Tienes razón en lo que comentas, ya que eso mismo me ha pasado no hace mucho con los dos externos que tengo, lo que no llego a entender es como aquélla vez que le monte uno, de echo el post que hice, si funcionó perfectamente. Que cosa más rara no?.
Intento entender un poco como actúa nuestro regulador de serie, por que creo que actúa como tapón y que la bomba también actúa como retorno.
Creo que el regulador tapa la salida de gasolina una vez cogida la presión marcada, la bomba sigue metiendo gasolina y manteniendo la presión en todo el circuito y si hay una sobrepresion, la bomba en sí tiene en el lateral otro conducto que creo que puede ser un tipo de retorno... Si el regulador está roto o en mal estado, no mantendrá la presión, por eso igual, el regulador que puse en el enlace no funcione por que es para una inyección con retorno, igual el regulador del Fiat punto turbo que le puse a mi t4 era de una inyección igual y por eso me funcionó....que cosas no?
Creo que la primera vez que instalaste el regulador universal tu bomba no estaba buena (de hecho al poco la cambiaste) y por eso te daba el manómetro una lectura de 3.2bar en vez de 4.5. Esos 3.2bar son correctos a ralentí por lo cual lo diste como bueno (coincidencia) y por tanto seguramente no ajustaste el tornillo de paso de caudal, que vendría en origen abierto del todo (como el mío). Las lecturas eran correctas a ralentí pero por mera coincidencia, fruto de una bomba "cascada".
De echo, ahora con la bomba nueva, intentas hacer lo mismo y no puedes, porque si bajas presión de 4.5 a 3.2 apretando el tornillo de caudal a ralentí,el coche, cuando lo aceleras da tirones porque le falta combustible y quiere apagarse. (A bote pronto, eso tiendo a pensar).
