura a la drcha)
buscáis Gestionar archivos adjuntos,
tocáis con el ratón y os saldrá otra pantalla....
seleccionáis Añadir Archivos(arriba a la derecha)....
Seleccionar Archivo,
Abrir,
Subir Archivos, y cuando los complete darle a Insertar Adjuntos...
y como último Enviar Mensaje!!!!!
Parece un poco lioso pero como todo en esta vida es acostumbrarse....
(El que este casado o con Novia lo entenderá a la 1ª):_sil::_sil::_jiji::_jiji::_jiji::_jiji:
Estado
