El "engaño" del consumo de los híbridos PHEV
Se nota que en coches.net están modificando su variedad de vídeos, están pasando de ser casi todos sus vídeos sobre pruebas de coches a hacer vídeos de diferentes temáticas de la actualidad del motor, aunque aún les faltan vídeos sobre mecánica, formas de conducir, tecnología, etc., y es que es normal, hay otros youtubers, como JF Calero o Power Art o Garaje Hermético, entre otros, que hacen mucha variedad de vídeos (y con bastante conocimiento) que son luego bastante vistos.
Reactions: Gozaol
Yo este vídeo en concreto creo que no le aporta nada a nadie que esté dispuesto a verlo, la verdad. Al que le puede aportar no le interesa
Gracias compañero. Buen comentario. (y)
Hombre, pues yo creo que si que aporta algo. Para mi, que no tenia ni idea, explica suficientemente bien como son los nuevos ciclos de homologación WLTP y porque los hibridos homologan esos consumos tan bajos. Ahora lo entiendo, porque todos sabiamos que un hibrido para hacer ciudad si podria acercarse a esas cifras de consumo, pero en carretera... y arrastrando una bateria vacia... creo que todos intuiamos que era imposible... y todos nos sorprendimos cuando un miembro de este foro (no recuerdo bien), con un T8, y haciendo viajes largos conseguia consumos de (segun recuerdo) unos 5,5 litros de gasolina (bastante superior a lo homologado pero bastante aceptable)...
Perdóname si te he ofendido no era mi intención. Lo que quería decir es que a los que nos interesa el tema de los coches ya nos sabemos lo que dice, pero releyendo lo que puse es cierto que lo debería haber redactado de otra forma. Lo siento
No pasa nada.
Yo creo que si que es interesante porque he escuchado ya muchas veces el "me voy a comprar un híbrido que solo consume tantos litros" siempre pensando que ese es el consumo que va a tener una vez agote la batería.
A mi parecer si que deberían cambiar la normativa porque manda pelotas que casos como el range rover que gasta 12 litros y que normalmente sus propietarios son gente de muchos kms tenga una tarjeta 0 emisiones.
En fin, esto de las emisiones traerá cola para tiempo y veremos verdaderas guerras entre paises y fabricantes con las nuevas normativas.
El tema de los consumos es igualito que los consumos en motores normales. Si llegas a hacer el consumo que te da el fabricante es por que ibas cuesta abajo y viento a favor.
Yo tengo el V60 Hybrid D6 diesel 215 +70 de eléctrico. y lo compre para hacer 42km diarios el 90% en carretera pero con subidas y bajadas. Y conseguí hacer consumo de 1L/100km aprovechando la batería a tope y teniendo en cuenta que el coche tiene 5 años y 135.000km que las baterías no están nuevas. El problema es cuando superas esos km. Cuando lo compre vine con la batería a 0 desde Madrid a BCN media de 5.2L/100 con control de crucero a 110-120 según trafico. Actualmente no hago esos 42km sino que haré 90km el 30% de carretera y el 70% de autopista, y he conseguido medias de 3.2L/100km. Para un coche de 2 toneladas, con las ruedas que lleva, y con lo cómodo que es y el espacio que tiene el coche, no me parece para nada un mal consumo.
Es un coche grande que llevándolo normal consume poco, y cuando entras en ciudad con el modo eléctrico consume 0. Y cuando quieres divertirte tienes el modo Power de 285cv que hace 0-100 en 6.9s, no conozco coche que consiga esa aceleración pudiendo llevarlo a diario con poco más de 3L a los 100. También hay que contar que con el modo híbrido requiere menos mantenimientos, las pastillas de freno en muchas ocasiones duran más de 150.000km al usar el motor eléctrico para regenerar frenando. En modo eléctrico no desgasta componentes del motor de combustión como correa de distribución, deterioro de aceite, filtros etc... si le sumas que pagas la mitad del impuesto de circulación, y la zona azul sale gratis en muchos municipios... No todo es el consumo, la suavidad, la falta de ruido en ciudad, el par instantáneo...
Bienvenido al foro. Pásate por presentaciones y nos cuentas cosa del coche. Y si puedes poner foto triunfas.
Reactions: Newpadro
Me encanta ese coche, estuve a puntito de haberle hincado el diente, pero me echó para atrás sobre todo el precio del repuesto de la batería, que se me ocurrió preguntar antes de comprarlo. Al final opté por el XC90, por la configuración interior y las 7 plazas. Pero tengo 38kms al trabajo y me era muy tentador poder ir en eléctrico al trabajo, cargarlo allí y volver en eléctrico...
Bueno el precio de las baterías son 20.000e, pero se pueden cambiar por módulos, igualmente hay sitios que reparan baterías por celda mucho más económico. Yo por ahora no tengo problemas de baterías, pero en un par de años lo llevare a revisar el estado de las celdas, si me dura 4 años más así, habrá cumplido su función correctamente.
Reactions: Pelaito
Yo pregunté en un par de sitio y me dijeron que para cambiar las celdas tenían que tener celdas compatibles con una capacidad de carga similar a las que estaban en buen estado, con lo que me tenía que hacer con una batería en un estado decente (porque ellos me dijeron que, siendo sinceros, no les interesaba hacerse con una, que eran demasiado caras y difíciles de encontrar al haberse fabricado pocos coches para haber repuestos a mansalva) para que ellos pudiesen hacer el "transplante", así que miré en Bildelsbasen y vi baterías por 7 y 8.000€, con lo que tampoco lo vi muy buen negocio... Así que decidí que ahora lo mejor era dejar de babear con ese carraco y ser realista... Pero me seguirá saliendo una sonrisa si vuelvo a probar uno, eso seguro...
Igualmente de precio está similar al D5 que es el mismo motor en diesel, a mí me costó 15.900 con 135.000km, y en caso de fallar todo el sistema híbrido funciona con el motor diesel y no deja de ser buen choche. Es un riesgo pero no es tan grave como en el modelo nuevo que a la que falla algo ya no funciona ningún motor ni eléctrico ni combustión. Y si lo que falla es solo la autonomía sigue contando con el AWD y los 285cv que te sacan una sonrisa siempre jeje.
Reactions: Pelaito
Sí, pero cuando lo que buscas es la autonomía pierde su sentido. Yo lo buscaba para hacer una ida al curro de 38kms, cargarlo allí, y volver a casa. Si al final voy a ir con térmico la mitad del camino ya pierde la gracia... Además, yo soy un pijuli y un rarito, me obsesiono con los ruidos en los coches, el mal funcionamiento de las cosas... Al final acabaría bajándome del coche y desnudándome para salir corriendo cual zombie de World War Z, que nada tiene que ver con el glamour de Brad Pitt...
Ya te entiendo ya, yo tampoco tengo el glamour de Brad Pitt.. jajaja
Y arrastrar el peso de las baterías todo el reto no lo tienes en cuenta?
el V60 D6 fue un experimento de Volvo, que nunca más ha vuelto a repetir (phev diesel), y por lo que se puede leer en este foro el resultado de fiabilidad es muy malo, aún con precios de compra bajos.
Era un coche pata renting, no un coche para quedarse 10 años o más con el.
Hombre, decir que la fiabilidad es muy mala... Igual es excesivo... el fallo que tienen es el famoso compresor del A/A que también enfría las baterías cuando se cargan. Pero del resto del vehículo, no he leído nada. El motor térmico es veterano y fiable, y respecto a autonomía en modo eléctrico o fallos de la batería... si consiguieran solucionar el problema de los compresores de A/A creo que sería un vehículo muy muy muy fiable.
2000€ cada año y medio te parece Poco? Porque además hay que reparar que sino te quedas sin batería. En un modelo combustión (por lo menos en mi zona) se puede vivir sin AC.
Leyendo todos estos post me pico la curiosidad y me puse a leer en foros extranjeros de pérdida de rendimiento exagerada de la batería que hace que los kilómetros eléctricos sean muy bajos para un coche phev.
Es el precio de haber sido un pionero.
No sería mejor un V60 D5 a secas?
Buenas a todos, estoy interesandome por el t8 hibrido pero ya os digo q soy prafano en la materia.
Después de leer el precio de las baterías y el inconveniente de si una vez fallen o las cambias o no funciona el coche la verdad q me da que temblar.
Podéis asesorarme más sobre este tema?
He podido leer que existe el diésel hibrido y si falla la batería aún puede seguir funcionando?
Gracias por todo el asesoramiento de antemano.
Busco un coche que no me ocasione problemas teniendo en cuenta el desembolso a realizar y que tenga una durabilidad considerable
