"Cubre algo" de la dirección roto ¿Es peligroso?
Hola a todo el mundo!
Buscando el origen de una fuga en mi coche, un s40 1.9d del 99 con motor D4192T2, descubrí que llevo, vete tu a saber desde cuando, una pieza rota.
Es la siguiente...
Creo que se ve la raja e interpreto que dentro tiene que haber algún tipo de grasa. Esa pieza tapa una barra metálica que se mueve al girar el volante.
Lo primero me gustaría saber que pieza es exactamente esa y para que sirve, y si es muy grave que hasta rota y vacía y consecuencias de llevarlo así.
Sé que lo suyo es cambiarlo, pero... Puedo rellenarlo con algún tipo de grasa y sellarlo con cinta americana o similar para salir del paso? Ahora es poco viable el pagar nada desgraciadamente...
Muchas gracias como siempre por vuestra ayuda!
Es la siguiente...
