Ya he cambiado los frenos del S40... pero...
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola a todo el mundo!!
Pues este sábado me puse manos a la obra con la sustitución de los discos delanteros y de las pastillas tanto delanteras como traseras.
Todo correcto, sin grandes problemas (en uno de los frenos traseros, al retraer el pistón rompí un poco el "guardapolvos" pero nada grave, un trocito de apenas 3 cm.).
El caso es que he notado que la rueda delantera derecha (lado del copiloto) no gira del todo suelta (he levantado el coche y mientras que la del conductor si la giro, gira más de una vuelta... la del copiloto la giro con la misma fuerza y gira entre un cuarto y media vuelta).
Es decir, no llega a estar bloqueada pero "roza". Lo confirmo cuando después de circular con el coche y no frenas, los otros tres discos están fríos y este está caliente.
He vuelto a desmontar el dicho y volverlo a colocar y ocurre lo mismo, no se si es relativamente normal, si se pasará cuando se acoplen las pastillas/frenos, si he hecho algo mal (la otra rueda funciona a la perfección) o qué puede ser.
¿Alguna sugerencia?
Mil gracias como siempre!!
arturas
Hola, puede ser porque el latiguillo de freno esté obstruido y no permite retroceder bien al liquido. Además recuerdo haber leído que en nuestros coches suelen dar problemas.
Pues no sé, pero no termina de arreglarse... espero que sea algo relativamente normal y que poco a poco vaya a menos.
Gracias!
Tan solo comentar que, el viernes, y sin que crea que tenga nada que ver, se me reventó uno de los latiguillos delanteros quedándome sin frenos en plena marcha.
Un poco de habilidad y mucha suerte hizo que no tuviese ningún percance.
Me lo arreglaron esa misma tarde, los dos delanteros, la mano de obra y el líquido nuevo 115€.
Como consejo, por ese precio, cambiadlos si ya tienen un tiempo... Si me llega a pasar en carretera, la hostia hubiese sido fina.
Por cierto... La tapa del depósito del líquido de frenos tiene una goma por debajo... Alguien puede ponerme una foto de cómo debe estar?
En el taller me la han dejado diferente diciéndome que debe estar así... Y la verdad es que creo que tienen razón y que hasta ahora la llevaba mal puesta.
Muchas gracias!
Lo gordo hacia el interior del depósito.
