Para quitar los pistones debes de desmontar el carter y aflojar los tornillos de las bielas y empujar hacia arriba para sacar los pistones (puedes ayudarte con un mango de madera de un martillo por ejemplo, tratando de no dañar ninguna zona de la camisa).
Ten en cuenta que a la hora de montar necesitas un útil que sirve para comprimir los segmentos hacia adentro del pistón y así poder meter cada pistón en el bloque motor.
Un consejo es que los casquillos tanto de las bielas como de bancada se revisen o se cambien directamente (creo haber visto fotos de este volvo donde el aceite era mayonesa a causa de una mezcla con anticongelante) y eso afecta a los casquillos cosa mala.
Recomendación: Cambiar segmentos de los 4 pistones, bruñir las camisas, cambiar los casquillos de biela y de bancada, comprobar el estado del cingüeñal (tiene unas tolerancias, hay que revisarlo), y ya de paso rectificar un poco los asientos de válvulas de la culata que creo que es lo que te falta en la culata.
Salu2 y suerte con el currele![]()
+1
