S40/V40/V50 Ruido en ralentí S40
sprit36
22 May 2006
62
Buenos días, tengo un ruido en un Volvo s40 1.8 del año 1997 B4184S (no es el motor GDI) es el motor Volvo. Hace un ruido que en principio pensaba que era del embrague, pero al pisar y soltar el embrague sigue haciendo el ruido por lo que descarto que sea de ahí. El ruido lo hace al arrancar en ralentí, cuando calienta desaparece. Se oye mas a la derecha por la zona de la caja de cambios. De las correas no es. No sé si a alguien le ha pasado lo mismo, en los S40 GDI había un ruido que hacia el solenoide de VVT pero este modelo creo que no lo lleva. Adjunto audio del ruido.
Tengo el mismo motor que el tuyo.
¿Miraste por la zona de las poleas a ver si viene de ahí?
Gracias. Por las pruebas que pude hacer el ruido es debido a la caja de ventilación del cárter que debe estar obstruida. He pedido las piezas, tengo que quitar inyectores y admisión para poder sustituirla. En cuanto tenga todo me pongo manos a la obra.
