Teléfono integrado sin cobertura
Arbó
19 Mar 2013
32
Norte de Cáceres
Saludos compañer@s. Tengo un problema con el teléfono integrado de un Volvo V70 del 2001. Hasta hace bien poco me iba muy bien, pero ahora no pilla cobertura ni debajo de las antenas de movistar. He probado con distintas SIMs y nada.
¿Será alguna conexión?
¿Alguien ha tenido el mismo problema o sabe que tipo de antena llava el teléfono integrado? Estoy un poco perdido y empezaré a desmontar por la zona del teléfono para ver que se cuece.
Gracias...
Hola hola, ¿alguien ha tenido el mismo problema en su teláfono?
creo que me he quedado sin cobertura de internet también.......:_qui:
Yo tengo el mismo problema, el telefono se enciende me pide el pin pero no pilla red.
buenas, no sé como andará el servicio GSM a día de hoy, si las operadoras lo han ido eliminando o no
Sí, la red GSM (2G) sigue activa en España, aunque se encuentra en proceso de retirada progresiva y su fecha de cierre definitivo depende de cada operador. [1, 2]
Los principales operadores tienen previstos distintos plazos para el apagado de sus redes 2G:
OperadorEstado / Fecha prevista de apagado 2G
Movistar (Telefónica)Inicio en 2026 y cierre total previsto en 2027.
MasOrange (Orange / MásMóvil)Activa como máximo hasta diciembre de 2030.
Vodafone EspañaActiva y sin fecha oficial de cierre confirmada.
Posiblemente frecuencia que use la instalación fija ahora sea de 4G/5G y ya no soporte GSM 2G, ya que progresivamente muchas células móviles están cambiando hasta que en la fecha límite de mantener GSM antiguo ya no quede ninguna. Pasa lo mismo en móviles antiguos, igual tienes un nokia del 2005 y a día de hoy ya no te funciona en muchas zonas.
Las bandas bajas
Otra opción (aunque en menor medida y puntualmente) es la tarjeta SIM, que sea muy vieja, y cambiando la SIM accedas mejor a redes nuevas pero seguirías condicionado a las bandas/frecuencias que acepte tu instalación fija del coche, había que mirar las especificaciones técnicas para ver que frecuencias soporta.
Resumiendo, esa instalación acabará siendo un pisapapeles junto con el nokia que tienes en el cajón.
Gracias...
¡Buenas tardes! Espero que estés bien.
Yo empezaría por revisar la documentación eléctrica del vehículo y comprobar que no haya ningún componente dañado, especialmente las conexiones de la antena, el cableado coaxial y el propio módulo telefónico.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, con la progresiva retirada de las antiguas redes móviles, es cuestión de tiempo que el teléfono original deje de ser compatible con las redes disponibles. En ese caso, tendrías varias alternativas:
  1. Reparar el GSM original: mantener el teléfono de fábrica y seguir utilizándolo mientras las redes compatibles continúen operativas.
  2. Instalar un módulo 4G LTE: incorporar un módulo de telefonía moderno, intentando aprovechar parte de la instalación original del vehículo.
  3. Instalar un sistema manos libres Bluetooth: conservar la estética original del interior y utilizar el teléfono móvil para realizar y recibir llamadas.
En cuanto a la instalación telefónica del Volvo V70 de 2001, en el esquema eléctrico aparecen los siguientes componentes:
  • 16/60: módulo de teléfono móvil.
  • 16/64: antena del teléfono móvil.
  • 16/63: antena GPS específica del teléfono, si el vehículo equipa esta función.
  • 16/77: micrófono.
  • 16/78: altavoz del teléfono.
Te dejo el enlace al manual de servicio correspondiente al modelo 2001. En él puedes consultar los esquemas eléctricos y localizar los componentes para facilitar las comprobaciones:
📖 https://theeshadow.com/files/volvo/MY2001SCV70_TP3950202.pdf
Mi consejo sería empezar comprobando la alimentación del módulo, las conexiones de antena y el estado del cable coaxial antes de plantearse sustituir nada.
