Reproducción USB
#61
Hola. Las listas de reproducción me dieron mucha guerra, recuerdo que las creaba todas de la misma forma y unas se veían y otras no, además dentro de las listas habían canciones que no aparecian, pero sólo me pasaba con las listas y canciones españolas porque las que estaban en inglés se veían.
Tras mucho probar con diferentes archivos, cambiando atributos etc, un día me dió por quitar las tildes de las canciones y de las listas de reproducción, haciendo eso ya veo todo en las listas de reproducción y todas las listas.
Espero que sea este tu problema y se te resuelva.
'Me Gusta': pedrocarlos
#62
Si no recuerdo mal había otro forero que tenia un problema similar y resulto ser que algunas listas eran demasiado largas. Busca el hilo no recuerdo el titulo, sorry
Buenos días
Mis playlist para nada son largas, como mucho pueden tener 30 o 40 canciones la más extensas.
Tener montado el equipo Harman Kardon, emplear el tiempo en hacer buenas playlist, grabarlas en formato FLAC para una mejor calidad de sonido...
Y al final el puto Sensus no te reconoce la lista...
A ver si algún compañero con más experiencia puede aportar...
Acabo de mirarlo en el pc.
Pinchais el tema o los temas(un click)
Boton derecho hasta propiedades.
Luego pestaña Detalles
Ahí buscais Multimedia(en azul) y en nombre de Album poneis lo que os de la gana.
Todas las canciones con ese mismo nombre os saldran agrupadas una vez las paseis al usb(o si lo hceis en el usb ya esta listo)
Se ve en la vista de carpeta cuando pides que muestre detalles en modo de vista.
No hay mas. A mi me funciona y veo la musica por albumes.
Xc40 2020
Buenos días Isuun
Hoy voy a hacer varias pruebas con el pendrive en el pc, a ver si consigo algo... Acabo de comprobar las propiedades de mis carpetas de música en Windows y todas tienen el Álbum con su nombre correcto. Osea que ese tema descartado...
Algún email para mandar a la mierda a los ingenieros/técnicos de Volvo??
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.060
2.707
Harvard-cete
#64
Buenos días
No sabría decirte...
- La lista de reproducción has de guardarla en la misma carpeta donde están las canciones de dicha lista
- Las listas han de ser del tipo M3U ( no se si las tipo PLS las reconoce, no he probado)
- Yo utilizo https://playlist-creator.uptodown.com/windows para crear las listas, te da la opción de reordenar fácilmente la posición de cada pista.
Prueba primero a formatear de nuevo el pendrive y copiar solo una o dos carpetas con sus listas correspondientes.
Suerte
Suerte
Gracias por la respuesta pisabancales
-Todo lo que comentas está ya más que probado. Sólo me queda hacer las listas de reproducción con otro software que no sea el SPlaylistMaker y por eso me acabo de bajar el Playlist Creator. También probaré, como dices, a crear listas en formato PLS, aunque dudo mucho que las reconozca.
Vaya tela...
4 Sep 2019
712
625
Alicante
#66
Buenos días Isuun
Mira las propiedades en Windows por varias aplicaciones. VLC, Windows Media Player...
Estoy de acuerdo con los ingenieros/técnicos que diseñaron el infoentretenimiento. Cuando yo compré el coche flipé ante lo absurdo de que no te detecte carpetas y conseguí organizármelo de esta forma sin siquiera estar todavía registrado en el foro. El problema es que no me terminaba de ordenar bien las cosas y es porque en las propiedades de Windows me daba que estaba bien, pero los metadatos internos de la pista de audio no coincidían. Windows a veces también deja mucho que desear a la hora de otorgar propiedades y a veces solo lo hace aparentemente pero luego vas y la pista no coincide.
Después de volverme loco los 2 primeros meses, ya no he vuelto a tener problemas cuando lo hago por VLC
#67
Gracias por la respuesta, JAVReader
La verdad es que ya no sé qué más mirar... Me podrías indica cómo lo has hecho tú??
4 Sep 2019
712
625
Alicante
#68
Claro. La cosa es que "arreglar canciones" es tedioso, por eso yo intento descargarme canciones de YouTube que van sin propiedades y entonces desde Windows, click derecho y lo haces. Si es un disco que tengo yo descargado o grabado o lo que sea, el método es el que te pongo a continuación.
Abres VLC Player.
Seleccionas las canciones que quieras y las arrastras al VLC.
Haces click una por una con el botón derecho y accedes a información
Ahí se te abren los metadatos reales, que te dice TODO lo que tiene interna la pista.
Los borras todos, dejándolos en blanco (No debería ser necesario, pero incluso a veces si los editas metes sin querer un espacio o carácter especial y lo fastidias).
Vuelves a meter todas las pistas en el VLC y mismo procedimiento, solo que poniendo exactamente el mismo título en el apartado álbum y el orden de las pistas en el apartado correspondiente. Ejemplo: 1/10, 2/10, 3/10...
Yo con ambos métodos, desde Windows si no lleva nada o editando desde VLC si ya llevan metadatos escritos he conseguido no tener problemas. Ánimo. Al final siempre se puede.
#69
Abres VLC Player.
Muchas gracias por la explicación, JAVReader. Lo probaré en cuanto pueda
Abres VLC Player.
Buenas tardes JAVReader (y resto de compañeros)
Sigo realizando pruebas, he comprobado las carpetas (tal y como indica el compañero JAVReader) a través del programa VLC y todos los metadatos son correctos.
El problema ya lo tengo localizado, pero después de varios intentos no sé cómo solucionarlo:
Este problema sólo lo tengo con las carpetas que yo mismo he creado agrupando canciones sueltas. Con discos completos no me ocurre. Si navego por el Sensus y entro en "Listas de reproducción" no aparecen estas carpetas creadas por mí, pero si entro en el apartado "Álbum" las canciones sí aparecen sueltas, lo curioso es que en "Álbum" están todas las canciones, pero sólo las puedo escuchar individualmente y de una en una (lo que resulta bastante molesto). Estas canciones, que aparecen listadas individualmente (y no como un único Álbum) sí figuran como pertenecientes al nombre del Álbum que yo previamente le había dado editándolas con el programa Mp3tag.
Espero haberme explicado correctamente y que algún compañero pueda dar alguna solución al respecto. Muchas gracias a todos
PD.: Después de haber instalado el equipo Harman Kardon y de haberme preocupado de grabar toda la música en formato FLAC, editándola con Mp3tag y creando listas de reproducción me niego a no poder escuchar la música como yo quiera.
4 Sep 2019
712
625
Alicante
#71
Precisamente no te ocurre con discos completos porque sus metadatos sí son correctos, en cambio, tus canciones hay algún error. Prueba también añadiéndolas también al Media Player de Windows, a la biblioteca. Ese también detecta los fallos y no te los mete en el mismo álbum si no está perfecto aunque el nombre aparentemente sí sea correcto.
Lo de que solo puedas escucharlas individualmente...eso sí que me ha sorprendido. A mí nunca me ha pasado, el mismo álbum se me reproduce en orden :(
Quiero creer que tu único problema y que te relaciona el resto, es que los metadatos no coinciden. Yo también peleé al principio porque también soy como tú y me preparé mi música en FLAC y todo, y una vez que lo entendí, ya no he vuelto a tener problemas.
Quizás podrías colgar capturas de pantalla de lo que te dice VLC, La biblioteca de Windows e incluso tu pantalla de sensus. Entiendo que es un poco coñazo para ti, pero a ciegas completamente no sé qué más decirte y con capturas ayudaría un poco más a ver por dónde van los tiros
#72
Gracias por tu respuesta, intentaré colgar capturas
Se me ocurre algo...
Si el problema está en los metadatos, no se podría solucionar cambiando de software para la edición de etiquetas?? Actualmente utilizo el Mp3tag, pero quizás este programa no gestiona correctamente esta información.
Entiendo que utilizando otro programa de edición de etiquetas que funcione mejor podria resolver el problema.
Qué opináis?? Recomendáis algún otro que sea mejor que el que yo utilizo??
4 Sep 2019
712
625
Alicante
#75
Buenas tardes
-Algún forero con alguna buena idea al respecto de este tema?? Sería de gran utilidad...
Yo ya te dije cómo lo hice yo...no usé programas externos, la combinación de Windows, Windows Media y VLC. Es pelearse con ello. Recuerdo que en una ocasión hasta copié la misma canción en otro archivo cambiándole el nombre. Así hasta que consigues eliminar todos los metadatos internos, que en ambas bibliotecas ( la de Windows y la de VLC) te lo lea vacío. Y entonces metes tu álbum
#76
Gracias por tu respuesta JAVReader
Me parece increíble que haya que hacer tanto para tan poco...
Los de Volvo se han lucido :mad:
'Me Gusta': JAVReader
4 Sep 2019
712
625
Alicante
#77
Estoy totalmente de acuerdo. Es un sinsentido, con lo fácil que es poner que lea carpetas y punto.
pisabancales
10 Jun 2018
3.060
2.707
Harvard-cete
#78
Sinceramente, no entiendo el porque de tantos problemas, porque yo no he tenido ninguno, simplemente copiar y pegar, sin mas; ni metadatos ni nada de nada ¿has probado todo lo que te hemos aconsejado?
#79
Buenas noches pisabancales
-Me parece estupendo si a ti te ha ido bien, bravo por ti. Como creo que habrás podido comprobar ni yo ni otros muchos compañeros no hemos tenido tu gran suerte, y si has leído detenidamente el hilo (que creo que no) habrás podido comprobar que sí he probado todo lo que se ha dicho y mucho más.
Precisamente continúo este hilo para que se aporten nuevas ideas... Aparte de tu comentario ¿Tienes algo que aportar?
