Qué líquido de dirección echar al Volvo 940 TD
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.972
España
Buenas noches.
Tengo un 940 que fuga líquido de dirección por alguna parte. Tengo que llevarlo al taller y necesito parar por el camino para rellenar el depósito. Tengo una garrafa pequeña en el maletero con un poco de líquido de dirección "marca Volvo". En el manual solo dice:
Calidad: aceite - ATF
Cantidad: "unos 0,5 litros"
¿Sabéis que líquido puedo comprar y con qué especificaciones? Es que eso de calidad ATF me dice más bien poco.
Gracias.
Es aceite de caja de cambios automatica, rojo. Castrol tiene varios, dexron III.
Reactions: SirRoyRogers
Gracias.
He mirado en VIDA (después de tener problemas con el portátil al final me lo he instalado en un pc de torre) y dice algo así como ATF I, II y III, más Dexron...
Estoy acostumbrado a ver en el manual del XC90 especificaciones más precisas y que me digan por ejemplo que lleva WSS M2C204-A y esta del 940 me pierde un poco.
Y qué referencia da en Vida?? Con eso puedes ir a una pagina de recambios y te dice el resto
Ponía ATF I, II, III o algo similar. Tengo que volver a mirarlo.
