Cita con la ITV y problemas
Telekito
10 Mar 2013
1.761
57
36
Vigo, Galicia
Hola
Hoy iba a pedir cita en la itv (pues me caduca mañana). Pero me acordé de que el fin de semana se me descolgó el cubrecárter saliendo del garaje de noche. Lo aparté y seguí pues había quedado.
El tema es: Dónde consigo los tornillos?
Y por otra parte. La tercera luz de freno no funciona. Me echarán para atrás por eso? No está fundida. Y me parece que para repararla tengo que desmontar todos los asientos traseros y bandeja... un poco de chollo da.
un saludo
La tercera luz de freno mira que no este fundida o algun cable, si no la quitas, si no la tinenes en la itv no te dicen nada. Con el cubre carter, ya te miro que tornillos lleva, para la ITV o lo quitas o sino amarralo con cinchas o algo, que quede presentable.
Repara o quita el cubrecarter que parece facil y el resto de cosas pues ves a la ITV... y si te lo tiran atras tienes 2 semanas para repararlo. Cuando lo tengas reparado vuelves a pasarla si coste alguno y así tienes un cierto margen.
Tengo el sedán. No está fundida y sustituí los cables. El problema está en el tramo anterior, y supongo que tocará desmontar bandeja (ya lo hice y lleva su tiempo). Será algún conector oxidado de los que no se tiene acceso desde arriba. Para sacarla lo mismo. sacar bandeja si no me equivoco.
Quitado ya está. Pero prefería llevarlo porque si no empiezan con el rezuma aceite, nosequé nosecuanto (que la pasas pero me jode jajaja).
un saludo y gracias
Yo llegué a pasar una ITV con cuatro defectos leves: tercera luz de freno que no se encendía (je je), luz de ABS encendida, un soporte de goma que va dentro de uno de los muelles de suspensión traseros desprendido (va sujeto con un clip), y un chinazo en el parabrisas...se ve que al operario de la ITV le gustó el coche y me dejó pasar. Los defectos eran fáciles de resolver, de todas formas.
