Presentacion y problemillas con T6
Jimmym3
26 May 2007
23
Muy buenas a todos,
Ates de nada, me presento, soy Jimmy, de Bilbao, y entre uno y otro tengo un T6 del 99 que
he "heredado" en cierto modo.
Apenas lo habia usado hasta que he necesitado un automatico por ciertos problemillas fisicos, y me comentaron que estaba, como se suele decir, pal arrastre, que ni me molestase en usarlo por que se fastidiaba en menos de 5kms.Pero la cuestion es que me ha encantado como va, no se oye, anda muy bien y es comodo de cojo...es.
Tras revisarlo, localize las perdidas de atf de direccion y de anticongelante y las repare.Tengo ya todo lo necesario para hacerle una revision minima de filtros, aceites etc...
Ahora viene lo complicado y que no he llegado a encontrar, que es una perdida considerable de aceite de motor.Leyendo en foros extranjeros he visto que es muy comun la perdida por los tubos de entrada y salida de aceite de los turbos, pero por debajo es dificil llegar a verlos y comprobarlos.
Mi pregunta era, a ver si alguno los a cambiado y de que estariamos hablando, o de si tiene este modelo algun otro fallo comun que le haga tirar tanto aceite por detras del bloque, por la zona de colectores y turbos.
Muchas gracias por adelantado, y si puedo ayudar en alguno de los posts que estoy leyendo, echare un cable en lo que pueda, que aunque no es mucho, al menos lo intentare.
Saludos a todos! ;-)
Saludos desde Santander Jimmy, bienvenido. No te puedo ayudar en ese asunto concreto porque el mío es un 2.9 de 6 cilindros, pero el mío no tiene turbo, es atmosférico. Pero en otros temas si te podré ayudar, y tú a mí.
Tienes un buen carro, vamos un pepino. Si el consumo se te hace sostenible y si le vas arreglando poco a poco vas a flipar con el coche que tienes.
Suerte
Gracias por la respuesta Harpo!
Pa echar un cable estamos!
Pues si, me esta gustando mucho el volvo.En cuanto a consumos la verdad, algun otro tengo que consume bastante mas jejejje pero
no vas tan relajado, con este voy casi como en el sofa y ahora que no puedo pisar con holgura por problemas en tobillos, me va estupendamente.
Lo unico asi mencionable ya digo, es esa perdida de aceite, me tiene mosca, pues si voy suave no pierde mucho, pero si voy ligero como ayer
que tuve viaje relampago Bilbao-pamplona, pues si que echo, lo menos una X y media del medidor de la varilla, y se veia en el paragolpes trasero,
como unas gotillas de lo que arrastra por los bajos.
Saludos!
Bienvenido compañero de T6.
Yo tengo el mio hace medio año y como tú, tras cambios de filtros (aire y habitáculo), poner goma de parabrisas y cambio de rele de ventilador de habitáculo (ac blower motor relay) poco más le he hecho.
Como avería general está la bisagra de la tapa de combustible.
Puedes ver mi hilo: http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=61008
Como avería pendiente tengo una fuga de líquido de dirección asistida que todavía no he arreglado porque la broma se dispara muchísimo al tener que reparar o cambiar todo el bloque de dirección ("POWER STEERING RACK" le dicen).
Como el coche lo uso poco de momento voy con un bote de líquido para servodirecciones en el maletero y voy rellenando. Cuando note la dirección asistida con problemas, entonces me decidiré a repararlo. No es buen momento, estoy en paro.
Decirte que para mí es un barco, no te enteras de los viajes, con lujo, comodidad y bueno, consumo, rondando los 10l a velocidades legales por carretera. No te metas en ciudad con este coche que subirás a los 20l de media.
Buenas Mcbuin,
Pues vaya faena lo de la direccion, aun asi, mientras no tengas holguras ni perdidas exageradas puedes tirar rellenandolo cuando ronronee la direccion, te referiras a la cremallera, las reparan, eso si, como bien dices, una pasta.De todos modos si estas seguro del problema, no hay mas vuelta de hoja, pero si tienes dudas mira en otros talleres a ver que hay, o en desguace, que s80 hay bastantes.
Lo mas jodido de la cremallera es cuando te pilla holgura en alguna rotula que no se venda por separado, ufff, le paso a un colega en un bmw 523 y era reparar o reparar.
Lo de la bisagra ni me he fijado, supongo estara bien pues la tapa va bien, luego la miro a ver como anda.
Si si, en viaje es comodo silencioso, me encanta.En ciudad aun no le he movido mucho, la media del ordenador esta en 10,8, pero chupa mas creo yo, andare sobre los 13 14 lo poco que he andado.
Saludos y suerte con el tema!!
Bienvenido!!!!! aparte de que tire aceite mira que no lo consuma ya que tambien tienen tendencia a consumirlo a altas revoluciones.
Gracias!
La verdad es que ahora mismo es imposible calcular el consumo con semejante perdida, humo no echa por el escape, siquiera pisando fuerte, asi que en exceso no creo que consuma.
Bienvenido!!.
A ver si hay suerte y algún compañero te puede ayudar un poco.
mi t6 también gotea algo de aceite , arriba en tapa de balancines (creo que se llamaba asi) echaba algunas gotas y lo solucione con una crema pero debe tirar algo por algún otro lado y puede que eso que dices de los tibos del turbo sea asi. esta semana me he gastando 800 euros en cambiarle amortiguadores , copelas, pastillas,etc... y el mecanico me dio confianza por lo que creo mas adelante lo llevare para ver esas fugas.
Buenas Javier,
Mirando por debajo, el mio no echa desde tan arriba.La reparacion de la tapa, como bien dices o con pasta de juntas especial (anaerobica) para que se diluya con el aceite, o bien con la junta original, es un tema sencillo y poco preocupante.
Saludos ;-)
Gracias!
Entonces mira el turbo que suelen tirar todos un poco por las entradas y salidas del eje del turbo.
por ahi creo que van los tiros, lo malo es que el mecanico que lo miro en su dia, tiene menos idea que un gato de ladrar....
voy a ver si encuentro alguno que me lo revise con conocimientos.
El turbo normalmente los suelen reparar 300 ó 400 euros lo montas y a correr.......
Para Javier6000
Hola Javi, explicame eso de la crema ya que yo tengo el mismo problema en el mio, gotea por la tapa de balancines. Que crema pusiste y donde para detener la fuga.
Saludos!
