XC70 2005: Líquidos refrigerantes, hidráulicos y ATF
XC70-2005gris
Fan de los coches
23 Jul 2017
415
155
Hola a todos, para empezar nose si estoy preparado para hacer una publicación de esta envergadura, pero me he vuelto loco buscando el atf, líquido hidráulico, refrigerante, etc... para mí coche, gracias al foro, y a gente que sabe, y ayuda mucho en él, fui encontrando respuestas, y volviendo (dentro de lo posible) a gozar de una cierta cordura.
Por eso también invito a todos los que puedan aportar algún dato, corregirme o lo que sea, a que lo hagan. Si es algún producto y dónde conseguirlo, iré agregando a esta publicación para que sirva como guía.
Y para que no confunda más aún, los datos de mi coche.
Código de motor D 5244 T2
Kw 120
CV 163
Año de fabricación
08/02 → 08/05
Mi primer problema fue encontrar el ATF correcto, que en mi caso, cumpla la norma JWS3309, y que no tenga que comprar necesariamente en el concesionario.
ATF
Barato 70€ los 20 litros (este a mi, me funciono muy bien) https://ebay.us/jvtjuN
En Mannol, encontré una variedad de productos que a mí se me hicieron muy difíciles de encontrar, que al parecer son de buena calidad y a muy buenos precios. Realmente es para tener muy en cuenta.
Otros mas caros, pero supuestamente de mejor calidad.
Aisin Premium 11,50€ el litro
https://www.oscaro.es/aceite-de-transmision-aisin-atf-92001-9422497-1667-p#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc5JcB3dfSxIfUFHHV4lq6tnO2xA0UYa4giazIIVjDuWJ&vid=24515
Toyota T IV 86€ - Envase de 5 litros
https://www.amazon.es/dp/B00KMR16VS/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_EntuDbYYSWW5K
Mobil ATF 3309, Pack 8 litros 102,40€
https://www.amazon.es/dp/B06Y6BFRR6/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_.ptuDbFJ8FH7Q
Volvo 3309 160€ los 8 litros
Una buena herramienta para ayudarnos con el cambio de atf
bomba-de-succion-12v-diesel-aceite-cambio-aceite-gasoleo-calefaccion-extraer-transferencia-P-2...jpg
REFRIGERANTE
HOAT G11 (que el Volvo aún no tengo muy claro dónde conseguirlo)
Este también puede servir
MOTUL 102928 Inugel Expert Protección contra Heladas de 37 5 l https://www.amazon.es/dp/B00HNZPRE4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_5ituDbKYCV7S7 61veG9j3f7L._AC_SL1500_.jpg 91aTwjvaC3L._AC_SL1500_.jpg 81ypcc2pFoL._AC_SL1500_.jpg
DIRECCIÓN HIDRÁULICA/ASISTIDA
Por manual debe cumplir con la norma WSS M2C204-A (que corresponde a Ford)
MANNOL 8990 Central Hydraulic Fluid
Corresponde a los requerimientos / especificaciones / productos:
VW TL 52146 (G 002 000/G 004 000)
BMW 81 22 9 407 758
MB 345.0
VOLVO 8713089
FORD WSS-M2C204-A
GM/OPEL B 040 0070
MAN M3289 (3623/93)
FENDT X 902.011.622
CHF 11S
Otro
Tapa fugas dirección hidráulica/asistida
Liqui Moly Servolenkungsöl Verlust
STOP 35ml
Otras cosas...
Termostato, refrigerante
FEBI BILSTEIN - 34850
• VALEO : 820974
• VOLVO : 30650022,8636572,31293699,30777475,8636571,30637217
Luces xenon D2R 35W 4300K o 6000K
Filtros
Filtro de aire BOSCH - F 026 400 264
'Me Gusta': vcnt_m
24 Abr 2019
24
5
Sevilla
Muchas gracias por aportar esta información!! a mi me toca también cambiar el líquido de frenos además de esos líquidos, que a saber cuando los cambiaron y menuda agua sucia tengo.
'Me Gusta': XC70-2005gris
XC70-2005gris
Fan de los coches
23 Jul 2017
415
155
Jajaajaj es tremendo lo de los coches, son muy bonitos pero si uno no se quiere dejar el sueldo en el mecánico hay q hacerle algunas cosas uno mismo.
Lo del atf a mí me tuvo bloqueado por mucho tiempo, y es uno de los componentes más caros en nuestros vehículos, así que, creo q está buena la solución q le encontré con esta bomba de extracción y conseguir el atf q toque. Cada vez noto mejor mi coche, si no le cambiaba el atf, seguro ya habría roto caja, q jamás le habían hecho mantenimiento.
