El tema de la luz del salpicadero es lo más sencillo del mundo dificultad nivel 3.
1º, Compráis cualquier tira de led ambiente en el color que más os guste, la que yo llevo puesta es la ice-blue que es un tono más clarito.
Por el mísero coste que tienen recomiendo comprar 2 tiras ( 2m y 1m) para tener 2 transformadores y así alimentar cada una por separado evitando pasar la tira de led por la zona del volante.
https://es.aliexpress.com/item/33009273797.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ed8f63c0WkURrZ
2º Comprar 1 regleta de conexiones eléctricas pequeñas para poder hacer los empalmes de modo sencillo y que el brico sea reversible en caso de que no os guste el resultado.
3º Recomendable un destornillador Torx T20 y una espátula de plástico o algo con lo que podamos hacer palanca sin marcar, en Aliexpress las tenéis por 4 perras.
https://es.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
4º También recomendable cinta de tela negra para forrar los cables y evitar así ruiditos y vibraciones parasitarios
5º Luz portátil/linterna para ver lo que hacemos
PROCEDIMIENTO
ANTES DE EMPEZAR ESPERAR A QUE SE APAGUEN LAS LUCES INTERIORES DEL COCHE, no vayamos a fundir un fusible que tiene tela marinera cambiarlo.
1 Desmontar tapas laterales del salpicadero, van a presión simplemente apalancar y salen con mucha facilidad sin riesgo a romper grapas ni nada por el estilo, la del lado acompañante una vez suelta hay que quitar el conector de la llave de desconexión del airbag (o podéis dejar colgando del cable la tapa)
2 Desmontar las luces de los reposapiés izquierdo y derecho.
2.1 para acceder a la del lado del acompañante hay que quitar una rejilla de plástico que va con 2 tornillos torx una vez fuera los tornillos lleva 3 grapas sólo hay tirar de ella con cuidado
2.1.1 Una vez fuera la rejilla desconectamos la luz y la sacamos, tiramos del cable con el conector, lo cortamos e intercalamos la regleta de conexiones, veréis que los colores del cable uno de ellos tiene un lateral negro ese es el negativo
2.1.2 Ahora conectamos a la regleta el transformador a 12v de la tira de led respetando la polaridad (Rojo + Negro -)
2.1.3 Conectamos la tira de led al transformador y le damos al botón de desbloquear las puertas del mando para que encienda las luces y comprobamos que funciona, si no funciona probablemente tendremos la polaridad invertida.
2.1.4 Conectamos la luz de los pies y nos aseguramos que también funciona, una vez tenemos todo comprobado subimos el transformador LED a la parte de arriba del salpicadero junto a la tapa lateral de este modo si falla en un futuro es facilmente accesible.
2.1.5 Nos ayudamos con la espátula y vamos encajando la tira led de 2m desde la zona de la tapa hasta llegar al volante, una vez en el volante repasamos que está todo correcto y en su sitio y tijeretazo al sobrante.
2.2 La zona del conductor es mucho mas sencilla, sacamos la tapa lateral a presión y la zona de la luz de los pies también va con 2 tornillos pero la luz está cogida a la misma rejilla, desconectamos la luz y el mismo proceso, cortar, regleta transformador etc etc, en este caso la tira de led a poner es de apenas 10cms pero recomiendo hacerlo así por los 2 lados porque queda mucho más limpia la instalación.
