Cambiar aceite caja de cambios V50
patxanga
29 Sep 2008
439
Saludos compañeros!
Al S60 de mi mujer automático le cambiamos el aceite de la caja y era dexron III y mi pregunta es si el v50 del 2007 2.0D manual lleva el mismo tipo de aceite, ya que ahora tiene 120.000 Km y me gustaría hacerle un cambio para evitar problemas.
Gracias!
Normalmente en el manual de usuario del coche vienen las especificaciones de los aceites que lleva.
Buenas , la caja de cambios de tu coche lleva aceite sae 75W90, puedes echarle ese o sae 75W80 tiene que ser minimo de calidad GL 4 si es GL5 mejor.
Pd. el Sae 80W90 lo llevan los s/V40 de primera generacion y caja de cambios de origen Renault, los que llevan caja de cambios Volvo o mitsubishi llevan 75W90
Gracias por la explicación, Pablo 850r.
Para nada, son aceites completamente diferentes, los 2.0 PSA Ford usan aceite SAE 75W90 GL5 preferiblemente.
He editado el mensaje. Así queda todo aclarado. Gracias por las explicaciones Nightmare.
Gracias por las aclaraciones!
Una consulta, y cada cuanto es recomendable hacer el cambio de aceite de la caja de cambios si es manual?¡
Es que voy a llevar el coche al taller por varias cosas y no se si plantearmelo o no ya que el mio V50 2.0d lleva 125.000 kms ya
Y ya puestos, que capacidad exacta tiene?¡
He visto por internet que hay sitios que pone 2 lts y otros 3
Puede aguantar perfectamente más de 100.000 kms pero recomiendo cambiarlo cada 2 años u 80.000 kms, ten en cuenta que aunque no sea automático, el aceite también se degrada y va en perjuicio de los sincros del manual, de ahí que se produzcan roturas, porque fuerzas todo el sistema de cambio/embrague y por ende, bimasa.
Saludos!
El mío tiene 120.000.Yo estoy esperando a que me lo traigan de volvo y se supone que son 2 litros.El precio todavía no lo sé porque me lo saca un amiguete.En la revisión de los 120 dice también de cambiar el líquido de frenos.Le he cambiado todos los filtros incluido el del habitáculo, aceite y 2 ruedas michelin.Me falta el líquido de frenos y le voy a hacer también el anticongelante...
Saludos!
Has hecho lo mismo que yo pero yo me he pedido todos los liquidos y aceites para llevarlo a mi mecanico, ya lo he hablado con el, me he pillado todo de la marca Castrol en la web de megataller.com, muy bien de precio la verdad
Vaya! yo también he hecho eso en un taller que se llama brico-car.Tú puedes alquilar un box y hacerte las cosas o te lo hacen ellos...
