Limpiaparabrisas
24 Jun 2020
153
59
Huelva
Buenas tardes, teniendo el limpiaparabrisas en automático cuando arranco estando aparcado al sol el limpia se activa por 3 ó 4 veces seguidas. Sabéis por qué puede ser?.
Creo que es para recordarte que en Huelva llueve poco :fearscream:.
Fuera coñas.
Es para recordarte que lo llevas activado y no se te olvide de desactivarlo si lo llevas a lavar a un túnel . Viene en el manual.
Reactions: VOL_BOnd
Fuera coñas.
Yo no leo nada de eso en el manual y sólo ocurre cuando le da el sol nunca en el garaje.
Tienes razón . Me debí de confundir con otro coche que tengo...
El mío es más viejo que el tuyo , no sé si será igual . Pero pone que el automático se apaga sólo siempre que se saca la llave del contacto , que en el mío no aplica por ser llave de proximidad , o a los cinco minutos de apagarlo.
Si están conectados debe de aparecer un símbolo en el cuadro.
Entiendo que si no aparece lo llevas desactivado.
En el mío aparte del símbolo en la pantalla , el propio pulsador tiene un miniled verde .
Tendrás el limpia de una posición distinta del cero ?
Creo que lleva una para arriba , intermitente y que puedes regular la frecuencia con una rueda y dos más para abajo .
Aunque no es la misma situación a un compañero de trabajo (que compartimos coche para ir a currar) le pasa en su Renault koleos, en verano con el sol de frente al arrancar también le barren los limpias, pero se lo hace desde hace un par de años, antes no.
Reactions: Ramónhuelva
@Ramónhuelva lo mismo que te comenta @Burgoscom me ocurrió a mi en un Peugeot 407. Visita al concesionario y solucionado. En el XC40 no me ha ocurrido.
A ver si te lo solucionan pronto, porque entre otras cosas, corres en riesgo de rayar el parabrisas y estropear las gomas del limpia.
Buenas, pues parece que se ha solucionado cambiando el sensor de lluvia. También he aprovechado para que me ajusten el cristal de la ventanilla del copiloto que cuando se abría un poco vibraba y hacía ruido. En definitiva 5 visitas al taller con un coche con 8 meses...
Reactions: Burgoscom
Pues en mi caso, me acaba de aparecer un problema con el limpiaparabrisas automático...
V60 CC D4 estrenado hace solamente 3 meses y con 21.000 kms.
Siempre lo llevo conectado y funcionando perfecto, hasta ahora.
Hoy, de viaje, ha comenzado a fallar. De repente se pone a funcionar sin haber lluvia. Lo desconecto. Lo vuelvo a conectar. Empieza a chispear algo y no se conecta. Llueve un poco más fuerte y se conecta, pero deja de llover y continúa barriendo y lo tengo que volver a desconectar para que pare ....
Alguien con experiencia similar?
El caso es que ya voy acumulando 3 fallos para la primera revisión de los 30.000 kms:
1. Clic clic en el volante al maniobrar y girarlo.
2. Cambio de velocidad de los intermitentes.
3. Fallo en limpiaparabrisas automático.
Para los dos primeros fallos, lo llevé al taller hace dos meses y no me los arreglaron. “No hemos detectado nada” ...
Mucho me temo que cuando lo lleve nuevamente al taller me tocará cabrearme y tendré que acabar poniendo reclamación a Volvo ...
Una gracia ...
