V40CC Sensor nivel aceite
CarlosDP73
24 May 2017
9
Recientemente he cambiado el aceite del coche y a los pocos kms. me dice que revise el nivel de aceite, que rellene con 0,5 litros. Se los he echado, incluso otra vez más, es decir, casi 1 litro más y me vuelve a saltar el mensaje. Cuando miro en la pantalla para ver el nivel de aceite, el icono aparece como deshabilitado. ¿Qué puede suceder?
Gracias.
Mira el manual, ese chisme que parece una biblia, tienes que poner la llave en posición II y saldrá habilitado el icono.
Y tanto aceite... vuelve al taller.
Muchas gracias.
Así era, efectivamente. Hay que meter llave y dejar pulsado dos segundos el botón de arranque con el coche parado y apagado y se habilita la opción de comprobación del aceite. Desconocimiento mío.
Todo correcto. Gracias de nuevo.
Es raro que hayas tenido que reponer tanto. Deberias acercarte al taller
Pues así fue. Me cambiaron el aceite. Me saltó el mensaje de que le echara 0,5 l. Le eché. Me volvió a saltar el mensaje. Otros 0,5l. Total echado: 1 litro. Tras esto lo llevé al taller por lo mismo, por si perdía aceite o algo. Y no, me dijeron que todo estaba ok. La única explicación que me dieron fue que al haberme cambiado el filtro del aceite, este se tiene que llenar y que chupa unos 700 ml cuando empieza a funcionar. De ahí que cuando me puse en marcha me pidiera aceite. La cuestión es que desde que le eché el litro, lo llevé al taller y comprobaron que no perdía por ningún lado, llevo tres días comprobando y todo OK. Así que espero que todo fuera esa. De momento, de nuevo todo correcto.
Si es verdad que cuando se le cambia el filtro le entra mas aceite que si no se lo cambian, pero eso ya lo deberian haber tenido en cuenta ellos. En fin, mejor asi y que no haya ningun problema.
Sí, lo dicho, de momento, en estos tres días, todo ok. Así que gracias de nuevo por la ayuda y la atención.
Aquí en Tenerife me hicieron lo mismo...cambiaron el aceite y no esperaron a que se cebase el filtro...a los 10 km me salta nivel de aceite bajo....Son las prisas del taller por hacer las cosas. Con rellenar, encender el motor 5 minutos y esperar a que se cebe el filtro se soluciona. Ahora que tengo ya la diagnosis me olvido del conce oficial. El progrma VIda te va diciendo los ml que le entran al cárter...se le echa un poco más, se enciende el coche y se vuelve testar con la diagnosis o directamente se carga el cartucho para evitar andar rellenando.
No son las prisas del taller por hacerlo, simplemente es un taller que trabaja mal.
Yo he visto como lo hacen en el mío y en una probeta al lado del bidón garrafón echan los litros que tiene que llevar, después de lo pasan todo al motor con su filtro nuevo ya puesto.
En ese taller tuyo miden los litros a ojímetro.
