Bateria de apoyo XC40
12 May 2020
10
Tenerife
Buenas a todos, por casualidad alguien sabe como acceder a la batería de apoyo del xc40?. En el manual aparece que se encuentra en la parte delantera izquierda, pero no hay forma de ver donde se encuentra para poder cambiarla. Tengo problemas con el Star/Stop y me comenta la casa que es por esa materia.
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.070
2.715
Harvard-cete
Si no me equivoco (según un vídeo que vi del tío este que se dedica a criticar al resto de mecánicos) se accede por la parte baja del vehículo sin desmontar nada.
Si, si mal no recuerdo en ese vídeo del Mecanic Star del que usted me habla, se veía que la batería tenía el soporte hacia el interior del vehículo, por lo que el acceso y cambio de la batería habría de hacerse desde el exterior, desmontando rueda y paso de rueda. Pero no puedo asegurarlo al 100% ya que no he tenido que sustituir la mia (todavía).
pisabancales
10 Jun 2018
3.070
2.715
Harvard-cete
Aquí unos vídeos de sustitución de esta batería en el V40, ubicada en el mismo sitio que la del XC40. En dos de estos vídeos desmontan el parachoques delantero, con lo que el cambio es mucho mas cómodo, pero en el XC40 , al tener la rueda y el paso de rueda mas grande creo que se podría hacer desmontando estos dos elementos solamente, sin tocar el frontal....aunque ahora mismo no sabría decir cual de las dos opciones que es la menos trabajosa.:sweatsmile:
@Zaskar , cuando la cambies haznos un tutorial :sweatsmile:
home405a
6 May 2009
131
31
España
Hola: me parece muy raro que para cambiar la batería auxiliar haría que desmontar medio coche. Espero que en el XC40 sea más accesible. Cuando sepas algo ponedlo, por favor
Albertohe
17 Nov 2012
59
19
Una pregunta tonta, si ninguno usamos el Start Stop, y es un incordio apagarlo cada vez que arrancamos, por que cambiar la batería auxiliar? Si lo único que ocurre cuando esta descargada es que este sistema deja de funcionar?
#10
Buena pregunta. A ver si algún crack la contesta y nos informa porque yo siempre lo desconecto y ni idea de que pasará con la batería esa o si es la misma batería que usa el coche al arrancar.
'Me Gusta': Albertohe
27 Abr 2019
416
163
Santander
#11
Esa bateria solo da servicio a la electronica del coche cuando hace el star stop y cuando arranca es la bateria principal la que actua.
Albertohe
17 Nov 2012
59
19
#13
Entonces respondiendo a mi pregunta, cuando deja de funcionar y se agota esta batería, mejor No cambiarla para que no vuelva a funcionar el star stop?
27 Abr 2019
416
163
Santander
#14
Las baterias del coche deben funcionar correctamente para que despues no haya disgustos con averias electronicas muy habituales hoy en dia, cada uno con su coche hace lo que cree conveniente.
'Me Gusta': Utre
11 Oct 2019
269
147
España
#15
El día que casque la batería a alguien decid que pasa por que estoy hasta las narices del star-stop, aunque supongo que luego no pare de marear con avisos el coche.
En mi ciudad hago paradas de 1 o 2 segundos y es un incordio, a veces se esta apagando el coche cuando tiene que volver a arrancar y mete un meneo el motor que no tiene que ser nada bueno. Por no contar cuando te metes un viaje largo y despies de 2 o 3 horas de autovía se te para en el primer stop o semaforo 😡
14 Mar 2019
555
233
Desactivalo al montar o después de la primera vez que se te pare y listos
#17
Buenas,
Pon un sistema de desconexion del star stop, es lo mejor para la salud del coche, y la tuya.
Yo porquetengo un coche de renting, y ya tuve problemas una vez por meterle mano, pero vamos, lo primero a hacer en cualquier coche, te durará más la batería, el motor, y tuhumor mejorará
'Me Gusta': XC40esp
11 Oct 2019
269
147
España
#18
Es lo que hago pero es un rollo tener que estar buscando cada vez que monto en el coche a parte del lag que tiene el coche nada mas arrancarlo que va todo el software lento hasta que carga todo.
Buenas,
Pensaba que eso funcionaba solo para los que van con botón físico 🤷🏻‍♂️
15 Ago 2021
100
45
Málaga
#19
Yo me encuentro en el punto de que la batería aún está "buena" pero no lo suficiente para actuar el start/stop. Yo era de los que se montaba y lo apagaba en todos mis coches. No entiendo como la gente justifica esta opción para ahorro de combustible... ¿Cuánto combustible ahorra para pagar el día de mañana una batería nueva o en el peor de los casos un motor de arranque?
Albertohe
17 Nov 2012
59
19
#20
Esta es solo una función para vender los coches mas “ecologicos” cuyo uso es una hipocresía que todo el mundo con sentido comun desactiva al montarse, y defienden algunos insesatos que creen que realmente es util…
