S40 Relojes de temperatura, presión y voltaje s40 t4.
moñetes
11 Feb 2008
974
66
50
andaluz asta la medula.
Pues hoy le he montado un kit de relojes para ver a la presion que sopla el turbo, la carga del alternador y temperatura de la culata.
El turbo tiene pico de 1.1bar al pisotón, pero enseguida se pone a 0.9bares que es su presión constante. Luego pondré fotos de como ha quedado todo
Reactions: oskarss
Lo he instalado donde iba el cenicero, yo no fumo y no lo uso y el lugar es perfecto.
La T para el reloj de presion del turbo la he puesto en el tubo que va de la admisión al turbo directamente. En la foto señaló el tubo.
El cable para el reloj de carga del alternador se conecta en positivo y negativo de las bornas de la batería y luego al reloj, la corriente para la luz de los relojes las he cojido del cassette ya que yo lo tengo que funcione cuando doy al contacto. Todo lo he pasado por un agujero que hay en la parte de arriba cerca del pedal de embrague.
Muy chulo @moñetes enhorabuena!!!
El sensor de temperatura, lo has puesto en alguno ya existente o lo has colocado nuevo en algúna ubicación especifica.
El de temperatura no lo he conectado aún, se puede conectar a la bellota del coche sin problemas pero quiere encontrar un sensor de esos externos de culata y así tener dos mediciones, agua y culata.
De todas formas ya veré que hacer.
Pues en cualquier tornillo externo de la culata, el sensor ha de estar en contacto con la culata y así recoge la señal térmica externa, si se te jode un manguito y la temperatura del coche no sube puedes ver que la culata está a más temperatura de la debida y así salvar una avería gorda
Y cómo puede ser que se caliente la culata sin que suba la temperatura del coche, del refrigerante??, que siempre se aprenden cosas.
Ostias eso me lo voy a instalarlo
leva razon si te falla la temperatura el avisador de los reloges de origen volvo no pasa de 90ª
con lo cual gripas el coche o doblas culata
macho que idea mas buena
me la apunto ya
y el de el aceite tam bien es importante
esos dos son primordiales para no cascar motor
chapo como a dicho no te avisa....
a mi cuando se jodio de le todo el motor por que me lo vendio culata doblada
no subio la temperatura
osea esto de los relojes es un puntazo muy bueno
haber donde los pongo esos dos son primordiales agua y aceite
Haber un cable va a masa y el otro a un tornillo de la culata es asiiii??????
coño lleva tres cables... osea el sensor donde se pone????
sera uno , negativo , otro positivo y el otro al sensor????
y donde pones el senor ???????
https://www.amazon.es/gp/product/B0...f9b-5fd0-a217-0adf46570e77&pf_rd_i=2425098031
A ver, tiene 3 conexiones dos para corriente + y -, luego está la S de señal, es ahí donde se tiene que conectar la señal de la bellota o sensor.
Este es el sensor que se necesita para la culata, va cogido a cualquier tornillo y en contacto con la culata,
https://www.ebay.es/itm/Sensor-de-T...947098?hash=item4ae83dd85a:g:GlsAAMXQuTNTNEYf
El reloj que pongas a de tener solo un conector de señal para que sea compatible con este sensor.
Este por ejemplo es el mismo que el mio pero con fondo negro, ya según gustos. El que has puesto tu también puede servir.
https://www.ebay.es/itm/2-52mm-Relo...654150?hash=item3b0f2ca386:g:3z8AAOSwjvJZTWRE
Cuando yo corría en mi coche de circuito tenía un reloj de estos y una vez me salvó de cargarme la culata.
Reactions: michelpladur
Gracias y el que e puesto yo arriba valdría el relok al ir encerrado ?????
el de la culata y aceite es primordial
si te avisa en mi volvo s60 cuando se a vaciado la botella
pero cuando as apagado el coche y volver a encenderlo
no son fiables los ordenadores de esos años claro 2001
vale lo de el torinillo a culata chapo
haber el relok pero eso ya cerrados
y el de el aceite a donde se coloca el testigo de tuerca como la culata????
gracias por tu ayuda
Muy sencillo, el agua se encarga de mantener una temperatura óptima en la culata para que el coche funcione correctamente, se hay un problema de refrigeración sin pérdida de agua, el agua se calentará demasiado y el cuadro del coche te indicará la subida de la temperatura, pero si se te rompe un manguito y pierde mucha o casi toda el agua del circuito, no pasará por el sensor de serie y no marcará nada o se clava en 90 grados, pero la temperatura del motor y la culata si seguirá subiendo al no haber agua que la enfríe, entonces es cuando el reloj de temperatura con su sensor externo de la culata te dirá que algún problema hay ya que la temperatura de la culata va por las nuves.
El que tu has puesto te serviría y yo te he puesto el que yo llevo que también sirve.
Si señor muy explicado pues manos a la obra
muchas gracias
Entonces el de el aceite sera igual a un tornillo jeje
bueno pues haber cuando le meto mano
muchas gracias
muchas gracias
Bueno, el de aceite si es para temperatura puede servir igual pero el sensor a un tornillo del cárter, aunque el de aceite lo mejor es el medidor de presión, ya que en realidad lo que afecta la rotura de un motor es la pérdida de aceite y falta de presión, en el kit me vino también el reloj con su pieza de presión, creo que hay que buscar el sensor de serie, quitarlo y poner el del reloj, pero hay que ver si hay que conectar la señal también al cable del cuadro para que no se encienda la luz del cuadro, tengo que investigar más ese tema.
Estaré atento a tu comentario muchas gracias
Estas hecho todo un crack moñetes!!!!!! Muchas gracias pro otra lección mas. ;);)
Por cierto, ya que estoy voy a aprovecharme un poco de ti. La parte donde llevas la radio y el hueco superior (justo digamos los 2 modulos que están encima de donde has colocado los relojes) como se desmonta? va a presion? o lleva tornillería?
Saludos y gracias de antemano.
