5.2.16 Vs Asistencia al aparcamiento
9 Sep 2024
12
Buenas,
Hace dos días he actualizado a 5.2.16 y a los dos días me da fallo grave de asistencia al aparcamiento trasero, he reseteado la pantalla un par de veces y sigue igual, he revisado los sensores delanteros y traseros por si tuvieran algo pegado, mosquitos… y visualmente están bien.
Le ha pasado a alguien, alguna idea para solucionarlo?
Hola Snake. Como te salió justo después de actualizar y los sensores están limpios, yo pensaría primero en algo de software o de tensión antes que en un sensor roto.
Una prueba que no cuesta nada es dejar el coche cerrado toda una noche sin abrirlo, para que se duerman todas las centralitas. Reiniciar la pantalla solo reinicia el sistema de la pantalla, y a veces los avisos que se quedan colgados tras una actualización solo se van con un apagado completo.
También puede tener que ver la batería de 12 V. Las actualizaciones tiran bastante de ella con el coche parado, y si se queda baja salen avisos de sistemas que en realidad están bien. Si tienes un cargador de mantenimiento, darle una carga completa es otra prueba fácil.
Si después de eso sigue igual, yo iría al concesionario diciendo que apareció tras la 5.2.16, que si es un fallo de esa versión les tiene que constar. Ya nos contarás.
Reactions: ferni00
Buenas,
¡Buenas! ¿Cómo estás?
Te cuento mi experiencia por si te puede servir de ayuda.
Tengo un XC40 MY26 Mild Hybrid y, cuando estaba en la versión 5.1.17, me aparecía un aviso de batería de 12 V baja que incluso me impedía actualizar a la versión 5.2.16.
Aprovechando que tenía que llevar el coche al taller para realizar el servicio, me actualizaron directamente a la versión 5.3.13 y, desde entonces, no he vuelto a tener ningún problema.
De hecho, antes de la actualización detectaba un consumo de batería como si hubiera algún sistema o componente permaneciese encendido. Después de instalar la nueva versión, ese consumo desapareció.
Por mi experiencia, diría que la versión 5.1.17 tenía algún problema de gestión de la batería, y no descartaría que la 5.2.16 pueda presentar alguna incidencia similar.
Como yo pasé directamente de la 5.1.17 a la 5.3.13, te recomendaría consultar en el taller la posibilidad de instalar esta última versión.
Llevo utilizándola desde el 15 de octubre, fecha en la que me la instalaron, y hasta ahora todo funciona perfectamente. Incluso he notado que el sistema Start/Stop responde mejor y que la interfaz de la pantalla central va bastante más rápida y fluida.
Espero que te sirva mi experiencia y que puedas solucionar el problema.
¡Un saludo!
