Esto es normal?
Ego
7 Mar 2010
729
Exposición:
Tenía las luces de la consola del clima de color blanco (cuando todo en el V40 es verde...)
Intenté desmontar la consola para cambiar las bombillas ya que determiné que se habia quemado el capuchón verde y por eso hacía luz blanca.
Al desmontar vi que no podía continuar y al ir a montar se habían fundido dos de las tres bombillas.
Decidí llevar el coche al conce para que en la casa se lo cambien y en paz.
Nudo:
Le han cambiado las luces de la consola del clima y cuatro bombillotes que lleva el cuadro del cuenta Km (ya que estaba puesto...)
Me han cobrado unos 230 lereles.
Además hay que decir que en el conce me han cobrado 1 hora y media de faena cuando se han tirado más de tres (eso me han dicho)
Desenlace:
Las bombillas de la consola de luces brillan bastante más. Lo que es extraño ya que las bombillas también son de volvo pera estas las monté yo y turbador ya que todo empezó por que el coche tuviera las mismas luces en todo el salpicadero (decidme pijotero pero me pone nervioso las diferencias)
Las bombillas de la consola del clima son verdes (por fin)
Las bombillas de la ruedecilla del ordenador de a bordo (o lo que sea) se han fundido (más nerviosismom por lo ya expuesto)
Estoy casi como al principio.
Finalmente, en el conce dicen que no encuentran recambio de estas bombillas.
Es posible?
El trato personal ha sido excelente, pero el resultado, me da que pensar... he pagado (una considerable cantidad) para esto?
He pensado ir a un desguace y llevarme la pieza entera (de estas piezas los desguaces están llenos) pero si la luz no va a ser verde y con las misma intensidad que las otras voy a ganar algo?
Cómo puede ser que me digan que no hay recambios... menos mal que se trata de una mierda de bombillas, si fuera algo más importante que he de hacer, tirar el coche?:_ohh:
230 euros por una hora de trabajo y un cambio de bombillas?? yo creo que el trabajo deberia ser perfecto, para lo que tendrian que haber mirado antes como queda todo el coche iluminado en el interior... no unas luces a una intensidad y otras a otra...
Si te sirve de consuelo para desmontar todo el clima, hay que desmontar todo el tunel central, que una vez que tienes práctica se hace en 45 min, pero las bombillas del clima, que son 3, cuesta cada una 12€ (tengo factura, 9.8 + iva), total, que en las tres bobillitas se te van ya 30€, no te digo nada cambiar las del cuadro.
Asi que, puede que sea caro, pero es que el coche en sí no creo que lo compraras por "lo económico".
La próxima vez, si te apetece, puedes consultar un brico que hizo Lecar donde se explica como cambiar las luces del cuadro, conoeras mejor tu coche y probablemente no sólo ahorraras sino que te lo pasaras bien.
Observacion: Encontrar un mando del infocenter y ¡sus bombillas! de facil nada.
Si, si no me quejo del precio, me quejo (si me quejo de algo que aún no lo tengo claro) del resultado por ese precio, me quejo de que un concesionario oficial me diga que no tiene recambios de un coche de su marca, me quejo que después de (al menos en este caso) comprar los recambios de la marca, la iluminación no sea homogénea, me quejo de que el coche entre con el infocenter iluminado y después de pasar por caja irme con el infocenter a oscuras...
Si, intenté seguir el brico de lecar (nunca agradeceré suficiente su ayuda como la de ramaloji y otros) peró no vi o no supe ver como desmontar la parte de las tuberas del aire.
Y, no se de que zona eres pero si estas por barcelona en desguaces Tamayo (en la Roca del Vallés) no diré que a puñados pero la semana pasada tres o cuatro infocenters de estos vi.
vamos a ver:
230 euros por hora y media y 5 bombillas?....y ademas sacando una que antes funcionaba sin funcionar?.....
a mi no me salen las cuentas, hora y media de mano de obra 105 euros, y los otros 125 euros donde fueron, en bombillas?...yo alucino, me piden eso a mi y les prendo fuego al local
primero, para cambiar las bombillas del clima no hay que desmontar toda la consola central, solo la carcasa frontal del clima y despues de haber extraido la radio- cosa de 1 minuto- para acceder al tornillo del clima central encima del cenicero, no hay que quitar los aireadores para nada
por otro lado ,si en la volvo no tienen las bombillas busca en mercado auxiliar
si lucen ahora mas igual han limpiado el cristal por donde sale la luz o el hueco donde se aloja la bombilla
salvo que cambies todas las bombillas del coche, es dificil que todas iluminen igual, y aun asi es dificil por ejemplo, en el mando de las luces la luz se transmite por un plastico transparente que con los años se quema y oscurece....y eso no hay manera de arreglarlo
Como dice lecar a mi tampoco me salem las cuentas
ese precio por 5 bombillas me parece un robo!!!!!!!!
ademas si dices que el infocenter te funcionaba, pues reclama que para eso has pagado!!!!!
A veces los conces se pasan un Güevo!!!!!!
a mi se me quemo la bombilla que ilumina el cambio automatico.... y comprar la misma... ni gilipoollas. compré otra, se la adapte y listo. lo mismo para el mando de las luces de cruce.
DM
vamos a ver:
Esta tarde escaneo la factura, que hablar de memoria es muy malo y no quisiera quedar por mentiroso.
Lo de desmontar, lecar, si puedes aclarar lo de desmontar la cónsola, el mío el cenicero va en el apoyabrazos central, y será diferente a lo que me cuentas. al sacar la carcasa frontal del clima, y cuatro tornillos que aguantan toda la botonería, la pieza lleva como una guía en la parte superior que se encaja en las tuberas que no deja sacarla, ni moviendola, ni de lado ni nada. (me interesa pues como pienso arreglar el infocentre yo mismo, tengo que desmontarlo para acceder a él)
Y la diferencia con el mando de las luces es que ilumina mucho más, así que el problema será otro.
No si está claro. Si entrastes con el infocenter con luz, quema el local, debes salir con luz.
Por esa pasta se espera que está todo perfecto, y si hace falta cambiar los plasticos te los deberian haber cambiado.
¿No tienen piezas?, yo alucino, al conce al que yo voy en Madrid las tienen en un par de días, de hecho, los propios de recambios me han comentado la mejoria que ha tenido Volvo en ese sentido.
Y lo del desguace que me comentas, no veas la envidia que me da, por aqui en Madrid, es complicao no solo encontrar un infocenter sino piezas que en otras regiones las encontráis sin más. Joer, que bien.
Yo insistiria en el conce, una cosa es pagar por un buen trabajo y otra pagar por un apaño (eso te lo hago yo y te cuesta unos botellines)
Ver el adjunto SCAN9374_000.pdf
Gracias Sitoriu, lástima que estés en Madrid, si no los botellines caían fijo
Adjunto la factura.
Hay cosas que no entiendo, por ejemplo, ¿prueba de conducción? por cambiar unas bombillas del salpicadero?
Y lo de no encontrar recambio lo flipo.
Llevar el coche a un taller da miedo. Joder con la factura, a mi me hubiera dado un ataque... ¿prueba de conducción x 0.39?, ¿eso son 40 minutos conduciendo?... ¿"canviar" bombetes?
Buenas:
Lo de salir con la luz del infocenter apagada es sencillamente inadmisible. Inadmisible es también realizar una prueba de conducción por la que has pagado 25 leuros cuando es absolutamente innecesaria (y seguramente ni la hayan hecho). Vuelve antes de que pase más tiempo y exige que reparen la luz del infocenter.
Lo de devolverte el dinero de la prueba de conducción (además, supuestamente te han sisado 20 minutos de gasolina) imagino que, una vez aceptado y pagado, es imposible.
Los consumidores no debemos pasar ni una, máxime con 230 euros de por medio.
Pues por ese lado no me lo había planteado, pero dicho así tenéis más razón que un santo... Además, Jaume, el jefe de taller me dijo que se tiraron 3 horas y solo me cobraron 1,5... ¿no hay un libro de taller que dice cuanto tiempo es cada reparación? si han tardado más de lo que dice el libro, ¿no es su pericia? no voy a pagar yo la falta de ella...
manda huevos la factura que te han clavado, estoy seguro que las bombillitas que te han metido no son las originales y van a durar lo que un caramelo en la puerta de un colegio, reclama y lo que es yo buscaría un electricista de coches de los de toda la vida y que me lo hiciera el aparte le diría si me podría adaptar leds que les cuesta mas fundirse y no dan calor y dan mas brillo , por lo demás no esta nada mal que presenten presupuesto aproximado, me parece que ahora que estoy jubilado me dedicare a esas chapucillas que encima de sacarse algún dinerillo disfrutas aprendiendo con los coches de los demás :_tu::_ja::_ja::_ja::_ja: saludos :_jals11:
50 euros por 9 bombillas?....por ese precio compras un frontal de clima en un desguace con las 9 bombillas!!
25 euros por una prueba de conduccion?.....para ver si las bombillas lucían mas ,o que?
es increible
Si, veo que no soy un tacaño histérico, mañana los llamo para saber si ya han encontrado las bombillas del infocenter y con la excusa que me aclaren la factura. Por no quedar como un tonto más que nada...
Alucino. Por cosas como esta, visito poco el concesionario, prefiero mejorar mis habilidades.
Además, 0,39 de prueba de conducción (comprobar que alumbran) ...
Yo no entiendo lo de la prueba de conducción; te cobran una pasta por conducir TU vehículo prara probar una reparación que han hecho ellos. Me imagino que la gasolina encima la pones tú... Con lo que les deberías cobrar tú por dejarle llevar tu buga...
Qué morro tienen, con tal de sangrar...
avisame cuando lo hagas, a ver si me saco un dinerillo extra:_bear:
