TUTORIAL Y CONSULTA VIDA 2014D
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.973
España
* Este hilo se ha creado porque desapareció otro que teníamos donde se explicaba cómo instalar VIDA.
Este primer post está editado (os recomiendo ir directamente a la página 2 de este hilo) y en él pego la valiosa información que aporta el forero USUKO sobre la instalación de VIDA en el primer post de la página 2 de este mismo hilo.
USUKO:
INSTALACIÓN DE VIDA EN WINDOWS 7 64 BITS.
Para quienes estén tan oxidados en informática como yo, voy a hacer este tutorial. El resto sólo tiene saltarse aquellas partes que ya controle. Por didáctica lo separo en 3 partes: instalar el Windows 7 profesional 64 bits y ciertos programas, instalar VIDA, y detalles importantes a vigilar. Como hace todo el mundo, aviso de que cada cual es responsable de lo que hace o no con esta información, yo sólo recopilo información existente en la web (parte de este mismo foro) y la comparto aquí.
INSTALACIÓN DE WINDOWS 7 64 BITS.
Lo primero es descargarse el Windows (una imagen para su instalación), el Rufus (un programa para crear un pendrive USB de instalación con ese Windows), el parche para activar Windows (si no se activa a los 30 días deja de funcionar, o eso dice), el Internet Explorer 9 (navegador necesario para que funcione VIDA, a mí me ha funcionado con esta versión, la 11 no la pude instalar), Netframeworks 3.5 (para que se entienda el programa VIDA con el conector DICE y podamos diagnosticar el coche) y el WinRar (programa para descomprimir archivos, útil durante la instalación).
Enlaces suprimidos: :cry:
.. Con todo descargado, pinchamos un pendrive de al menos 4 Gb en el ordenador, y con Rufus hacemos el “pendrive de instalación” según el vídeo que os puse antes.
.. Creado el pendrive de instalación, lo pinchamos en el ordenador en el que vamos a realizar la instalación, apagado, y lo encendemos. Inmediatamente damos sin parar a la tecla que nos permite cambiar el arranque (suele ser F2) hasta que nos sale el menú. Modificamos el orden de arranque para que intente arrancar en primer lugar desde el usb, guardamos los cambios y salimos.
.. El ordenador se reinicia, y arranca desde el USB. Sólo tenemos que ir siguiendo las instrucciones de instalación hasta que tengamos el Windows instalado. Reiniciamos.
.. Entramos en la configuración de seguridad de Windows y desactivamos el firewall, para que no nos estropee ninguna instalación.
Ahora empezamos a instalar cosas.
IMPORTANTE: tras cada instalación de cada cosa, yo fui reiniciando para que tuviera efecto cada instalación. No sé si en algún caso es innecesario, pero sí sé que, si no lo haces en algunos, no salen bien las cosas.
.. Damos doble click en el parche descargado, y activamos Windows (en el enlace de descarga tenéis el vídeo de cómo se hace, fácil, fácil). Reinicio.
.. Damos doble click en Internet Explorer 9 e instalamos. Reinicio.
.. Damos doble click en Netframeworks 3.5 e instalamos. Reinicio.
.. Damos doble click en WinRar e instalamos. Reinicio.
Con esto deberíamos tener listo el Windows para instalar VIDA.
.. Directamente en C creamos una carpeta, por ejemplo DICE VOLVO (ponedle el nombre que queráis, sólo es para descomprimir los archivos de instalación).
.. Con WinRar descomprimimos el disco de instalación.
.. Siguiendo el vídeo que os pongo a continuación hacéis la instalación (dentro de esa carpeta buscáis las carpetas y archivos del vídeo y los ejecutáis mediante doble click, y después en el “setup” para que comience la instalación: todo está muy bien indicado en el vídeo). PERO NO APLIQUÉIS EL PARCHE SEGÚN ESTE VÍDEO, eso lo haremos siguiendo el otro vídeo.
Vídeo de instalación:
Por lo tanto, este vídeo de arriba, el de la instalación, lo seguimos hasta el momento en que se ha realizado la instalación y nos pregunta si queremos reiniciar. Marcamos que no queremos reiniciar.
.. SIN REINICIAR, aplicamos el parche tal y como indica este otro vídeo.
Ambos vídeos hay que seguirlos al pie de la letra, o fallará la instalación.
DETALLES IMPORTANTES DE LOS VÍDEOS A NO PASAR POR ALTO.
.. Hay un momento de la instalación en que tenemos que dar a aceptar TRES VECES al mismo cuadro (en el vídeo las numeran cada vez que pulsan para que lo hagamos exactamente 3 veces, y no 4, que es lo que parece al ver el vídeo), y nos da el mismo mensaje de error. Tras el tercer mensaje de error es cuando le damos a cancelar, y continúa la instalación. Si no lo hacemos exactamente así, se queda sin instalar parte del programa y no funcionará.
.. Otro detalle importante es que antes de aplicar el parche hay que mirar en la barra inferior de Windows el símbolo de VIDA: mostrará que está activo. Tenemos que poner el cursor sobre ese símbolo, darle al botón derecho del ratón, y en el menú desplegable darle a Stop para que se pare el programa. Si no lo paramos, el parche no funcionará.
.. Antes de aplicar el parche, hay que abrirlo (no descomprimirlo) con Winrar, buscamos y editamos con el programa Notepad el archivo "licence" para cambiar la fecha de expiración a una lejana (yo he puesto 2099, por si llegamos el Volvo y yo…).
.. Y por último, si tras instalar el VIDA reiniciáis sin haber aplicado PERFECTAMENTE el parche, VIDA no funcionará, y no seréis capaces de arreglarlo sin reinstalarlo todo, Windows incluido.
Hasta aquí cuanto se me ocurre para facilitaros la tarea, espero que las horas de búsqueda y pruebas que me han permitido ofrecer este tutorial os resulten útiles. Suerte y al toro.
Reactions: USUKO
Pues se habrá borrado por postear materual con derechos de autor, quizas @AlexF4 sepa que fue de el.
De todos los modos encontrar el programa y el patch no es dificil!! Yo lo tengo por algun lado guardado ??
Reactions: SirRoyRogers
Buenas.
Hace ya días, un forero me comentó que el hilo ya no estaba disponible. Fui a un enlace que tenía guardado y efectivamente es así.
¿Sabéis por qué se ha borrado? ¿Borrado por el autor? ¿Por incumplir alguna norma?
Lo comento porque para los que no tienen VIDA y quieren instalarlo ese hilo era una maravilla.
A ver no soy el único moderador, pero mándame el titulo del post o en que sección estaba posteado y lo reviso :)
Reactions: Pablo MP
Ni idea.
General o Área Técnica diría yo.
Ese era el enlace, pero no se ve nada.
Ya se porque fue, Francisco se tiene primero que presentar como pone en las reglas y luego postear sobre VIDA o cualquier cosa, lo pone en las normas :) me he dado cuenta al ver el post eliminado y que no tenia ningún mensaje posteado, solo ese.
Yo se que lo tengo en marcadores, mañana lo miro a ver si lo encuentro…
Si no es posible recuperar la información, me pondré a crear una nuevo. Este tema es algo que interesa a buena parte del foro y gente que entra y tener un hilo como ese les ayuda mucho.
¿Encontraste el hilo eliminado?
Hazlo jeje ?
Si, estaba en general, creado por un usuario nuevo pero sin presentar, entonces un moderador lo eliminó.
Hazlo jeje ?
¿ Puedes rescatar o pasarme algo para comenzar un nuevo hilo? Instalé hace años VIDA y no lo tengo fresco.
Reactions: jato2010
Espero que no se me haya ido el dedo, estos días había algo más de SPAM de lo habitual, y he borrado varios...:unsure:
Si se abre hilo nuevo, intentaré colaborar en lo que pueda.
Reactions: AlexF4
Pues bueno, después de haber probado el DICE con mi V60cc a través de vdash y tener conexión, quise tener el VIDA porque he adquirido un V70R de 2003. Me he peleado hasta tenerlo ya que quería las instrucciones de distribución para el v60cc también y las he conseguido pero....ahora vamos al problema. No soy capaz de que lea el vehículo, me indica fallo de conexión con CEM o no alimentación. El caso es que con la diagnosis de un amigo si que se conecta pero con esto no.
Sigo el siguiente proceso:
1- conecto DICE a OBD.
2- Abro VIDA hasta pagina de elegir perfil de vehículo e indico EUR.
3- conecto el DICE al puerto USB del ordenador.
4- Pongo contacto en posición 2.
5- leer vehículo.
6- ME SALTA EL FALLITO!
Como el hilo de VIDA no está no puedo encotran mucha info por ahí además de un video en youtube que tiene el mismo problema.
Vida dice not connecting to car (youtube.com)
Si podéis echarme una mano os lo agradezco.
Buenas noches. En su día puse en el hilo desaparecido un resumen de todo lo que hay que saber para instalar Vida Dice 20014d correctamente en Windows 7 profesional. Os lo vuelvo a poner, pero esta vez suprimo los enlaces a las cosas protegidas por copyright, para no meter en líos legales al foro contra Volvo o Windows.
Si alguien necesita que le pase también los enlaces, que me cite en este hilo y deje su correo electrónico, le mandaré por email un word con los enlaces de forma privada, manteniendo así al foro a salvo de posibles reclamaciones. Por favor no os impacientéis si tardo unos días en entrar, ando bastante liado, pero intentaré entrar al menos una vez en semana.
