Cosillas para el XC40
joseroy
24 May 2018
516
211
60
yo tengo puestos unos de aliexpress y son iguales a los originales. estate pendiente del foro yo tengo pedido unas tres cosas, si dentro de un par de meses estoy por aqui es que no hay problemas:tearsofjoy::tearsofjoy:
Davisito34
9 May 2018
485
220
Buenas tardes. Mi XC 40 está a punto de cumplir tres meses y solo le puedo poner un pero. La cantidad de suciedad que generan las llantas de 18 pulgadas sobre los bajos y las puertas de acceso. Desesperado por la limpieza, estoy decidido a ponerle unos guardabarros que minimicen el problema. Por defecto trae guardabarros delante de la rueda delantera y delante de la trasera, no así detras de la delantera y detrás de la trasera.
¿Alguna recomendación aunque sean algo más caros? Veo que hay muchos chinos pero tal y como están las cosas me da un poco de apuro pedir algo a China.
Gracias por vuestra ayuda.
Yo le he dado un tratamiento cerámico a la pintura y tras cada lavado una cera y se pega mucho menos la suciedad. No es barato, pero vale la pena.
Freni
28 May 2018
395
185
En este caso creo que se refiere a los plásticos negros de los bajos, aunque para estos también hay coatings, poniéndole los guardabarros se evita que se ensucien bastante más. Yo llevo los chinos también y bastante contento.
mlm_svq
6 Dic 2008
193
62
Buenos días.
Yo le tengo aplicado este producto que después de un lavado es solo aplicar y secar, queda impresionante y la suciedad no se pega, además repele el agua, tiene base cerámica pero en menor proporción y con un bote tienes para tres o cuatro veces, según tengo aplicado 2 al año va de lujo, además lo más importante lo puedes hacer tu mismo es fácil,
https://www.maesaldetailer.es/es/co...drofobico.html?search_query=reload&results=13
Davisito34
9 May 2018
485
220
Como es eso del tratamiento cerámico ? Un barniz? En qué precio se mueve eso ?
No es exactamente un barniz, es como un líquido transparente que se le pasa como si fuera una cera y luego se retira pero antes hay que preparar la pintura. Si lo haces tú mismo lleva trabajo pero te ahorras una pasta. Yo lo hice y me habré gastado unos 100 aprox. Hay un hilo con el tema "Lavado xc40" pásate y puedes ver alguna cosilla. Ya te adelanto que lo del cuidado del coche es una secta!!?
'Me Gusta': Albertohe
7 Dic 2019
233
109
44
Rías Bajas
V
voy palli
Freni
28 May 2018
395
185
Es un líquido cuya base es el SiO2, es decir, óxido de silicio o lo que es lo mismo, cuarzo. Lo que hace es una película de unas micras que endurece sobre la laca de la pintura y la protege de las inclemencias del tiempo, así como de los rayos UV, marcas por mosquitos y excrementos de ave y aporta gran brillo y repelencia al agua, con lo que mantenerlo limpio cuesta menos, ya que la suciedad se adhiere menos a la pintura al poseer propiedades antiestáticas.
Su duración puede variar mucho. En este punto hay mucho marketing por parte de las marcas, pero lo normal es que te dure unos dos años únicamente lavando el coche con regularidad, sin hacerle mucho más.
Como te dicen, pásate por ese hilo y cuidado con meterte en el mundillo, que engancha.
