Rumorosidad y consumo xc90
Buenos dias. Soy nuevo en este foro, aunque llevo siendo propietario de volvo desde hace 20 años.
Mi ultima adquisicion ha sido un xc90 d5, con 15000 km. certificado por volvo.
El coche es una maravilla, aunque tengo dos dudas.
Una es el consumo. Por ciudad estoy alrededor de los 12 litros y en carretera no le bajo de los 9. No se si esto es normal. Me gusaria que algun que otro usuario me dieras sus impresiones.
Otra es una especie de zumbido, rumorosidad que se produce en el habitaculo a una velocidad concreta, entre los 90 y los 110 km./h. aproximadamente. No se a que se debe. A mi me parece que viene de la parte delantera, pero con el coche parado y acelerando este ruido no se produce, por lo que mme da la impresion que es aerodinámico.
Si a alguien le pasa tambien, me gustaria saber su opinion.
12 Nov 2019
262
58
56
Albacete
Pueden ser neumáticos, suelen ser muy anchos en el xc90. En cuanto al consumo mi s90 d4 esta en 5,2 litros en carretera.
No se si puede haber tanta diferencia en el consumo. Antes tenia un xc60 d4 y la media rondaba los 8.
El tema de los neumaticos lo habia pensado, pero me descoloca un poco el hecho de que solo se produce a una cierta velocidad, por debajo o por encima de esos 90 a 110 el ruido es normal.
4 Jul 2017
2.049
576
¿Es automático o manual? ¿Es AWD? Pero en principio, salvo que lo lleves en modo Ned Flanders, son consumos normales. Ten en cuenta que es bastante más grande que el XC60.
Es automatico AWD. En el tema del consumo slo queria contrastar algunas opiniones. Es posible que me este obsesionando un poco.
Me preocupa algo mas ese zumbido, ruido, bufido..... no se como llamarlo y que siempre es a la misma velocidad.
4 Jul 2017
2.049
576
¿Podría ser un rodamiento? A más velocidad quizás quede disfrazado el ruido por el sonido del motor. Y a menos, quizá no sea tan notorio, de ahí el ruido entre 90-110.
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
Creo recordar que @SirRoyRogers tenía un ruido raro que al principio parecía que podría haber sido por el cambio de parabrisas pero después parecía venir de atrás o algo así, pero no recuerdo bien... Creo que era a baja velocidad... Soy un desastre, tengo memoria de pez...
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.692
1.647
España
Cierto. Y lo sigo teniendo después de cambiar neumáticos, distribución y algún sospechoso más. Ya se ha convertido en uno más de la familia. Viene a cumpleaños y todo.
Mi ruido es un "bufido" que se empieza a notar a 40 km/h y desaparece sobre los 85 km/h. Ahora mismo estoy en periodo de descanso de mecánica (llevo 2 años largos aprendiendo y metiendo mano al 90 y ya tengo hecho todo lo que me urgía) pero dentro de unos meses miraré rodamientos, pues son los principales sospechosos ya que el zumbido es solidario a la velocidad y no a los cambios de marchas.
'Me Gusta': Pelaito
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
#10
Algo de eso me sonaba a mí, pero no sé por qué pensaba que ya lo tenías solucionado
2 Feb 2020
310
173
Mad
#11
El ruido puede ser rodamientos o un desgaste irregular de los neumáticos, pero esto último suele darse atrás, sin carga el desgaste no es uniforme y suena raro. Yo tengo los rodillos más grandes y no se escucha ruido molesto por ello.
Sobre el consumo, si es el 2.0 en carretera sin pasarse corriendo yo era difícil que subiera de 8 litros y no era difícil bajar de 7. En ciudad pura gasta lo que quieras, así que esos 12 litros no me parecen un exceso
juanfc
28 Jun 2009
5.562
2.376
El ruido de rodamientos al principio puede confundir (y los delanteros solo sonar en los apoyos) pero como siempre va a más, cuando se manifiesta en todo su esplendor suele ser tan insufrible como inconfundible. Y no desaparece con la velocidad, aumenta...
wierner
14 Ago 2015
7.288
3.417
#13
Yo tuve un ruido aerodinámico muy audible en el interior de aire entre 90 y 100. Después de mucho pensar, tocar, indagar, se me ocurrió abatir los espejos en autovia a 100 y dejó de hacerlo, así que me puse manos a la obra revisando los espejos. Entraba aire por la tapa del espejo retrovisor donde va el tweeter.
Un lujo como va el coche ahora.
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.917
1.852
Pues no sé lo vienen a gastar estos coches, pero las cifras que das son superiores al consumo de mi XC60 T5 AWD. Yo no le aprieto mucho, pero aún así no lo veo muy normal.
Cerezo13
9 Abr 2015
2.114
562
Sierra de Segura
#15
Entiendo que si tiene 15mil km y es d5 es modelo de segunda generación, el de 235cv y en ese caso ese consumo es elevado, a no ser que tu ritmo o uso sea elevado.
Ese coche no debería llegar a 9, a no ser que vayas a tabla.
Yo rara vez veo ese consumo, para verlo tienes que ir pasado de velocidad todo el rato.
En cuanto al ruido, si es cierto que en carreteras de asfalto rugoso, los neumáticos se pueden dejar sentir, pero de forma homogénea, pero nada de zumbidos (tampoco con viento).
2 Ago 2020
133
104
España
#16
El consumo en carretera lo veo elevado, salvo que vayas con el cuchillo entre los dientes o en una orografía muy montañosa.
En mi caso a ritmo alegre, pero sin exponer mis puntos, no llega a 8 litros en los primeros 5.000 km. Cierto que el mío es un B, pero creo que aporta muy poco (por no decirte nada) en el consumo en carretera.
El zumbido no es normal, yo aprovecharía la garantía para que te lo mirasen en el CO.
#17
El problema es que lo comenté en el concesionario y me dijeron un simple "es que los retrovisores hacen ruido". No se si ponerme un poco mas serio con ellos. La verdad es que es durante un momento ese ruido, luego para. No se si será un poco obsesion. A mi me parece que es aerodinamico, pero.....
No se si habra algun taller especialista en este tipo de vehiculos que me de una opinion objetiva del tema.
Gracias a todos por aportar lo que podeis.
Si a alguien mas le ocurre, agradeceria algun comentario.
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
#18
A ver... Anoche, con viento lateral, a mí me hacía algo de ruido el espejo izquierdo, paraba, seguía... Pero era por el viento... En el camión no tengo más ruidos aerodinámicos que esos, con viento lateral. En condiciones normales no escucho nada que no sea el ruido del motor, eso sí, cuando lo paso de 2.500rpm, si no, nada de nada... Ni espejos, ni limpias, ni ventanillas mal selladas, ni gomas de las puertas, ni en el techo... El mío es de finales de 2005
Lo mismo alguien más tiene problemas de ruidos aerodinámicos, pero si fuese algo de diseño lo tendríamos todos, o al menos todos los anteriores a MY07 o todos los de después, que cambiaron los espejos si no recuerdo mal...
Yo tengo problemas de aerodinámica en el C4 Spacetourer y no hay dios que lleve las ventanillas bajadas a más de 50kms/h porque suena como un golpeteo del aire chocando con algo, no sé si el anclaje superior del cinturón, si por la forma interior del techo, si simplemente porque el coche está mal hecho...
Revisa bien las gomas de las puertas, los ajustes del espejo, incluido el aislante interno que va donde el anclaje... Seguro que luego es una chorradilla de esas... A mí se me rompieron los anclajes del embellecedor que cubre el twitter y se me cayó un día de off-road por Burgos, y entonces si notaba algo de ruido, pero tampoco era muy importante...
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.094
4.205
Zaragoza Capital
#19
Yo hace unos días le he cambiado la sonda Lambda al V60 con 78.000km y me ha bajado el consumo algo más de 1,5L cada 100km.
juanfc
28 Jun 2009
5.562
2.376
Tus síntomas eran de sonda Lambda cascada, lo que me descolocó es que fuera con tan pocos km. Aunque, comprándolo y haciéndolo tú, que todos los fallos sean como este...
'Me Gusta': RLAVILLA
