S40/V40/V50 Aire acondicionado loco v40 2003 1.9D
VON
29 Nov 2011
72
52
MALAGA
Buenas, resulta que cuando pongo el aire acondicionado o la calefacción, da igual la potencia, se pone a tope o se para, o va a su velocidad, parece que va a tirones, sea frío o caliente; eso sí, enfría y calienta, en bricos no he visto nada y en temas aparece algunos cerrados.
Por otros lados me dicen que es la resistencia.
¿Alguien tiene idea de que puede ser?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Probablemente el modulo de control del ventilador, que es un mosfet. Que es lo que antes era una resistencia. Revísalo y nos cuentas
Buenas, un pequeño lio, el modulo que dices ¿te refieres a éste? Foto del modulo
Porque lo otro creo que es una resistencia que va al lado del filtro del habitáculo, pongo la foto
    25,1 KB · Visitas: 11
    14,1 KB · Visitas: 11
Muy probablemente, sea mal contacto en el boton que regula la velocidad. Al girar la rueda, segun como quede, no hará buen contacto. Una opcion seria abrir ese modulo, e intentar echar spray "limpia contactos de residuo cero" en la zona electronica. Girar varias veces la rueda a ambos lados, volver a echar spray, girar, spray y dejar secar antes de volver a montar. Si funciona, es un parche, porque con el paso del tiempo te volveria a suceder, pero por intentarlo que no quede.
Por experiencia, estos fallos suelen ser de la resistencia (o módulo) o de una mala masa.
Me refiero a la resistencia, no sabia que era un v40 de los de primera generación. Comprueba que este correcta.
Pero lo que dice @RLAVILLA es mas probable aun. Limpia con limpiacontactos el selector, si lo ha dado todo tocara reemplazar el selector desoldandolo.
Ok, gracias a los dos, mañana toca desmontar el módulo y limpiar a fondo con el limpiador de contactos residuo cero. También mediré la resistencia a ver como está.
Ya iré contando.
Bueno, pues solucionado está, dentro del módulo de control de ventilación hay un sensor que estaba lleno de mierda, bien limpio ha quedado y funcionando el aire sin volverse loco, ahora toca como es menester, limpiar los filtros para que vaya óptimo.
Saludos y gracias
