V70/V70XC/XC70 Sensor presión combustible.
29 Dic 2020
26
21
Valencia, España
Hola compañeros, tengo una alarma pendiente en la diagnosis que hice, la cual pone:
— ECM2540 fuel system, pressure too hight.
- ECM 240E fuel system, signal fault.
Os quiero preguntar si es normal que falle el sensor del raíl diésel o es más normal un fallo en el cableado.?
Gracias, tengo un 2.4 D5 de 185 CV.
Por experiencia propia con otro tipo de fallo, antes que en el cableado, yo pensaría en las conexiones. Podrías limpiar el conector del sensor de presión con spray limpia contactos resido cero. Lo desenchufas, spray a ambas partes, enchufar y desenchufar varias veces. Spray otra vez. Dejar secar y probar.
No se si te solucionará el problema, pero así descartas un posible punto de fallo.
Reactions: Pedro J.
Hola, si está claro, lo más fácil primero es comprobar y limpiar contactos y cableado.
Lástima que no consigo el cableado eléctrico de la ECM, para comprobar hilos.
Por último, si no se soluciona, cambiaré el sensor de presión, he encontrado uno por unos 50 euros.
Gracias, un saludo.
Buenas tardes
Después de comprobar inyectores cableado sensor rampa ( cambiado) bomba combustible (depósito) y sensor nivel deposito izquierdo etc....
Te puedo garantizar que personalmente a mí si que me ha fallado dicho sensor hay diferencia de roscas el que me toca a mí actualmente descatalogado.
He cambiado ahora estoy probando bien pues después de tanto cambios el coche funcionando pero la lectura del sensor de alta presión tenía fallos y según lectura se paraba, volviendo arrancar y pararse de nuevo según le apetece al coche.
Saque e
El coche pase el ITV y hoy estoy a unos 100km de casa estaré pendiente y cualquier cosa lo explico por aquí.
Tengo actualmente un sensor compatible no es Bosch ( volvo) mi referencia volvo 050211
