Aviso de airbag y stc
7 Jun 2020
20
59
Zaragoza
Hola a todos buenas tardes.
Acabo de instalar una pequeña cámara de marcha atrás en mi S60 del 2001 y hasta ahí sin problemas.
Cuál es mi sorpresa que al arrancar se enciende el aviso de problema con el airbag y es sistema control de tracción.
He quitado el viene negativo de la batería y sigue igual.
He cogido + y - del mechero.
Estoy ac......así por si es a ería cara. Es un coche heredado de mi padre, está impecable pero, ya llevo una pasta gastada aunque me gusta como va
Adjunto fotos.
Muchas gracias por anticipado
Creo que si quitas el módulo de clima sin desconectar previamente la bateria, salta este aviso.
Solución: elm o vida
Alguien lo confirmará seguro.
Pues eso ha debido se ser porque cuando he instalado el monitor antes de montar el modulo he comprobado si funcionaba.
Como se puede quitar el fallo del cuadro?
Exacto. Es eso.
Para hacer ese tipo de operaciones hay que previamente desconectar la batería.
La solución es borrar el error con VIDA o máquina similar.
