cierre centralizado para 850
torypol
27 Oct 2008
681
8
Hola
Me gustaria saber que se necesita aparte del interruptor y rele, para instalar el cierre en un 850
gracias
El cierre centralizado ya viene de serie en el 850... en todos los 850!!!
Que problema tienes??
quiero poner el interruptor en el salpicadero
    3,7 KB · Visitas: 22
vale!!!!!
pero quieres suprimir el otro o quieres tener los dos??
Eso que yo sepa solo venia enmodelos americanos y algunos ingleses como extra...jamas jamas en ningun lado lo he visto montado aqui..imagino que sera un rele con un conector(que se sustituye por otro),y un cable que vaya hasta donde la botonera yel propio interruptor..nada mas
Saludos!
Quría preguntaros si un 855 del 95 tendría mando para abrir y cerrar las puertas, porque el caso es que yo no lo tengo, y si no es así, ¿se le podría poner de alguna manera...?
creo recordar que si tiene el sensor en el salpicadero si que lleva mando,
está en medio del salpicadero cerca de la luna delantera.
a ver si alguien sabe algo más.
Saludos!
Vamos casi 100% que lo lleva..la cuestion es saber si tu modelo es 95 o 96(a partir de agosto-septiembre del 95)
Yo creo que tengo algun mando(por no decir que algunos) por ahi del modelo 95(se programan con el coche y no hace falta ir al concesionario)
Mi modelo es de diciembre del 95 gasolina sin turbo.Símplemente pone 20V, y supongo que es el gl.Lo único que echo de menos de mi anterior coche es el mando así que si se puede sería el hombre más feliz del mundo.De todas formas yo no le ha visto ningún sensor...
El sensor que comentais es esto?
Es posible que mi 850 GLT del 93 lleve la preinstalación para poner mando a distancia?
El mío no lleva ese sensor...
No,a ver el sensor ese es para determinar el grado de radiacion solar y el led de alarma(si tu coche lleva aire acondicionado pero no climatizador,no lo llevara,y evidentemente tampoco alarma)
Pero no he visto aun un 850 sin cierre con mando ya que modelos 95 o anteriores es un modulo que va a la derecha del cajon de la guantera(hay que desmontarla para verla)y 96 en adelante va en el propio rele que si mal no recuerdo era uno doble negro que ponia 210 211,a las malas con solo poner este rele y el mando ya estaria,ni programacion,ni sensores ni software ni nada.
Asi de sencillo
Por supuesto el modulo/rele del que hablo tambien se puede poner en 95 y anteriores y funciona igual que si fuese unomodelo 96 y con las intermitencias que lucen cada vez que abres o cierras(cosa que no hacen los anteriores a 95)
Entonces entiendo que debería hacerme con un mando, programarlo y probar, y si no funciona ponerle ese relé...
Habla con "SUPER" tiene dos 850 SW para piezas y puede que tenga el relé...Tienes razon volciruel,ese es el sensor para el aire y alarma
Yo reles tambien tengo alguno por ahi 100%pero antes prueba con un mando,el tuyo tiene que ser de dos botones uno debajo del otro de forma rectangular
Muchas gracias compañeros!Supongo que en ebay conseguiré...
