¿fallo en el caudalimetro?
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Buenas gente,
Parece que todos los fallos en mi coche van a aparecer ahora, os cuento.
El lunes volviendo del trabajo noto durante un par de seundo que el coche se queda sin fuerza ninguna, pero a los 2 segundo se recupera y su comportamiento es normal. Le conecto el OBD y aparece un error con codigo P0100 (Mass or Volumen Air Flow Circuit). Como el coche sigue funcionando correctamente, no le doy mas importancia, ya sabemos todos como es la electronica.
Este medio dia, cuando salgo de trabajar, el coche esta cuajado, no acelera ni pasa de 3000RPM, es decir en modo seguro (como Windows jejeje). Ahí me empiezo a mosquear. Durante 5-6 segundos parece que vuelve en si, pero vuelve a quedarse colgado. Como me imaginaba por donde iban los tiros, cuando aparco en cas abro el capó y compruebo que el conector del caudalimetro está bien conectado. Lo muevo un poco, y aparentemente estaba bien, así que decidi que despues de comer bajaria a intentar limpiar tanto el caudalimetro como los conectores con limpiador de contacto.
Despues de come bajo y para poder ponerme en la sombra (vivo en Sevilla, asi que os podreis imaginar lo que pasa al sol) arranco y lo muevo y resulta que funciona bien. Doy una vuelta y efctivamente el coche funciona sion problema, pero aun asi, ya que habia bajado y llebaba las herramientas, decido segir con lo previsto y limpiar.
Cuando termino de limpiar, arranco el coche para probarlo y otra vez cuajado. Me paro en un lado, y sin apagar el motor, abro el capó, muevo el conector, cierro el capó y hecho a andar. Pues resulta que ahora funciona bien.
Concludión: ¿me falla el conector del caudalimetro? ¿cuando falla el caudalimetro ese comportamiento es normal y tendré que cambiarlo proximamente? ¿alguna otra sugerencia?
P.D.: Perdon por el ladrillo, pero me ha parecido interesante contar todo el proceso
Buenas gente,
Hola! Limpiaste la ficha también? Prueba que la los faston de la ficha no estén haciendo mal contacto, o puede que sea un cable...un saludo
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Si si, la limpie con el limpiador de contactos. Cuando la desmonte revise los contactos de conector, pero a simple vista no parece que haya nada.
Esta mañana al venir al trabajo funcionaba bien el coche
La próxima vez que te pase no toques el conector, simplemente apaga y enciende el coche para descartar las conexiones. Para mi tu maf está en las últimas. ¿Qué motorización es?
Buenas
Mi motor es el 1.6D.
Hoy revisando he visto que estaba suelto un tubo de la admisión. Es el tubos de recirculacion de no se que. Pongo una foto, no es exactamente mi coche, pero para que sepáis de que tubo hablo
Espero que sea eso, que como le esta entrando aire al motor sin que el caudalimetro lo cuantifique, por eso este dando fallo de lecturas erróneas.
De momento lo he puesto, ya contaré el resultado
Ahhh pues igual es eso y tienes suerte !!! Revisa bien todos los tubos de la admisión por si hay alguno suelto o rajado.
Eso espero. Ahora estoy en el curro y no he podido mirar mucho, esta tarde en casa quitare la tapa y lo revisaré todo tranquilamente.
Gracias y un saludo.
Os seguiré informando para quien le pueda interesar
Hola que tal! Si quieres probar si es caudalimetro aquí tienes uno a muy buen precio....no se como funcionarán por que yo lo limpie y 0 problemas
Mass AIR FLOW METER SENSOR MAF adapta para VOLVO S40 V40 1.9 2.0 T T4 caudalimetro 5WK9604Z 30611231 8ET009142-011 8ET 009 142-011
http://s.aliexpress.com/fYJvymyQ
(from AliExpress Android)
Muchas gracias hombre, pero ayer por la tarde lo cambié. El original en la Volvo 250€, uno "compatible" en un tienda de repuestos 170€, en un desguace el desmontado de un volvo V50 70€, el que yo compre, desmontado de un Citroen C4 40€. Es la misma marca, mismo modelo y misma referencia, vamos, el mismo caudalimetro.
Dese que lo cambié he hecho cerca de 100Km y de momento el coche perfecto. Parece que anda mejor que antes. Tiene sentido, ahora hace la mezcla bien.
Gracia a todos los que habéis participado.
consejo de mi experiencia con caudalimetros (los famosos del grupo VW): siempre filtro original, aunque el que le pongas sea de marca buena y conocida
"el que yo compre, desmontado de un Citroen C4 40€. Es la misma marca, mismo modelo y misma referencia, vamos, el mismo caudalimetro"
¿cuántos km tenía el C4?, los caudas empiezan a fallar a partir de 150k km, y al menos en mi coche solo el original Bosch, probé uno compatible chino barato y lo tuve que devolver porque no iba bien...
"consejo de mi experiencia con caudalimetros (los famosos del grupo VW): siempre filtro original, aunque el que le pongas sea de marca buena y conocida"
¿te refieres al filtro de aire? si es así no hace falta que sea el original, con que sea bueno de marca reconocida llega (para el caudalímetro y la salud del resto del motor), los KN de espuma con aceite y similares no se suelen llevar bien con los caudas... por lo recuerdo de hace muchos años los famosos caudalímetros del grupo VW daban problemas porque eran los primeros, ahora creo que ya no es así
Pues te cuento, la verdad es que no se cuantos Km tenia de citroen, lo que si te puedo decir es que el caudalimetro tenia algo de polvo por fuera, pero por dentro estaba mas limpio que el mio después de haberlo limpiado con CRC limpiador de contactos, así que yo diria que no muchos
Filtro de que? filtro del aire?
Si, filtro del aire, fallo mío que se me olvidó ponerlo.
Los caudalímetros averiados que he visto todos tenían/teníamos filtros aire no originales, imagino que les habrá rotos con el filtro original, a veces se rompe el filamento que llevan ya que es como una resistencia, pero creo que el filtro es un gran causante de estos fallos.
Como han dicho con un limpiador de contactos (en cualquier tienda electrónica les tienes) y un pincel yo he conseguido revivir varios.
Con cuidadito de no romper el filamento que lleva limpiando el viejo puede servir de repuesto.
para la próx intenta saber los km antes, aunque siendo como son los desguaces en este país... para eso la gozada son los suecos, tienes todos los detalles del coche y son muy serios, pero están tan lejos...
desde luego si te dura es una buena compra.
los de ahora (al menos el mío) no se rompe el filamento, que ya es mucho más gordo (se va ensuciando/"quemando") y desde luego está absolutamente prohibido tocarlos con un pincel, ni rozarlos, se rocía el spray desde lejos (en frío) se espera a que seque y al coche...
Pues eso mismo hice, limpiarlo con spray pero nada, esta muerto.
Con respecto al filtro del aire, primera noticia que por poner un filtro no original se estropee el caudalimetro, pero como tengo que hacerle la revisión dentro de poco, un mes mas o menos, se lo pondré original
