SOLUCIONADO!!!! Seria una solucion?
2 Feb 2024
43
12
Novelda
Estoy pensando que como mi llave con mando no funciona y segun estoy leyendo
el retrovisor es donde esta la electronica para su funcionamiento,
Entonces si yo consigo una llave con mando que estuviera en funcionamiento y su
respectivo retrovisor.......cambiandolo por el mio deberia de funcionar.
Haber si alguno de vosotros piensa igual o ya tiene mas posibles ideas
que no sea pasar por la casa y su respectivo correctivo :fearscream:
ANTONIO_cx60
Volveré (por el XC60)
21 Jun 2021
183
94
Leioa
No creo que funcione...
Si el problema es únicamente la llave se podría resolver el problema más facilmente de otra manera.
No se como de antiguo es tu volvo, pero para muchas marcas de coches se puede hacer una copia del mando sin pasar por la casa oficial, en los sitios donde hacen copias de llaves, por ejemplo en MISTER MINIT u otra franquicia... por preguntar no se pierde nada.
'Me Gusta': Jhondy
2 Feb 2024
43
12
Novelda
El coche es del 2008
La llave segun me dice el personal que la visto,dicen que no emite señal
Como entonces puedo hacer otra copia?
Gracias por contestar
ANTONIO_cx60
21 Jun 2021
183
94
Leioa
Primero habría que descartar que el problema es de la llave, y no del receptor. Te abre el coche con otra llave-mando?
Generalmente cuanto más antiguo sea el modelo más fácil es duplicar la llave.
No recuerdo cómo me hicieron la copia, yo llevé otro mando-llave que si funcionaba para hacer copia, pero no fue de un volvo... tu pregunta a los que hacen copias y ellos sabrán si pueden ayudarte o no.
No será lo mismo que se haya "roto" físicamente o simplemente se haya desprogramado. Igual si solo es programarla de nuevo, tal vez en tiendas de móviles de chinos que hacen maravillas...
2 Feb 2024
43
12
Novelda
La llave no emite señal..segun me dicen ......
no dispongo de otro mando
Con lo cual no puedo duplicarla,
Que se haya desprogramado.....pues seria una posible causa
En tal caso hay que visitar a volvo oficial,,,que imagino que ellos si sabran
el codigo de este mando y su frecuencia.
ANTONIO_cx60
21 Jun 2021
183
94
Leioa
Prueba antes en tiendas de duplicados de llaves como te dije, no te preocupes por la frecuencia (es pública, no así la codificación) ni por cosas técnicas, ellos sabrán que hacer si es que pueden hacerlo...
'Me Gusta': Jhondy
18 Abr 2017
5.222
1.975
No te va a funcionar, el móduo UEM (espejo) va codificado para el coche. Luego además en cada llave hay un transponder con el código de arranque que lo lee la antena del clausor y se lo manda a la CEM. Sale al final mas a cuenta reparar la llave o bien pedir un duplicado ya sea en volvo o en un especialista
'Me Gusta': Jhondy
18 Abr 2017
5.222
1.975
Pues me temo que si en tu zona no hay ningún sitio más que te de soluciones me temo que vas a tener que pedir la llave en volvo, y que te la programen, es una pasta pero puede que sea la única manera de tener control remoto…
No se si vdash permite la programación de mandos usados, seria una buena baza a contemplar
'Me Gusta': Jhondy
18 Abr 2017
5.222
1.975
Bueno pues con Vdash no se puede programar controles remotos, solo la llave de ignición. Toca pasar por volvo si el mando no es recuperable. Quizas alguna empresa de reparación de mandos a nivel nacional pueda ayudarte
'Me Gusta': Jhondy
mig850
6 Nov 2013
1.784
617
#13
Tiene pinta de tener que resolverlo en Volvo. Echa un vistazo a la póliza del seguro, algunas tienen coberturas adicionales que cubre la pérdida o rotura de llaves.
'Me Gusta': Jhondy
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.117
4.223
Zaragoza Capital
#14
Entiendo que el coche, lo puedes abrir, cerrar y arrancar con la llave (espadín) y que lo que no funciona es únicamente el mando a distancia.
2 Feb 2024
43
12
Novelda
#15
Correcto
18 Abr 2017
5.222
1.975
Correcto
Pues vas a tener que pedir la parte del mando sin el espadin… eso o enviar a arreglar la placa electrónica a algun sitio muy especializado
'Me Gusta': Jhondy
19 Dic 2022
536
285
De todo lo comentado, y desde lo que me pasó a mí mismo cuando cambie la carcasa, la conexión de la placa que recibe alimentación de la pila tenía problemas haciendo que el mando no funcionase, repaso de soldaduras y revisión de señal de alimentación en la placa de la llave, una ver confirmado que de pila a su zona llega alimentación directamente fue cerrar y probar, funcionando a la primera, aunque imagino que está chorrada la mirasen en las dos tiendas de electrónica que llevaste el mando ya es lo más básico de primera instancia
'Me Gusta': Jhondy
18 Abr 2017
5.222
1.975
Como bien dices..todas las soldaduras se han repasado
Una cosa es soldaduras repasadas y otra componentes revisados… Quizás algun condensador o resistencia se haya fracturado o el oscilador de cuarzo es posible también en alguna caida y es fácilmente reparable, a unas malas algun integrado que haya fallecido que en ese ultimo caso complica la reparación
'Me Gusta': Jhondy
