Pulido de faros con vapor de polímero
27 Dic 2020
56
36
Huelva
Buenas tardes,
Supongo que la gran mayoría conoceréis este método pero yo no lo había hecho nunca y quería compartirlo por si le sirve a alguien. Lo he hecho con un kit de unos 30€. Trae lijas de grano 180, 220, 360, 600, 800, 1200 y 100ml de líquido con el útil para vaporizarlo y aplicarlo.
Yo he desmontado los faros porque es sencillo y por comodidad, pero no es necesario (habría que proteger la pintura para no rayarla en caso de no desmontarlos).
Antes de nada he limpiado bien los faros, y luego le he dado, con agua y sin dejar que se seque, 2-3 minutos a cada faro con cada lija de 360, 600, 800 y 1200. Tras esto, limpiar de nuevo los faros y secar bien. A continuación aplicación del vapor de polímero como indica las instrucciones, calentando unos minutos y aplicar a 10-15 mm (hay vídeos por el foro, es sencillo pero hay que ponerse mascarilla y guantes por seguridad). Por ahí he leído que aguanta unos 3-5 años en función de la agresividad del clima, ya veré...
Os pongo fotos:
Antes de empezar
Tras lija de 1200 (aquí dudaba si iba a acabar bien la cosa...)
Acabado final
Os pongo foto de lo que trae el kit y enlace:
https://www.amazon.es/dp/B082MDBHNG/ref=cm_sw_r_wa_apa_fabc_30G9Fb458JTWM?_encoding=UTF8&psc=1
Saludos y buena tarde!
Sí que la hay, no pensaba que quedarían tan bien. Si aguantan lo que dicen repetiré seguro.
Muy buen aporte, gracias, para algunas cosas como bricos hechos y tal no viene mal poner enlace pero si lo prefieres puedes mandar privado al que le interese y listo , como quieras, esto son ayudas no es spam.
Gracias, no hay problema sólo que no estaba seguro si se podía hacer. Editado con el enlace.
Gracias y saludos
Me hablaron muy bien del método del vapor, pero todavía no lo he probado, gracias por ilustrarnos.
Eso mismo he visto en AliExpress, pero nunca lo he probado porque parecía más un anuncio de la teletienda, pero viendo que el resultado es real lo probaré, a ver si puedo quitar unos arañazos que tengo...
Reactions: onuS80
