volvo s40 tiembla
tazmania
1 Dic 2010
mi volvo s40 t42001 tiemblas a bajas revoluciones, hay veses q un leve temblor cada 4 o 6 segundos y cuando lo revoluciono a mas de 3 0 4 mil como q se sienta ya le cambie bujias una bobina, el sensor de posicion y sigue y la ultima vez q sali a carretera note q avento un poco de aceite por la balloneta.
2.- los controles de temperatura parpadean unas 20 vese cuando lo prendes y en ocaciones no tira el aire con la suficiente fuerza.
3-_en ocaciones cuando lo prendo me marca un carrito derrapando y los frenos estan muy bajos ya le cambie la bomba de frenos y las balatas y siento q entra muy rapido el abs y mas en un bache o un brinquito.
4-_ tarda 5a 10 segundos dando marcha para ensender
le medi la presion a la bonba y me marca 35 libras constantes con el carro encendido
espero q alguiuen me pueda ayudar, toco comenso despues de una lavada de motor, ecepto lo de los frenos y la marcha
Con los lavados de motor hay que tener cuidado por los componentes electricos.
El ralentí inestable puede ser debido a varias cosas.
Valvula de ralentí sucia, tubitos de admisión sucios ó en mal estado, ó algun sensor electromagnetico que no esté bien, caudalimetro etc...
Es dificil evaluar sin verlo, a lo mejor algún compañero te puede ayudar más.
Un saludo Gabriel.
HOLA
Si hay que ver si no te esta mojando alguna bujia por eso del aceite pero hay que ver que origina el asunto de que te saque el aceite por la balloneta y pueden ser cables de bujias,si le cambiaste una bobina hay que checar como esta la otra normalmente hay que cambiar las dos a mi me paso le cambie una y al poco rato le cambie la otra.
SALUDOS.
Cuanto tiempo hace que le limpiaste el motor y cuantos Km has hecho desde entonces??
