VOLVO 480 EN VENTA==VENDIDO==
Re: VOLVO 480 EN VENTA ///VENDIDO///
JEJEJEJEJEJEJE Quien te lo iba a decir a ti hace unos meses;
que estabas en Búsqueda desesperada con todo el tiempo del mundo!!!!!
Volviendo al tema.....
si tienes la aspiradora es muy sencillo!!!!!
otra cosa a tener en cuenta...
pensar que la mayor parte de los olores digamos "raros"
que hay en el interior del vehículo,
es debido a la suciedad que se acumula en los tapizados del suelo y las butacas....
si le limpias los suelos a fondo te ahorras un montón en Ambientadores... jejejejjeeje
y con las butacas es el mismo sistema pero con el producto más diluido,
porque la tela de las butacas es más delicada!!!!
si bajas a Alicante te lo hago todo en una mañana....
y te llevas el VOLVO que ni te lo crees!!!!!
JAJAJAJAJAJAJA
Matias, de olores quería yo un consejo: has visto la desodorización con ozono? es tan espectacular como parece? quita todo todo el olor?
El anterior dueño tenía una fuga de refrigerante y, aunque la he arreglado yo, el poso sigue dejando olor y no se cómo quitarlo... creo que está dentro del propio circuito de aireación. Cuando estás un rato te acostumbras y no lo hueles, pero cuando sales y te hueles la ropa se nota un poco. Eso y lo de los tornillos me tiene loco (y ahora sólo eso, jejejej :) )
He probado a quitar las alfombrillas (las llevo nuevas) y a darle con espuma seca a la zona del radiador de la calefacción pero no acaba de salir el olor (y refrigerante no pierdo). También he probado a vaciar un ambientador entero con todo el coche abatido y todo cerrado durante una semana y ni por esas. Huele bien unos días pero luego vuelve a la carga...
Yo creo que está pidiendo a gritos una segunda visita a valencia con algo de tiempo... :)
Pues te digo que tienes un problema y grave... es muy difícil quitar ese olor!!!!!
incluso la mancha que deja en la tapicería el liquido es "casi" imposible de quitar....
parece como si se incrustara........
sería cuestión de valorar cuanto liquido se ha derramado
y ponerse manos a la obra con la limpieza a ver que resultados se consiguen!!!!
en cuanto a los conductos lo de los iones no tengo ni idea,
pero con vapor se quedan bastante bien....
Tienes razón, está incrustado. Con la espuma seca quité casi todo el cerco, y en la moqueta no se aprecia (sólo con luz negra) pero creo que la única solución es quitar la moqueta y sustituirla. Gabriel (850GLT) me comentó hace algún tiempo eso, pero lo veo demasiado agresivo. Efectivo es lo mejor.
Además, creo que lo peor no es la moqueta (en mi caso) sino el sedimento que ha quedado en el circuito de aire... CREO!. Lo peor es el sedimento, porque es el que da el olor. Líquido ha debido de caer la leche. De hecho creo que el propietario lo vendió porque no identificaba la fuga y creía que el refrigerante lo comía por el motor por culpa de una culata, pero realmente lo soltaba por el radiador de la cale y por un poro en el radiador del coche. En 400 km vaciaba un vaso de expansión. Ahora en 5000 parece una evax: no se nota, no se mueve y no traspasa... Calculo que debió de caer como unos 5-10 litros (el antiguo propietario lo tuvo 20.000 km en 3 años) y sospecho que en el tercer año fue cuando empezó la cosa a ponerse fea y decidió venderlo. Obviamente este factor me lo ocultó.
He visto algunas empresas de remárketing de vehículos de 2ª mano que aplican la limpieza con generadores de ozono, meten una manguera que viene del generador y lo meten durante 1 hora y desinfecta y desodoriza. Pero lo he visto: no lo he olido (y eso que yo tengo la nariz de madera...). He visto en ebay algunos generadores de o3 por unos 120 o 150e, pero me ha dado cosa comprarmelo: total, para una vez que lo voy a usar!
la parte trasera de la moqueta es plastificada
y es dificil que cale el liquido a la carrocería.....
lo bueno sería sacar una parte de la moqueta
para ver si hay solaje en la carrocería,
porque si el refrigerante caló en la carrocería,
por mucho que limpiemos la moqueta no sirve de nada,
sigue estando el problema por debajo de ella!!!!
lo dicho, es cuestión de verlo y empezar a limpiar,
conforme se vaya viendo se va haciendo,
pero desde luego que mucho mejor que está en estos momentos seguro que queda!!!!!
Otra cosa, para el refrigerante la limpieza con espuma seca pienso yo que no sirve de mucho...
el refrigerante que puede quedar por la moqueta o bajo de ella esta concentrado
y lo que necesita es algo líquido para mezclarse y poder sacarlo más fácilmente y que sea eficáz!!!
Si, tienes razón. No tengo vaporeta (bueno, plancha Güena si, pero no vaporeta propiamente dicha) y sería lo suyo ayudarle a salir con vapor, pero como no quite la moqueta creo yo que no avanzo. De todas maneras, entre el hidrógeno y el curro no tengo tiempo ni p'acagar... creo yo que un día de estos en verano me paso por ECOLIMPIO novelda a que me lo vean y hagan lo que consideren :)
Lo chungo es que no identifico de dónde viene exectamente el olor. Me da a mi que está dentro de las tuberías de aireación pero qué chungo es localizarlo!
Muchísimas gracias Matías! :)
yo tuve una fuga de liquido en el coche (radiador de calefacción que cambie después) y el olor siguió un año más en el coche, ahora ya no huele....
Gracias NICO!!!!
La verdad es que queda lo mejor posible,
siempre dentro de las condiciones que estaba el volvito!!!!!
El tema de las tapicerías lo que yo uso es una mezcla
de desengrasante con detergente y algo de ambientador...
le pulverizar bien para que empape pero que no cale hacia el suelo de la carrocería ...
seguidamente cepillo sin miedo y aspiración con una aspiradora de líquidos.....
es lo ideal porque sacas toda la suciedad desde el fondo y se te queda "Casi" seco....
en menos de una hora esta totalmente seco si le dejas las puertas abiertas y corre un poco de aire!!!!!
en ocasiones hay que darle varias pasadas porque tanta suciedad no sale a la primera.... jejejejeje
un abrazo!!!!
sabeis si la aspiradoras de las gasolineras/centros de autolavado son para liquidos???
Lo digo para pillar un liquido de estos y limpiar yo mismo las moquetas!
Saluds
Hola Joan;
Me suena que no,
pero con preguntar en el sitio en cuestión ya lo sabes....
incluso si valiera te ibas a dejar un pastizal echando euros al bicho... jejejeje
pregunta por tus familiares y amigos a ver si alguien tuviera una, seguro que te sale algo!!!!
Los asientos que has puesto nuevos, ¿son fundas?, ¿donde se puede encontrar algo en buenas condiciones?.
los asientos los tenía yo de otro 480 que fue al desguace,
yo tengo alguna pieza, que necesitas??
Enmhorabuena super, me encanta como le quedan esas llantas, lo vas a dejar al final como se merece.
Gracias compi....
se hace lo que se puede dentro de las posibilidades que tengo!!!!!!
me gustaria encintrar una tapiceria para el asiento del conductor, piel- tela.
me gustaria encontrar una tapiceria para el asiento del conductor, piel- tela.
tengo la que le saque al 480,
pero el del conductor esta rota,
el del copiloto te podría servir??
de donde eres??
La que tengo mal es del conductor,
Estoy en Madrid
Bueno ya me llegó el manguito nuevo esta mañana y esta puesto,
este es el viejo todo rajado,
y tambien le he cambiado la tapa del filtro que estaba rota por la boca....
ya puedo ponerlo en marcha bien y lavarle el motor a conciencia.....
lo documentare todo con un buen reportaje fotográfico....
el motor y todo el vano motor esta lleno de aceite porque se le rompió el tapón en su día.....
tanto que le tuve que quitar toda la esponja aislante que tenía pegada al capo!!!!
alguien sabe donde puedo comprar esponja aislante con adhesivo para reemplazarla??
Pues despues de poner en condiciones la Polar ahora le toca acabar el 480,
me queda limpiar el motor y pasarle la ITV
si hay alguien interesado en ella que lo diga
