Gracias Luis por el aporte. Tengo la duda de si la "seta" que lleva la bombilla detras cabria en los faros del XC90 ¿sabes las dimensiones adicionales de esta bombilla que montas ? en el caso de las pillips ya tengo claro que no cabrian y mi duda es si se puede meter la bombilla chinorri en el faro y dejarlo tapado con la tapa tipo "tartera" que lleva el XC90. Se supone que la tapa hermetiza el faro, sobre todo por que se supone que al ser SUV 4x4 puedes vadear hasta 40 cm ... todo muy teorico. No es que yo me vaya a meter ahora en vadear un rio pero si que creo que es importante por si no se puede cerrar ya que entraría en el faro todo tipo de polquelia.
siento haber tardado en contestar, pero ando muy liado.
Esta bombillas tienen una longitud de 80mm. Más largas es imposible de meter en el faro del S40 cerrando la tapa. Sugiero que se pongan lámparas que permitan cerrar la tapa. Ya no es cuestión de vadear ríos, es que simplemente con la lluvia o humedad del aire se condensará agua en el interior del faro y luego no se evaporará, ya que la luz led es fría. También se evita que entre polvo y se ensucien más de la cuenta las lentes y los conos plateados.
Por lo que yo he visto, esta es una de las lámparas más cortas del mercado. Hay un modelo de 78mm, pero es mucho más caro. En los enlaces que puse al principio aparecen los detalles de cada lámpara. Mira las fotos de cada producto y verás las dimensiones exactas.
Un saludo,
Luis.
