95 ó 98
koke
11 Feb 2010
30
Tengo un Volvo s60 2.4 gasolina, del año 2000
Yo le echo de combustible gasolina 95, que es la mas barata, pero mucha gente que conozco me dice que le eche de la 98, que tendrá mas potencia el coche, ¿Es eso cierto? se notara la diferencia??
GRACIAS!
es que ~1,20€ el litro me parece una pasada :_col:
Yo a mi 2.0 T le hecho siempre 95 y al S80 también le echamos 95, 98 le hecho muy de vez en cuando en algún viaje o cosas particulares yo creo que no merece la pena la 98 alguna vez le he preguntando a mi gasolinero de "toa la vida" y siempre me dice si te quieres gastar mas?? ahora no dudo que sea mejor pero para nuestros coches creo que vale la 95...Saludos.
la 98 solo se recomienda para motores de mas de 3000cc y/o turbo, pero en realidad solo produuce una ligera mejora imperceptible....de vez en cuando al motor le viene bien un trago de 98, pero solo muy de vez en cuando, sin mas...
siguiendo al hilo de esto, y con el diesel pasa lo mismo? es igual el "barato" que el "caro"?
Hola, pues no lo se, pero yo le echo gasoleo A, vamos, el de toda la vida y nunca he tenido ningún problema, no creo que el supergasoleo haga milagros, lo que no le echaré nunca es biodiesel.
yo leí en un especial de autoblid que analizaron todos los combustibles que el gasoil caro incluso empeora ligeramente los consumos y prestaciones, eso si, contamina menos al cambiar algunos componentes. Lo del biodiesel ni se os ocurra, jode los motores y no se hace cargo ni la marca ni la garantia...ni la gasolinera
muchísimas gracias!
ya iba a echarle un deposito entero de la 98 :S
pues seguiré con la 95, buena, bonita y "barata"
UN SALUDOO!
Yo al mio, el T4, está recomendado 98 y es la que siempre le hecho. Como bien dice Jaen, motor turbo de relación de compresión alta mejor 98 que 95.
Es lo que te han dicho, pero para estar tranquilo mira el manual y el te dirá lo que le tienes que poner, en mis vehículos me dice que mínimo 91 octanos, por lo tanto con 95 es mas que suficiente, pero hay motores que por la relación de compresión te recomiendan 98 entonces ponle 98 porque si no te gastara mas y te correrá menos, y si ha estos motores le pones 95 si no corres tampoco pasa nada, el motor no podrá adelantar tanto el encendido en altas revoluciones y el propulsor tendrá un rendimiento inferior.
pues me leere el manuel de instrucciones, haber que me pone que le eche, y mirare tambien en la tapita del deposito
ya os contare
UN SALUDO!!
lo del biodiesel ni en broma i va en serio, el mes pasado en alemania le meti bio diesel, y por poco no me jode el turbo y los inyectores, tuve que vaciar a medio tanque i meterle el de toda la vida. my suegro con uno v70, tuvo peor suerte, y turbo jodido y inyectores cascados. la sensacion con el biodiesel era: no pasaba de cien i el turbo ni entraba...vaya, que entre el frio, y lo que nevaba, me acojo.....de lo lindo
y lo mas importante: LA MARCA NO SE HACE CARGO AUNQUE EL COCHE ESTÉ EN GARANTIA.....asi que mucho cuidado con el biodiesel
lleva agua en suspension, la produce debido a sus componentes, ese agua es nefasto para los inyectores....y lo demas
En el mio como bien dice Luis.s recomiendan sin plomo 95 y minimo 91 octanos...
De todas formas también se puede hacer pruebas con los diferentes combustibles como yo he hecho y al final llegas a la conclusión que el 98 simplemente es mas caro, pero ni gasta menos y corre mas. Y en el volvo que es Diesel le hecho tes o cuatro del gasoil normas y uno de bueno, porque el normal es muy aceitoso y el bueno reseca y un mecánico me dijo que los combinara y eso es lo que hago.
Me he equivocado ni gasta menos ni corre mas, perdon.
La gasolina de 98 sí que se nota algo en finura (el mío es turbo y 2400 cc) pero no compensa ni de coña el precio;es más,igual es hasta subjetivo.
Lo que sí que se nota mucho más es el gasoil del caro,yo tengo un taxi diesel y tras probar mucho he llegado a la conclusión de que se nota:el caro es mucho más caro,gasta más y anda lo mismo;sí que se nota,sí....
:_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo: Tu si que sabes, tio eso es probar, me has convencido para siempre, gasolina y gasoil del barato que da lo mismo
