OLOR DEL CLIMATIZADOR
Algo más debe ser, porque yo tengo cambiado el filtro y tambien me huele.... el c70...
si tambien pueden estar los conductos sucios....a mi me paso en mi primer coche un 206rc y era que habia hongos en los conductos
venden un funjicida especial de automocion, es como polvos de talco lo hechas en el filtro y listo
No sabras marca, o algo, por que la verdad es que a veces es bastante molesto, me imagino que dependera de como ande mi nariz.. jeje. Voy a mirar por Internet si encuentro algo...
Hablad con los Maestros Detallistas de por aquí. La limpieza, desinfección y desodorización con ozono es la mejor, independientemente que cambiéis el filtro que seguramente lo tengáis que hacer...
Un remedio muy conocido el cual yo usaba en otros coches es en los pies del acompañante poner un cacharro de metal o de cristal amplio en su anchura y le echamos agua fuerte con un poco de agua pero muy poca agua unas cucharada de las soperas, y dejar toda la noche, El agua fuerte actua atrayendo la bacteria hacia el liquido soluble el cual mata dicha bacteria que se encuentra en los conductos de salida del aire acondicionado y en la rejilla de condensacion, mañana os matizare mas exactitud el compuesto desdcrito anteriormente
Me pasa exacatamente lo mismo que a ti , lo lleve al taller y me cambiaron el filtro , pero sigue exactamente igual , he probado varios sprays y funcionan al principio pero a los pocos dias vuelve a oler .
Llame al taller y me dijeron que tienen una maquina que limpia todo el sistema del aire y que costaba unos ciento y pico euros , ¿alguno a probado esto , merece la pena ? ....gracias
que no se te haya taponado la salida del agua de la condensación y al no poder salir se pudre y huele, :_ok:
1ª KDD NACIONAL VALENCIA 14 DE MAYO :_fel::_fel::_fel::_fel::_fel:
A mi me pasa lo mismo desde que me compre el coche en noviembre, le cambie los filtros y sigue oliendo si pones el aire acondicionado. ¿como puedo saber si la válvula de salida del agua esta taponada? ¿realmente lo del agua fuerte funciona?
Yo creía que cuando huele mal es porque pierde gas el circuito.
yo tuve un 206 y también apestaba el aire, debe ser de fábrica. En el conce me dijeron que era un hongo que se ponía en los conductos, cambiaron filtro y todo siguió igual hasta que se me ocurrió hechar salfumán en el flitro... hubo un tiempo que el coche apestaba a hospital pero luego se fue y la peste no volvió más...
Bueno chavales, tras tiempo con la mierda del olor a humedad en el coche y probando todo lo habido y por haber, ayer compre el higienizante desinfectante, la verdad es que es una maravilla, ha quitado el olor por completo, lo echas dentro de los tubos y dentro de las tomas da aire (seria mejor dentro del filtro pero como no se donde esta) con el aire del coche puesto le llega al filtro y listo, huele un poco fuerte como a limón y hay que dejarlo un tiempo que actúe, luego te das una vuelta con el aire y las ventanillas abajo y listo, huele pero es soportable, ademas huele a limpio, que siempre es mejor jejejjeje. Sobre todo mas barato por que el bote cuesta unos 17 € y el Feuver te cobran 30 €, eso si, ellos te echan el producto, que es algo muy difícil (es coña).
Así que bueno espero que esto ayude a quien tenga el mismo problema que tenia yo.
Un saludo a todos.
Pues yo llevo tiempo también dándole vueltas a la historia.
Tengo algunos conocimientos en química y creo que la mejor opción que he encontrado es el ozono.
Y buscando buscando he encontrado esto:
http://www.gmbozone.com/epages/6224.../Products/GMB-CAR-008/SubProducts/GMB-CAR-008
Lo que pasa es que no me convence eso de llevar el generador de ozono encendido mientras conduzco. Hasta donde llegan mis conocimientos puedo garantizar que es un potentisimo desinfectante, y que es cierto que se usa en desinfección de aguas potables. Desinfecta por oxidación que viene a ser quemar.
Pero hay algunos peros de los cuales no estoy seguro. El primero es que al haber una cantidad superior de oxigeno en el aire, al igual que oxida a bacterias y hongos puede oxidar tu piel (envejecimiento de la piel). Ahora me podéis llamar cursi jeje. Y el segundo que no tengo muy claro es que dicen que puede ser cancerígeno. Esto último creo que no es tan cierto. Otro de los posibles problemas que quizá tenga sería adaptación a un entorno enriquecido en oxígeno. Pero esto tal vez sea sólo para los que pasan muchas horas en el coche.
De todas formas, y para quedarme más tranquilo he mandando un mail al Instituto Nacional de Toxicología, y estoy esperando su respuesta.
Como os decía yo también tengo el problema y llevaba un tiempo investigando la solución.
Yo lo estuve viendo para quitar el olor del anticongelante que cayó durante más de un año en el interior del coche porque perdía por una tórica de la calefacción. En ebay hay generadores a precios medianamente razonables, pero es una operación de una única vez: metes la manguera de ozono 2 horas en el coche cerrado a cal y canto y le dejas actuar toda la noche... y luego abres y que ventile.... pero no lo acabé de probar...
Si, esa es otra opción, hacerle una limpieza con el generador durante toda la noche, o que te la hagan en un lavado de coches, que también lo tienen. Pero los generadores eso que tu comentas creo que cuestan en torno a los 60 €, y el lavado en torno a los 30 €. Pero es verdad que así no te lo estas tragando.
El juguetito que yo he puesto cuesta 10 €, que es lo que yo digo, aunque sea por probar tampoco se va a perder mucho dinero.
Yo por ahora voy a esperar a ver si me contestan los del INT, y cuando me contesten así haré.
pues yo compro unos botes que cuestan unos 15 euros
pones el coche en marcha con el A/A puesto en re circulación
(oséa movimiento de aire del interior)
cierras todas las ventanillas y cierras las puertas pones el Spray al centro y lo aprietas...
(tiene función que no para de salir el contenido hasta que se acabe todo su contenido)
le dejas que actúe unos 15/20 minutos y ya esta.....
conductos limpios.......
si alguien quiere alguno que me lo pida!!!!!!
usar esto solo si habéis cambiado el filtro y sigue oliendo mal!!!!!!
Lo del ozono me parece una muy buena idea, espero que no vuelva el olor ese del infierno con el producto que le eché, pero si vuelve le haré lo del Ozono. Por cierto Gus, tengo un S40 2.0 del 2005, pero ya te digo que en las instrucciones no pone donde esta el filtro del aire así que si me lo dices de verdad que te lo agradeceré.
Saludos a todos.
