Limpieza vinilo puerta por marca.
Recuerdo que, en el parasol derecho de mi XC60, la zona donde está la serigrafía que explica lo del airbag estaba pegajosa, me pareció muy raro. Al final con APC y un trapo de microfibra, lo solucioné. Creo que Málaga te pilla lejos, aquí podríamos probar con mis productos.
Reactions: SirRoyRogers
Esa zona pegajosa, no es ni más ni menos que la grasa de la piel acumulada capa tras capa. Y esta pegajosa porque la has humedecido. Los días de tormentas y lluvias también se suelen poner pegajosas por la humedad ambiente.
Frotar frotar y frotar.... es la misma suciedad que se acumula en los mandos Dell coche
Prueba con un poco de aceite de oliva untado en un trapo haber si quitas lo pegajoso
Le froté bien pero aún sigue algo pegajosa.
De todas formas, yo juraría que ya no es que haya suciedad acumulada, sino más bien que se ha alisado por desgaste esa zona de vinilo.
Yo creo que, llegado a este punto, es problema del material, que está deteriorado por el paso del tiempo. No es el primer plástico-goma que he visto pegajoso con el paso de los años. Quizá, algún especialista en tapicerías, pueda aplicarle algún recubrimiento. Si optas por esto último, asegúrate que sea un buen especialista, de lo contrario, el desastre podría estar asegurado.
Hola buenos días,
No sé si ya lo habrás solucionado, yo utilizaría un acondicionador, hay muchos en el mercado, yo tengo uno que no es aceitoso y no deja brillos. Si puedo le haré una foto.
Yo creo que no necesita más limpieza…….
Hola buenos días,
Hola. Sigo sin dar con la tecla. Si me puedes pasar el nombre de alguno que conozcas pruebo a comprarlo.
Pues parece que por la foto se está descascarillando, y tiene como un picotazo, que hace que tenga el aspecto gomoso, bien por exceso de calor y/o edad. Encima en zona visible... ¿no hay ningún especialista de limpieza de interiores?
a mí se me ocurre, pero no sé si será bueno a bote pronto,.... probar con limpiador de zapatos de marca conocida, que sea de los líquidos y con esponja.(tipo búfalo)
En tiempos probé con las gomas de puertas con el v40, y con cuidado quedaron bien. Aunque en interior, igual por el color, es complicado de encontrar
No tiene ninguna parte descascarillada. La marca que hay debajo que llamas picotazo tiene la tira de años. De hecho me la hicieron llevando el coche aún en garantía a hacer el mantenimiento (tuve 5 años de garantía con la extensión) pero claro, lo negaron.
Si ves la puerta en vivo es fácil que no notes nada, pues a la vista pasa desapercibido, pero para mí no es cómodo en los meses de calor apoyar el brazo y notar que te quedas un poco pegado. Que después de frotar y frotar pega menos pero algo sigue. A partir de octubre ya deja de estar pegajosa y volverá a ocurrir esto cuando empiece el calor por ahí de mayo.
