S40/V40/V50 Ver nivel de aceite
24 May 2025
26
6
Sevilla
Buenas compañeros, desde que me compre el coche a principios del año tengo una duda insistente que aún no he sabido solventar.
La cosa es que no se si o mi cerebro no alcanza a comprender una cosa tan simple como ver el nivel de aceite en mi coche o es que realmente hay algo que falla y no me es posible hacerlo.
El modelo es un V40 d3 150CV del 2016, con pantalla en el lugar del velocímetro, es decir, el cuadro digital y es que ya he intentado todas las maneras que he leído para ver el nivel de aceite por la pantalla y no he conseguido nunca desbloquear el icono del nivel de aceite, no me deja verlo.
He intentado con la llave en todas las posiciones ( l, ll, lll) o eso creo haber hecho ya que aun no lo tengo muy claro, también lo he hecho como dice el manual, tras recorrer cierta distancia y tras 5min de motor apagado y nada. Ya no se como hacerlo y empiezo a pensar que algo está mal.
Otra duda que me surge es; Si por ejemplo acabo de cambiar el aceite y no he echado la cantidad adecuada ¿Tengo que hacer 30km hasta poder verlo? ¿Eso no es peligroso? o Si no me es posible ver la cantidad de aceite por que el sensor este roto ¿Es posible que este circulando actualmente con un nivel inadecuado sin que me salte el chivato?
En fin, me gustaría saber si alguien de vosotros lo ha hecho en un modelo igual o similar al mio y que por favor me lo explique con detalles a ver si soy capaz de hacerlo. Gracias de antemano ;)
La verdad que es un lío, sucede lo mismo si quieres poner escobillas en posición de cambio, o resetear el intervalo mantenimiento. Lo que es seguro es que has de hacerlo con el motor parado, y el contacto dado, no se en qué posición, a mí me cuesta 3 o 4 (o más) intentos hasta que desbloquea.
Reactions: Fran24
El contacto debe estar en posición II y si no recuerdo mal, el motor debía estar parado al menos 30 min.
El mejor momento es cuando vas a coger el coche por la mañana después de han ver estado varias horas parado. En mi caso, es automático, por lo que para arrancar el motor, tengo que pisar el freno y mantener pulsado el botón Start. Para poder verlo, no piso el freno, y mantengo el botón Start pulsado hasta que se encienden un montón de testigos del cuadro y pita. Esa es la posición II.
Si es cambio manual, creo que es con el embrague pisado, por lo que debes hacer lo mismo, pero sin pisar embrague. Luego navegas por el menú y deberías tener activo el icono del nivel de aceite.
Es como te dice @RLAVILLA. No deberías tener problema en verlo. Cuando se le añade aceite, puede detectarlo de inmediato o pasados unos minutos con el aceite circulando por el motor.
Reactions: Fran24
Okey lo probaré y os cuento a ver si lo consigo, gracias!!
