Uso del aire acondicionado S40 1.6D
carroviejo
28 Jul 2006
5
Quizás sea una tontería pero prefiero consultarlo antes de meter la pata ;D. Hasta ahora el aire acondicionado lo tenía siempre en automático y siempre encendido. Al arrancar el coche el aire se encendía y al parar el coche el aire se apagaba. Pero me comentaron que eso no era bueno. Según me dijeron lo mejor es arrancar el coche y acto seguido encender el aire y para parar lo mismo, se apaga el aire un poco antes de apagar el coche y luego se apaga el coche. De esta forma, según me dijero, se cuida mejor todo el sistema del aire acondicionado y durará más sin estropearse. ??? ???
Personalmente creo que no debe de pasar nada por llevar el aire siempre encendido de modo que se encienda y se apague cuando se arranca o se para el coche pero como no entiendo del tema no sé qué pensar así que aquí os dejo este mensaje a ver qué dicen los expertos.
Gracias de antemano. :) :)
Hola carroviejo:
te diré que los que te han dicho que es mejor parar el climatizador antes de parar el coche tienen razón. Todos los sistemas de tu Volvo tienen botones de encendido y apagado. Si no los utilizas estas interumpiendo su funcionamiento de forma anormal, por lo que a la larga, pueden preoducirse averias. Además el aire deja humedad en el sistema de ventilación y con el paso del tiempo provoca malos olores. Te recomiendo que antes de parar el coche apagues todos los sistemas que estén funcionando ( Cd, luces, aire...) por que además es muy bueno para la conservación del motor no detenerlo de inmediato sino pasados unos segundos.
Espero haberte ayudado.
Un saludo >cuerno>
No solo le ayudas a el, también a otros que no teniamos ni idea del tema.
A mi me dijeron que podía dejarlo encendido todo el tiempo, que era climatizador y estaba preparado para ello.
Gracias Miguel_Angel. >brind> >brind>
Pensad que es otro componente mas que el motor y la bateria tienen que conectar al arrancar,todo lo que se le pueda ahorrar ira en beneficio del coche.Yo lo desconecto y espero hasta que deja de funcionar,creo que el compresor,antes de quitar el contacto. ;>)
