Sensor temperatura refrigerante (D4204T)
GustavoF
11 Dic 2016
12
Hola a todos!
Al hilo del mensaje de "cabeceo del motor en arranque en frío" voy a intentar cambiar el sensor de temperatura del refrigerante y el refrigerante del motor (código motor D4204T - 2.0D 136 Cv- año 2005). Tengo una serie de dudas que expongo a continuación:
1.- Localización del sensor del refrigerante. Sé que está en el cuerpo del termostato pero no lo encuentro (creo que está en el lado contrario a la distribución). Tampoco sé cómo acceder al sensor (por arriba del motor, por abajo del motor)
2.- ¿Cuántos sensores de temperatura del refrigerante hay en nuestros coches?. Esta pregunta la hago porque la aguja del cuadro de mandos sí que marca la temperatura del refrigerante. ¿Puede que tengamos dos sensores, uno para el cuadro de mandos y otro para la centralita?
3.- ¿Qué rangos de voltaje y resistencia debe dar el sensor de temperatura del motor?. Quiero hacer un chequeo para comprobar si el sensor funciona correctamente, aunque la pieza cueste 12 €.
4.- Para cambiar el refrigerante hay un tapón de vaciado debajo del radiador, en el lado izquierdo según se mira el coche de frente desde fuera. ¿Hay algún otro tapón o tornillo para vaciar el refrigerante que queda en el motor y que no sea quitando el termostato?. En el caso de que se pueda vaciar el motor tendré que saber cómo volver a rellenar el circuito de refrigerante del motor porque no le entraría refrigerante al motor hasta tener temperatura y abrir el termostato y seguro que en ese momento sea tarde para el motor estar en funcionamiento sin refrigerante.
5.- El refrigerante lo he comprado en la Volvo y es concentrado para mezclar al 50% con agua destilada. Es de color azul oscuro o algo así. Es una garrafa de 4L.
6.- Ya le cambié el refrigerante a un focus y en principio es tan fácil como rellenar el circuito por el vaso de expansión. Cuando llegue a nivel encender el motor con el vaso de expansión abierto. Encender el AA a tope de calor y esperar con el vaso de expansión abierto, para que salga el aire del circuito, hasta que el motor alcance temperatura de régimen normal de funcionamiento. Si alguién quiere aportar algún paso más se lo agradeceré.
Quedo a la espera de aportaciones. Gracias de antemano.
Saludos!!
respecto al punto Nº 4 te digo que el tapon del radiador, despues de quitar el cubre carter, ( el tapon es de plastico ten cuidado al desenroscarlo) esta mirando el morro del coche en el lado derecho abajo
lo del cabeceo del coche en frio, puede ser perfectamente la que mide la temperatura del motor o la que mide la temperatura del aire, las dos se encargan de decir a la centralita que temperatura tiene el aire y motor, para regular el ralenti e inyectar la gasolina necesaria en frio y en caliente, por eso los gasolina, suelen acelerarse un poquito en arranque en frio y cuando toman un poco de temperatura, van a su ralenti normal. una va cerca del termostato, aunque lleva otra en el radiador para hacer funcionar los ventiladores, y la del aire, en tu coche exactamente no lo se, pero supongo que ira por los conductos del friltro o el macarron que va conectado a la mariposa de admision.
esos sensores no suelen ser caros, no esta de mas que los cambies y asi sales de dudas, otra cosa, el liquido anticongelante, da igual donde lo compres y nunca lo mezcles con agua, ni siquiera destilada, simpre cria impurezas en el radiador y tuberias. no se tu zona lo fria que sera pero con un porcentaje del 30% creo que puede ir bien.
Existen anticongelantes llamados "puros" que han de mezclarse con agua, otra cosa es que lo tengas en el circuito una década entonces inevitablemente criara impurezas y lo peor óxido....
hay dos tipos de anticongelante unos vienen listos para usar y a otros se les agrega agua en la proporcion que indicada, cada modelo de motor tiene un sistema de refrigeracion diseñado para usar un tipo especifico de anticongelante, al mezclarlo con agua, ese anticongelante varia sus propiedades, desde el punto de vista anticongelante ese refrigerante se va a congelar antes, y desde el punto de vista de refrigeracion ese anticongelante va a tener un punto de ebullicion mas bajo.
Ademas de eso esta que las propiedades anticorrosivas del liquido se ven disminuidas por tener agua.
Conclusion, se llame puro, pepe, jacinto o richal ese anticongelante ,se pueda mezclar con agua( todos los anticongelantes se pueden mezclar con agua) el motor va a funcionar igual, pero en un tiempo pueden empezar a aparecer problemas sobre todo de corrosion en partes vitales como, radiador, manguitos, conductos de la tapa de cilindro, y ya lo comentado antes del riesgo de que se congele.
