LUZ AIRBAG ENCENDIDA
F.M.B.M.
8 Ene 2011
288
Pues compre la palanca del intermitente con el control cruise para intentar instalarloya pondre fotos del tema) y la manera mas facil es desmontar airbag y volante, instalo dicha palanca y al montar el airbag, volante, vam,os que todo arranco el coche y el chivato en el cuadro encendido, lo desmonte 3 veces a ver si estaba algo mal y nada parece que todo correcto, a alguien le paso esto? hay que ir a la volvo a apagar el chivato? a ver si me iluminais
pusiste en la misma posicion en la que estaba el anillo del airbag??
lo desmontare y volvere a montar al reves el anillo y os cuento
esque si lo montas mal lo puedes joder
no e tenido tiempo todavia de desmontarlo y volverlo a montar, el cruiser esta en proyecto, de momento la palanca del intermitente montada, pero tengo que buscar informacion a ver lo que me hace falta, imagino que en el pedal del freno y enbrague hara falta algo, a ver si entre todos conseguimos informacion y hago de conejillo de indias.
En el Vadis aparece un esquema, y es algo mas que conectar la palanca. Hay bastante piecerio que se monta en el pedal, y ademas, creo que hay que adtualizar software. Yo lo instalé en la Volvo, y me salió por unos 650 €. A ver si tengo un momento y saco el esquema del Vadis.
Un saludo,
Un saludo,
pues te agredeceria el esquema asi sabria lo que tengo que buscar para ir montandolo y luega solo quedaria reprogramar
Aqui los tienes. Son dos esquemas para el modelo 2003 1.9D+ 115cv (el mio), aunque supongo que no vambiará casi nada. El KIT es para coches a partir del 2000+. Dime el modelo exacto y te lo busco por si hay variaciones.
Un saludo,
es un s40 año 98 mod. t4, si te hace falta el nº de chasis me lo dices y te lo paso por privado
El esquema cambia respecto al mio. Tambien cambia por ejemplo el numero de referencia del mando de control, asi que es posible que el mando que has cogido no te sirva.
CruiseControl-LHD-KIT-S40-T4-1998.JPG CruiseControl-LHD-KIT-S40-T4-1998-Replacement-Components.JPG
Este esquema no lleva el simbolo de SW asi que creo que no te hace falta actualizar software. Si el coche del que cogiste el mando de los intermitentes es de tu año, podrias rapiñar el resto de piezas necesarias.
Tambien te he puesto las intrucciones para reemplazar todas las piezas que intervienen en el cruise control, para que veas donde estan, y sepan todo lo que tienens que conseguir.
Un saludo,
el mando era de un t4 pero automatico del año 99, por eso no pude coger las piezas de los pedales, el mando creo que servira porque entro todo ok incluso la clema que se conecta al lado de los cables de los intermitentes entro perfecta, gracias.
Si puedes, comprueba el resto de las piezas que llevaba ese T4 del 99, porque supongo que algunas serán comunes. Ahora no tengo el VADIS a mano, pero cuando llegue, te saco el listado del T4 (99) y podras comparar numeros de referencia.
Un saludo,
