Mejora del espacio detrás cuando se viaja con 2 sillitas.
Cerezo13
9 Abr 2015
2.169
585
Sierra de Segura
Leyendo en la revista autofácil he encontrado este artículo.En ocasiones alguien en el foro ha preguntado si caben 3 sillitas en el xc60 por ejemplo, o xc70 detrás, o incluso, si llevamos instaladas 2 sillitas, si también puede viajar un adulto enmedio.
Pues hay coches que el espacio es justo y este invento español lo puede mejorar.
En mi caso por ejemplo, con isofix ahora puedo llevar montadas 3 sillas en las plazas traseras, pero antes en el xc 60 con el isofix no era posible. Pues con este artilugio, hubiera sido posible.
Dejo una foto del artículo:
http://www.bayon.es
Reactions: Ramónhuelva
Yo ya lo vi en varios anuncios por la red. La idea no es mala, pero parece hace que la silla se separe del respaldo (con el consiguiente movimiento basculante) no aconsejable , y en las ACM que ya tienen problemas d tamaño impedirá que la uses en más coches....
A ver quién se anima a probar el invento
Kipplan acaba de publicar en su Facebook que el fabricante del artilugio nunca se puso en contacto con ellos y que ese dispositivo anula la homologación de seguridad.
A ver qué responden...
Imagino que el resto de marcas harán algo parecido.
Tienen razón es una buena idea pero pues la verdad no cuenta con mucha seguridad entra más sillas menos estabilidad la verdad no es muy convencional :_mm:
Ver el adjunto 33666
http://www.bayon.es
Hola Cerezo13,
pues a mi este invento me vendría de perlas para resolver el problema para llevar a mis nietos... lo conoces ..? lo has probado? es seguro...?
Gracias por tu ayuda.
Antonio
Hola a todos,
veo que estáis hablando varios de vosotros de este adaptador de rivekids, alguno de vosotros lo conoce..? me podéis confirmar si es un producto fiable? Gracias por vuestra ayuda.
Antonio.
Perdona Antonio,
Se me había pasado tu comentario.
Siento no poder darte más información, lo que pone aquí es todo lo que sé. Es un accesorio que aparece en una sección de una revista de motor y no conozco a nadie que lo haya comprado.
Puede venir bien en alguna ocasión.
Y no sé la homologación, pero cuando lo anuncian ahí, supongo cumplirá con lo mínimo.
Perdona Antonio,
Gracias Cerezo13, voy a ver si puedo conseguir algo mas de información. Lo compartiré en el foro.
Aquí esta el enlace a la web de BAYON
https://www.bayon.es/es/otros-el-viaje/38488-2-adaptadores-rivemove-rivekids-8425402062760.html
Copio y pego lo que pone (para que conste):
MAS INFORMACION
1. DESCRIPCIÓN.
Rivemove es un dispositivo compatible con las sillas de coche infantiles o para bebé con anclajes ISOFIX, que permite desplazar la silla del coche lateralmente en dirección a la puerta, mejorando la seguridad y el confort.
Este dispositivo reduce hasta en un 20% el valor de daño cerebral (HPC 15) en caso de accidente.
La mejora de la seguridad se debe a dos aspectos:
  • La eliminación del efecto giro: Ante un impacto lateral las sillas de coche infantiles o para bebé sufren una rotación, pudiendo provocar lesiones graves por el impacto de la cabeza en el panel de la puerta, incluso en una silla con respaldo y orejeras. Con Rivemove se elimina el efecto giro.
  • Absorción de energía: La tecnología que incorpora Rivemove controla la energía recibida en caso de accidente, reduciendo la fuerza que recibe el niño o bebé y por tanto las lesiones en caso de accidente.
La tecnología de RiveKids ha sido testada en un centro tecnológico internacional, independiente y acreditado por Naciones Unidas, CSI S.p.A. Este laboratorio acredita que Rivemove absorbe parte de la energía del impacto para que el niño sufra menos daños.
Rivemove no solo mejora la seguridad de los más pequeños, sino también la de los adultos ocupantes de la plaza central trasera. Al desplazar la silla del coche despejamos la plaza central, permitiendo que el adulto apoye más adecuadamente la espalda.
La mejora del espacio se debe a que las sillas de coche infantiles o de bebé con anclajes ISOFIX invaden parte la plaza central, dejando un espacio medio de 7cm entre el panel de la puerta y la silla. Al desplazar las sillas, gracias al dispositivo dispositivo, ganará 7 cm por cada silla, es decir, hasta un total de 14 cm más para el ocupante de la plaza central trasera. “Su coche vuelve a tener 5 plazas útiles”.
2. INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDADES
La instalación de Rivemove es muy sencilla, rápida e intuitiva, incluso facilita la instalación de las sillas de coche infantiles o de bebe. Las pinzas de Rivemove deben conectarse con los anclajes ISOFIX del coche. A su vez, los conectores ISOFIX de las sillas de coche infantiles o de bebé, deben adherirse a los anclajes de Rivemove. Rivemove incorpora una tecnología única y compatible con todas las sillas infantiles de coche o bebe con anclajes ISOFIX*. Esta tecnología es también compatible con el 91% del parque automovilistico europeo*.
Para consultar las instrucciones de montaje y la compatibilidad con su modelo de coche, Pinche aquí).
3. SEGURIDAD
Rivemove posee un diseño específico que permite la absorción de energía ante un impacto. La tecnología ha sido testada conforme a los requerimientos de la normativa internacional que regulan los Sistemas de retención Infantil (ECE R44 y ECE R129 – I-Size) en ensayos de impacto frontales, laterales, traseros y de vuelco. Esta tecnología ha sido ensayada junto con diferentes modelos de sistemas de retención infantil que usan ISOFIX y cinturón de seguridad para su anclaje, y siempre en su posición menos reclinada.
Los ensayos de certificación han sido llevados a cabo por CSI S.p.A, un centro tecnológico de Certificación y Análisis de Comportamiento multifuncional, con más de 50 años de experiencia y que opera en el ámbito de los servicios a empresas en un contexto internacional. Este centro externo e independiente a Rivekids Technology perteneciente al grupo IMQ está autorizado por Naciones Unidas para la realización de test de impacto conforme a la reglamentación internacional previamente mencionada. (enlace a la web)
4. FICHA TÉCNICA
  • Peso: 1.100 gramos.
  • Dimensiones: 315mm (Largo) X 140mm (Ancho) X 35mm (Alto)
  • Materiales principales: Acero S235
5. SELLOS DE CALIDAD
* Para una información completa, consultar las instrucciones de instalación.
* La compatibilidad ha sido realizada conforme a un estudio de 188 modelos de vehículos de los años 2015/2016.
El "?" que aparece en Sellos de Calidad, no es fallo mio... es la imagen que aparece en la web... ¿¿¿ :_pen: ???
HOJA DE DATOS
Alto
3,5 cm
Ancho
14 cm
Profundo
31,5 cm
Peso
1,1 kg
Isofix
Sillas con Isofix
Una hoja de datos muy extensa...
En el apartado "DESCARGAR" esta en enlace para descargar el manual de instalación y la lista de vehículos compatibles... descargas un archivo PDF que da fallo al abrir... :_fai:
Yo tengo claro que por ahora ni me lo plantearía.
Si no me queda otro remedio, igual lo compraría en caso de necesidad extrema (por el motivo que sea).
Pero...:
Hablan de que está homologado (producto que no tiene homologación pues no es una silla ni un coche) pero claro cualquier silla enganchada a el pierde su homologación.
Si los isofix van en un sitio concreto del coche es por estudios de seguridad y acuerdos entre todos los implicados.
Su Facebook es de lo más curioso... todo es legal y maravilloso pero no hay vídeos y documentación oficial publicada.
Lo coherente es que lo vendan como solución y podría entender que vendan que no se pierde seguridad
Pero ellos Se venden como mejoría en la seguridad. Como va a ser más seguro, si van las 2 sillas más pegadas a la puerta.
A lo mejor en un Volvo no se nota, pero en un coche inferior si.
Bien que cuelgan sus entrevistas con la DGT... lo cual no sirve de nada para alguien medianamente formado y preocupado.
A las preguntas serias contestan con evasivas.
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]HolaAlledbar,[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]araíz de leer tu comentario he estado buscando información por micuenta, a ver si encontraba algo relacionado con homologan odocumentación oficial.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Ensu web no veo nada de homologación y lo que hacen es referencia alos ensayos en CSI, que debe ser un centro de ensayos técnico enItalia.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Loque he encontrado han sido tres vídeos en su canal de youtube conensayos de impacto en los que ponen unos datos con HPC15.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Detodos modos les he preguntado directamente por mail, a ver si melogran resolver estas dudas... ya lo compartiré la respuesta en elforo.[/FONT]
Poner una pieza intermedia entre la silla y los anclajes ISOFIX... yo creo que no es una mejora de la seguridad. Tampoco puedo afirmar que sea un empeoramiento. Pero si no llevan homologación, entonces, ante una inspección de la GC, te podrían multar si lo ven por no utilizar los sistemas homologados de retención. Ademas, la silla central tendras que poner cinturones si o si, ya que nuestros Volvos (corríjanme si me equivoco pero creo que no) solo llevan anclajes en las plazas laterales.
Conclusión: Si yo me viera en la necesidad/obligación de utilizar este dispositivo, anclaría las sillas con el sistema ISOFIX con adaptador, y además con los cinturones, como si el coche no llevase ISOFIX.
Pero...:
[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]Hola Aledbar,[/FONT]
[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]como te decía, he preguntado pormail directamente a la empresa, a Rivekids, respecto de si tienen ono homologan y si realmente el sistema está probado, y en menos de24h me han contestado con todo lujo de detalles, al menos parecenserios y profesionales, así que aquí comparto con vosotros variosextractos sacados literalemente de su mail de respuesta:[/FONT]
“[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]Con respecto a la homologaciónaclarar, como siempre hacemos, que RiveMove es una tecnología quepor cuestiones del marco normativo no puede tener número dehomologación. No tener un número de homologación no significa queno se haya ensayado acorde a las normativas existentes: ECER14;ECER16; ECER44/04; ECER129. Para que lo entienda de forma mássencilla podemos poner un ejemplo: El cinturón de embarazada notiene un número de homologación como tal y es perfectamente legal yseguro tanto su uso como su comercialización.”[/FONT]
“RiveMove nace de un amplioestudio sobre “La Seguridad del Conjunto de los Ocupantes en laParte Trasera del Vehículo” es por esto que incluso antes de nacercomo producto comercial ya había sufrido los más estrictos ensayosestáticos y dinámicos de las normativas internacionales ECER14 yECER129 en centros tecnológicos internacionales acreditados a talefecto.”[/FONT]
[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]Una pequeña muestra de dichosensayos está expuesta en nuestro canal de youtube[[/FONT][FONT=Tw Cen MT, sans-serif][url]https://www.youtube.com/channel/UC_UlkIqSEzDCR9oK7AxA4Gg[/FONT][/URL][FONT=Tw Cen MT, sans-serif]] [/FONT]
“RiveKids es un firmedefensor de la importancia no solo de ensayar con valoresbiomecánicos sino de hacerlos públicos y es por esto que en dichocanal pone de manifiesto los valores biomecánicos que exige la normaECER129 en una silla de alta calidad con y sin dispositvo.”
“Lanormativa internacional en cuanto a los isofix solo marca susrequerimientos de esfuerzo a soportar y las dimensiones entre sí delas argolla, en ningún caso su disposición en vehículo. Adjunto lanormativa ECER14.
Para poner un ejemplo: El Seat Toledo (últimaversión) tiene una disposición de los isofix con respecto a lapuerta mucho más acercada que por ejemplo su hermano de gama el SeatIbiza.
Para complementar el ejemplo: Un Renault Megane deja lassillas separadas entre 6 y 7cm dependiendo de la silla y sin embargoun Reanault Scenic las deja separadas de la puerta tan solo3cm.”
“Hasta donde nosotros sabemos somos la únicaempresa privada que tiene y ha publicado valores biomecánicos enensayo de impacto según normativa vigente ECER129, al contrario quepor ejemplo el RACE o EuroNCAP que solo publican estrellas.”[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]Por si te interesa echarlo unvistazo, te adjunto el pdf que me han enviado con sus ensayos deseguridad que me parece interesante.[/FONT]
[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]En un principio, me parece quetienen una buena explicación, yo creo que me voy a decidir porcomprarlo.[/FONT]
[FONT=Tw Cen MT, sans-serif]Saludos[/FONT]
Extracto-Seguridad-001.jpgExtracto-Seguridad-002.jpgExtracto-Seguridad-003.jpgExtracto-Seguridad-004.jpgExtracto-Seguridad-005.jpg
Gracias por la información Antonio.
Pero yo sigo algo desconfiando.
Muestran un pequeño vídeo con una silla a favor de marcha de grupo II/III?? Y el resto de sillas. Yo no quiero publicidad, yo quiero cosas claras.
Sigo opinando que Están colgando la información sesgada y a cuenta gotas.
A mí lo que me preocuparía es saber cómo aguanta el sistema un golpe lateral (si la silla no se suelta) más que el hecho de que proteja más o menos (porque eso lo proporciona la silla) y cómo funciona con las contramarcha.
Aparte de desplazar la silla (que hay que reconocer que es una buena idea) la separa del respaldo. En algunas AFM puede dar problemas y volverás inseguras porque se irán balanceando en marcha (sobre todo en grupos II que ya usan cinturón del coche) y a las ACM dado que las separa del respaldo sobre todo en aquellas que no lleven regulación en el escudo de los pies y esto puede hacer algún movimiento "anómalo" en choque frontal.
No se...
Seguiremos el tema
Gracias por tus comentarios aledbar, veo que conoces bastante de este asunto …
A mí me parecen buenos profesionales, en su web puedes ver la trayectoria de alguno de ellos.
Me llamó la atención un articulo en el que se habla de que son la única ingeniería en seguridad pasiva que forma parte, con la DGT y otras entidades, de la Alianza Española de Seguridad Vial Infantil, te dejo el enlace si quieres echarlo un vistazo. https://www.google.es/amp/amp.europ...a-seguridad-vial-infantil-20170627140442.html
Antonio
Hola a todos...
Ya lo tengo..! Me ha llegado ayer por la tarde.
La instalación es muy sencilla, no es mas que insertarlo a los enganches del isofix y por el otro lado anclar las sillas. Regulas la posición a la que quieres colocar la silla y realmente le ganas bastante espacio a la plaza central.
En mi coche, un S80, lo he instalado para sillas modelo romer kidfix plus y la dualfix a contramarcha que utilizo a veces para el nieto mas pequeño.Para esta silla me han enviado ademas un accesorio para que la silla se mantenga en contacto con el respaldo del asiento. Ahora ya puede ir una persona en la plaza central, incluso creo que podría caber otra sillita
El adaptador se ve robusto y bien fabricado, parece muy seguro.
A mi me ha resuelto el problema, me estaba planteando cambiar de coche.
Lo recomiendo a todo el mundo.
aquí os dejo su dirección por si alguien mas lo puede necesitar: https://www.rivekids.com/sistema-de-fijacion-rivemove/
Antonio
Hola a todos...
En mi coche, un S80, lo he instalado para sillas modelo romer kidfix plus y la dualfix a contramarcha que utilizo a veces para el nieto mas pequeño.Para esta silla me han enviado ademas un accesorio para que la sillase mantenga en contacto con el respaldo del asiento. Ahora ya puede ir una persona en la plaza central, incluso creo que podría caber otra sillita
aquí os dejo sudirección por si alguien mas lo puede necesitar:https://www.rivekids.com/sistema-de-fijacion-rivemove/
Antonio
Aquí os dejo una foto de como ha quedado:
Hola a todos de nuevo, envié las fotos a la empresa, a Rivekids, de mi problema inicial para colocar las sillas y las fotos de después una vez instalado su dispositivo, y me han mandado un mail diciéndome que han contando mi historia y la de mis nietos en un articulo en su blog, y las han colgado. Así que si queréis echarlo un vistazo aquí os dejo el enlace: https://www.rivekids.com/metemos-tres-sillas-coche-infantiles-volvo-s80/
Antonio.
