Si, pero el delema estaba en que si ponias el modo B era automatico, o tenias que usarlo como manual.
En el manual no lo deja claro.
En modo B, en el momento que dejes de aplicar el acelerador, el motor eléctrico se pone a retener.
Si aplicas la posición B más veces, el cambio solo deja reducir marchas pero no subirlas y limita a que marcha puedes bajar dependiendo de la velocidad.
En el vídeo de autogefühl creo que no le dejaba bajar de tercera.
Si vas en modo PURE y aplicas la posición dos veces, enciende el motor térmico para poder usar el freno motor.
Yo uso mucho el modo B para que el limitador de velocidad se mantenga, en modo D a veces se deja llevar por la inercia y se pone a 6km/h por encima de la velocidad (suficiente para hacerle cosquillas a los radares de mi zona)
En el video que puse del aleman hablando en ingles mencionaba que el modo b se puede cambiar de nivel mediante la palanca como si fuera el modo m.
Solo he conducido un twin engine con levas un par de veces, pero era antes de haberme leído el manual y no sabia lo que estaba haciendo ni viendo en las pantallas. Pero si que redujo las marchas, no se si el coche se había puesto en modo B o si dejaba subir las marchas a la posición normal.
Con la palanca solo se pueden bajar las marchas y si le das para delante, se pone en D y automático.
