Cambio de valvulina V40
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Este fin de semana le cambio la valvulina a mi v40 1.9d. Como no quiero meter la pata os pongo fotos de la caja de cambios no vaya a ser que lo haga mal. En la primera foto se ve la tuerca de vaciado de la valvulina que es como la del carter. En la segunda foto se ve una pieza de plástico que es el tapón de llenado, habrá que usar una manguera o algo similar para meterle la valvulina. Y ese tapón de llenado es lo que nos indica el nivel tope de valvulina.
¿Es correcto?
Gracias.
Las fotos están cambiadas ya que pensé que era sólo agregar, pero cargó la última. Ésta que pongo en este mensaje sería la primera foto, la del tapón de vaciado.
Por lo que he leído por aquí es como describes, a ver si alguien nos lo asegura.
Saludos!!!
Alguien podría decirme por favor aprovechando el post que tipo de valvulina va para el S/V40, se los agradecería mucho puesto que también quiero hacer este trabajo.
Creo recordar que la valvulina que compré era 75W80.
Perfecto, muchas gracias!
valvulina deberias de poner sintetica y la graduacion q trae es 75w90, para llenar el carter yo uso una mangera flexible de diametro exterior 8 con un embudo pequeño introducido en un extremo y con la punta de la manguera introducida en el agujero y perfecto
Pues le he puesto 75W80, ¿tendré problemas?.
Gracias.
Has sustituido toda la que llevaba o rellenado? Fácil no? Impresiones después del cambio?
Saludos!!!
Nada de rellenar, ya de meterse por debajo la sustituí. Es sencillo. El cambio va más suave y comparando el estado de la valvulina vieja con la nueva creo que hice bien en cambiarla, tenía ya 100.000 km esa valvulina.
mitchankro no creo q la valvulina q lleve el coche si es la de origen fuese peor q la q tu le has metido ahora y tampoco creo q pase nada por echarle 75w80 lo unico que con 75w90 es un poco mas densa en caliente y esta a lo mejor suda un poc mas cuando hagas un viaje largo debido al problema q tienen estas cajas de cambio todas o casi todas gotean
Me dejas más tranquilo, pero ¿por dónde gotean? porque las fotos que puse son de mi caja de cambios y la veo sin goteos, vamos, está bastante seca. ¿gotean por el tapón de vaciado o por la junta con la otra pieza que tiene a su izquierda? (pieza de la cual no sé el nombre).
Gracias.
Hola MItchankro,
no veo las fotos (igual las eliminaste) del post. Podrías volver a subirlas si aún las conservas? quiero cambiar la valvulina a mi V40 pero no veo el tornillo de llenado (el de vaciado si) y cómo es plástico, no tengo claro cual es...
Gracias!
Hola MItchankro,
Gracias!
Juaniko, el tornillo de llenado esta en la mitad de la caja de cambios aproximadamente muy cerca de el de vaciado, a su izquierda. Creo recordar que vaso 24.
Muchas gracias... Pero sigo sin verlo ?
En el paso de rueda hay dos tornillos, supongo que los tendré que quitar para verlo.
Ayer por fin cambie aceite 5w40 y filtro. Fue bastante fácil con la llave adecuada. Le puse antes forte powerflush, limpia motores para limpiar el aceite y los taqués que le suenan en frío.
La verdad es que salieron unos lodos bastante densos... El aceite debería ser del paleolítico.
Ahora da gusto comprobarlo en la mirilla, con su color ámbar... Y aunque el coche va mas fino, los taqués siguen sonando...?
Probaré a buscar el tornillo de llenado el próximo fin de semana con tiempo...
Con en Manual de taller seria coser y cantar, al igual que mis motos, pero no hay manera de encontrarlo.
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Tu caja debería ser similar, si no lo es busca un tornillo en el lateral idéntico al de vaciado.
Tornillo de vaciado (verás la junta de cobre)
Tornillo de llenado, está en el lateral y es de plástico.
Qué capacidad tiene la caja?
La del d4192t2 creo q eran 2,7 litros de 75w80.
Gracias!
