S40 Nuevo con S40 T4 ayudita con el stage0 "RESUMEN PAGINA 1"
Puede que tengas razón, llevo un manómetro conectado pero a full marca en psi 12 psi 0.8 bar. Hasta ahora le he cambiado, caudalimetro, sensor temperatura aire admisión, sensor presion atmosferica, bujias, filtros, bomba gasolina, wastegate, valvula tcv (pendiente que me llegue manguitos para cambiar las del tcv), limpieza del sensor relenti y admision, bomba gasolina, pastillas y discos de freno. Ahora quiero acabar con el tema de gasolina, cambiándole el regulador y el filtro, así por lo menos se que estará todo bien por esa parte.
Añado actualización, ayer me costo algo mas de lo que debería arrancar el coche en caliente, en frío arranca al instante.
El problema es que el regulador de presión vale una pasta.
Pues sí que es caro, no sé por qué pensaba que rondaba los 30€.
https://www.autodoc.es/magneti-marelli/8112251
Tb puedes pillar uno de desguace por probar... y cambia el filtro de combustible cuanto antes, que es de lo primero que tenías que haber cambiado si el coche no tiene chicha.
Si, el filtro ahora mismo lo acabo de comprar, espero que me llegue esta semana. Y un regulador de presión como el que llevas Moñetes, es difícil instalar? al igual me sale mas económico y le puedo sacar algo de chicha
Creo que voy a comprar en amazon un medidor de presión de inyección, así me aseguro y no cambio piezas a lo tonto. Me vale 20€ y es una herramienta que ya tendré. Como veis la jugada?
toma, este creo que te va a ir bien
https://www.ebay.es/itm/Coche-Motoc...h=item2150043065:g:AzEAAOSwezVWy~ZF:rk:3:pf:0
yo tengo dos de esos como nuevos, pero has de hacer un tapon, ya que donde va el regulador de presion de serie has de poner un tapon y que entre la gasolina sin que este el regulador de serie, entre la entrada de la rampa y la entrada de gasolina del deposito tienes que itercalar el regulador de presion con manometro, me costaron 24e en ebay hace tiempo, igual ahora estan mas economicos.
no hace mucho quise instalarle uno y no conseguia que regulase la presion correctamente, nuestros coches no tienen entrada a la rampa y salida de gasolina de la rampa al deposito, por el mismo macarron de entrada vuelve otra vez al deposito, pero en la zona donde esta el filtro de gasolina, si miras veras que hay como una Y y veras como otro regulador de presion ahi, supongo que ese sera el encargado de abrir cuando todo el circuito coja sobrepresion. tengo yo que revisarlo por que una vez instale un regulador de presion exterior con manometro y podia regular la presion a mi antojo, y he probado estos dos reguladores esta vez y con ninguno puedo ajustarla, siempre esta a 4.5 bares. tambien puede que este el problema ahi, exactamente no se para que sirve ese regulador que tiene cerca del filtro.
gracias moñetes, hoy me llega el comprobador de presión inyección. A ver que marca de verdad, lo dejare en relenti un buen rato y vigilare si tiene perdidas, luego le pisare a ver que marca.
Reactions: oskarss
Este es plug & play? que barato no?...
No entiendo bien lo que quieres decir, pero los reguladores de gasolina como los nuestros, suelen ser estética y exteriormente iguales, lo único que puede ser diferente es la presión que deja pasar uno u otro.. Este del enlace que he puesto puede ser válido perfectamente.
Y si, es quitar y poner.
Saludos compañero. Compra el regulador de presión de gasolina original. Estuve en verano haciendo ese arreglo a mi T4 y probé un montón de reguladores porque me negaba a pagar 100€ del original. Probé de regulación manual (como no tenemos manguera de retorno de combustible, no sirve) ,probé tambien el del enlace que pone moñetes y nada (no arranca el coche porque no pasa gasolina a través de él), probé otro modelo mas, parecido al de origen,pero tampoco. Al final tuve que comprar original, de manera que tiempo perdido y dinero. Si alguien me hubiera avisado habría acertado a la primera, pero como no tuve esa suerte,palmé pasta y tiempo. Compra original, son 100€ que jode gastar,pero no hay otra. Nuestro regulador es de 309 kilopascales (3,09 bar) de origen Magneti Marelli. Yo compré junto con la bomba. Ya dirás que haces finalmente. Ánimo que ya falta poco.
Mira a ver este. Si no encuentras más barato ya tienes donde comprar
https://www.ebay.es/itm/Fuel-Pump-P...25dd574676:g:xokAAOSwws5cQcvi&redirect=mobile
Reactions: ronint4
Se me olvidaba. Para quitarle presión al circuito de combustible puedes o quitar fusible de la bomba y dejar arrancado el coche hasta que consuma la gasolina del circuito, a sino, con el coche apagado (si está frío, mejor) sueltas el tapón azul que hay en la rampa de inyeccion, verás que hay una valvula tipo inflado de ruedas, con un trapo y algo punzante, aprietas el pitorro y por ahí saldrá gasolina a presión. Pon el trapo ahí para que no salpique la gasolina y con eso ya listo. Puedes trabajar sin presión en el circuito.
De todas formas,si tu regulador esta pinchado, la sobrepresión y el combustible se escaparán por ahí al colector de admisión a través de la manguerita (por eso tarda en arrancar,por descebado y falta de presión)
Si quieres asegurar, antes de comprar el regulador suelta la manguerita que va al colector y mira a ver si gotea. Dale contacto a la llave y corta (sin arrancar el coche). Que la bomba haga el tipico ruido a zzzzzzzz... (es el cebado de circuito). Quita contacto, y de nuevo contacto y asi unas 3 veces. Si por el tubito que te comento sale gotas de gasolina el regulador está pinchado y toca cambiar. Si no sale gasolina, enhorabuena,y... a otra cosa mariposa.
Reactions: ronint4
Gracias por la informacion sukitra
Reactions: sukitra
Bueno aquí estamos con una mierda de 1.5 bar de presión en la rampa a relenti. Probare lo que dices Sukitra, o sea que si desconecto el tubo que va a admisión (es blanco una parte) le doy al contacto sin arrancar, solo que gire el motor un poco, unas 3 veces y miro si sale gasolina no? si sale gasolina hay que cambiar, si no tiro para otro lado?? Todavia no me ha llegado el filtro, el lunes lo cambiare y probare lo que dices compañero.
Reactions: sukitra and ronint4
Si puedes y no es mucha molestia, tirale unas fotos cuando lo hagas.
Ese regulador no sirve. Lo compré en verano, lo probé y nada...el coche no arranca. No lo compréis para T4 porque gastareis dinero y tiempo en balde. Saludos
yo le puse a mi volvo uno de un fiat punto turbo y arranco e iba perfecto en relenti y acelerando en vacio, lo cierto es que no lo probe en carretera, pero el coche arranco y el ralenti estable. tambien puese uno externo con manometro y funcionaba correctamente, de echo tengo que tener un post por ahi donde se ve perfectamente como regula a 3.2 bares.
Contacto y quitar. No tiene que girar el motor. Simplemente oir el bzzzz del cebado de bomba. Así unas 3 - 4 vaces. Si la membrana está pinchada saldrá alguna gotita, u olerá a gasolina de manera apreciable. Pongo foto del tuvo en cuestión aprovechando una foto de motor puesta el la pagina 13 de este post. Es el tuvo color crema+negro. Foto de cerca se aprecia cláramente, y foto alejada para pillar referencia
    744,7 KB · Visitas: 14
    928,6 KB · Visitas: 15
Reactions: ronint4
Saludos compañero. Recuerdo el post donde pusiste el regulador de presión ajustable (azul), porque me sirvió para poner yo también uno igual. Después leí que ese tipo de reguladores universales, sólamente sirven en circuitos de alimentación con manguera de retorno, parte del circuito,que nuestro T4 no tiene (digo nuestro porque Moñetes y yo tenemos de los primeros T4 osea de 1997 a 1999). Los T4 con 2000c.c de cilindrada,desconozco como son.
Según entendí , estos reguladores manuales, han de ponerse en la manguera de retorno, porque su trabajo es "hacer tapón". Dicho efecto "tapón" hace que desde donde se coloque el regulador universal para atrás, suba la presión en el circuito, de ahí que tengan un tornillo de paso y un manómetro de lectura de presión.
Tuve que informarme, porque mi T4 no andaba bien con este tipo de regulador. Hacia amagos de calarse cuando intentaba regular la presión a ralentí ya que tanto a ralentí como acelerando, el manómetro de presión siempre daba 4,5 ( el tope de la bomba) y eso me tenía mosca. Al leer cómo funcionan estos reguladores,lo vi claro. Segun el tarado de fabrica que traía el regulador, el tornillo de paso, estaba prácticamente abierto a tope, de manera que no obstaculizaba el paso de gasolina y como consecuencia la presión que marcaba el manómetro era la máxima que podia dar la bomba,osea 4.5 bares. Cuando tocabas el tornillo y cerrabas paso de gasolina, la presión comenzaba a bajar, y claro el caudal también de manera que a ralentí, el coche se mantenía encendido,pero cuando aceleraba y el coche demandaba mas combustible, al no recibirlo, este se paraba.
A raíz de este funcionamiento "extraño", leí el artículo donde explicaban como funciona un regulador manual de presión, como y donde debe montarse,y como consecuencia me di cuenta que en nuestro T4 no sirve dado la ausencia en el circuito de una manguera de retorno. Gasté dinero y tiempo, pero bueno... aprendí algo.
Tienes razón en lo que comentas, ya que eso mismo me ha pasado no hace mucho con los dos externos que tengo, lo que no llego a entender es como aquélla vez que le monte uno, de echo el post que hice, si funcionó perfectamente. Que cosa más rara no?.
Intento entender un poco como actúa nuestro regulador de serie, por que creo que actúa como tapón y que la bomba también actúa como retorno.
Creo que el regulador tapa la salida de gasolina una vez cogida la presión marcada, la bomba sigue metiendo gasolina y manteniendo la presión en todo el circuito y si hay una sobrepresion, la bomba en sí tiene en el lateral otro conducto que creo que puede ser un tipo de retorno... Si el regulador está roto o en mal estado, no mantendrá la presión, por eso igual, el regulador que puse en el enlace no funcione por que es para una inyección con retorno, igual el regulador del Fiat punto turbo que le puse a mi t4 era de una inyección igual y por eso me funcionó....que cosas no?
Por cierto, la inyección del t4 2.0 es diferente a la nuestra del 1.9. Esa si va con retorno. Yo he visto la rampa del 2.0 y es diferente a la nuestra y lleva retorno. También creo que nuestra inyección se puede hacer con retorno, nuestro aforado, si no recuerdo mal, esta preparado para eso y no ha de ser nada costoso, he estado mirando y no es difícil hacerlo.
Reactions: sukitra
