No sé que es eso del módulo del limpiaparabrisas, está el motorcillo, el mando del volante y el fusible y relé. ¿Qué problema tienes con el limpia?
Un saludo[/Hola compañeros, tengo una duda que me gustaría me dieran su punto de vista..
Tengo un s40 2002 que está fallando el limpia parabrisas de una forma muy extraña que a continuación tratare de explicarlo de la mejor manera.
El limpia parabrisas NO funciona en la primera velocidad (1ra posición haciendo la palanca hacia abajo), y la 2da y 3ra velocidad si funcionan, la función simple, osea solo una limpiada haciendo la palanca hacia arriba, también funcionan. chisgueteros también funcionan jalando la palanca hacia atrás.
Pero también si los interrumpo a media limpiada de vidrio, en vez de regresar a su posición normal se quedan a mitad del vidrio o donde se encontraban antes de apagarlos.
Revise caja de fusibles y me di cuenta que que el fusible de los limpia parabrisas (20 amp) no lo tenia, lo reemplace y cuando prendo el carro hooo sorpresa!!!.. se prenden los limpiaparabrisa en la velocidad mas alta y también avientan agua todo el tiempo los chisgueteros y todo esto sin accionar la palanca, no importa en que posición la ponga todo el tiempo están funcionando. Probablemente por eso quitaron el fusible mejor.
A caso será el relay (relé) de los limpia parabrisas ó problema con la palanca o módulo de función ?]
