Clima Loco
buenas noche señoress,,os mostrare una foto donde se encuentra el sensor q esta en el paragolpe,,para q veais donde esta,,
en el crokit,,es el numero 3, ...espero poder havertelo puesto mas claro,,, y gracias a todos/as...
saudos...Ver el adjunto 11740
Buenos días Piquee
El sensor de temperatura exterior efectivamente tiene que ir en esa zona, más o menos, pero ten en cuenta Piquee que no puede ser lo que tu señalabas, dado que el sensor de temperatura exterior evidentemente tiene que ir en el exterior, es decir, no puede ir dentro del vano motor, puesto que si estuviese ahí alojado, la medición de temperatura no seria la exterior sino la temperatura del vano motor, que nunca sera la misma que la temperatura exterior.
El croquis que adjuntas, aunque me da la impresión que no es el de un S60, podria valer, si bien ya he comentado que yo estoy muy pez en el tema de los Volvos, pero sí tengo la seguridad de que por lógica el sensor de temperatura exterior tiene que estar alojado en la barra del paragolpes, y en el exterior del coche, fuera del vano moto, o bien como en otros modelos en el espejo retrovisor exterior.
Muchas gracias a todos, ahora a ver si lo localizo y puedo cambiarlo sin dificultad.
Perfecto, Sitoriu, y de paso si eres tan amable nos lo ilustras con unas imagenes para ver la ubicación y el tipo de sensor.
Contad con ello. Hoy tenia prisa y le he hechado un vistazo en la zona indicada pero nada, no lo veo. Me lo tomaré con más paciencia el fin de semana y saco unas fotos.
Se que hace tiempo que no retomo el tema, pero para futuras consultas termino de zanjar el post.
El sensor de temperatura exterior va efectivamente en el lado del conductor zona bocina/paragolpes. Es un sensor que es útil para el ordenador de a bordo (infocenter), asi que el mio que no lo trae ni tiene la preinstalación hecha no me srive de nada.
En cuanto al clima. El problema está en que la electrónica está cascada. Lo he cambiado por uno de un desguace (18€, sin las ruletas), y vuelve a funcionar de p.m.
Fin del problema.
Hola!!!
Haber si alguien me puede hechar una mano.... Tengo un S40 II de 2007 y llevo desde verano que cuando la temperatura exterior era de 38º el coche marcaba -5º.... y ahora en estas fechas me marca casi siempre -7... Parece una tontería pero me fastidia bastante tener eso fastidiado... Me gustaría que alguien me hechase una mano, ya que he intentado mirar en las páginas que habéis puesto para mi coche, pero no me entero de nada...
Hola geliyo, yo también tengo el mismo coche que tu, mismo año y mismo problema..., llevé el coche al taller (tengo garantía) y el mecánico me dijo que ya estaba arreglado, cuando lo cogí marcaba 13º, pero volvió a marcar -Xº y así se ha quedado...no se si m lo habrán cambiado o que...esta tarde lo llevo para una revision visual gratuita y se lo diré otra vez....
Ya me diras haber que te dicen y si es del sensor que te digan donde esta porq no tngo ni idea
Yo tengo el modelo del 2004, vamos de los primeros de la nueva generacion, jeje y ese sensor va en el espejo del conductor, en la parte de abajo donde sale un pequeño pivote, a mi tambien me paso eso, estando en garantia, me lo cambiaron y actualizaron algo del software, y hasta ahora no he vuelto a tener problemas, pero vamos es lo que me contaron, no se lo que hicieron, por que realmente no vi nada, jeje
Fin del problema.
Buenas, tienes alguna foto de la electrónica que has cambiado? en verano lo necesitaré casi seguro.
Gracias y saludos,
Uf!! Paketti, acabo de leer el post.
Te cuento. Yo desarme toda la consola central para quitar el viejo y sustituirlo por el del desguace que estaba intacta toda la placa electronica. Yo he aprovechado las ruletas, luces y carcasa del que tenia.
Se nota y mucho, no queda otro remedio que cambiarlo, creeme, probe todas las soluciones habidas y por haber (desde el brico de 1€, a cambiar servomotores y alguna cosa más).
Espero que te sea de utilidad, no pongo fotos porque sencillamente es una peza completa que conforma todo el clima.
buenas geliyo!
por arte de magia, cuando fui a llevar el coche al taller el sensor alcanzó 12º mas o menos lo que hacía....y se lo comenté al mecánico, después de hacerme la revisión visual y eso me dijo que habían limpiado las conexiones a la centralita, que el sensor me lo pusieron nuevo la última vez. Cuando coja el coche otra vez me fijaré a ver si vuelve a dar el mismo problema, espero que no....
Por cierto, si me he dado cuenta de que el sensor esta en el retrovisor exterior del piloto...por la parte de abajo. Es curioso porque en parado ne marca bien la temperatura sin arrancar el coche, pero una vez que lo arranco de estar a 13 grados enpieza a bajar hasta -9 grados.... es una cosa muuuu rara!!
