dudas pieza consola!!
gaspar47
28 Dic 2011
20
ciudad real, españa
hola he pillado del desguace esta pieza y no se para q sirve esta ruleta o q funcion tiene... echarme una mano porfa!!!!!! jajajajjla foto.JPG
Eso es una pieza que te dice los consumos del coche y alguna pijada más. Dependiendo de las motorizaciones y los años, tu coche puede llevar el cableado instalado y solo tendrías que conectarlo o no llevarlo y será un adorno más del coche. El display por el que se ven los consumos corresponde en el cuadro de instrumentos al reloj que marca la temperatura del motor y el combustible. Si ya no llevas ese display encendido poco puedes hacer.
hola, gracias!! he visto q mi coche lleva preinstalacion de ese cable... pero el cuadro de instrumentos del coche que tenia la pieza montada era diferente al mio, tenia en el lado de la temperatura muchos diagramas (imagino q referente al tema q dices del consumo y demas cosas) la pregunta es.. si monto ese cuadro al llevar la preinstalacion del boton imagino q la del cuadro tb estara echa la preinstalacion, entonces si lo monto funcionaria?? o me voy a gastar 50€ en el cuadro para nada?? gracias y menudo marron te pregunto!! jajajajajajja
yo lo monte, es un t4 que lleva toda la instalacion echa ya, tube que hacer un pequeño brico en el cuadro pero poca cosa, busca el post instalacion de ordenador funcionando, creo que se llamaba asi
¿Pero tienes el display? Por enchufar la pieza no pierdes nada y ya ves si funciona o no. Si compras otro cuadro perderás los km que tienes y te marcará los que tenga ese cuadro de desguace.
se me olvidaba, tienes que pillar tambien el sensor de temperatura exterior, que va debajo del paragolpes en el lado izquierdo
sois los mejores!! muchas gracias!! a ver si pillo el cuadro y logro ver el brico... q estoy buscando y no lo veo..
se me olvidaba el coche que tenia montado la ruleta tenia un cuadro de instrumentos digital!! se podria montar en el mio? seran las mismas conexiones?? gracias
para sacar el cuadro, si tiwenes que desmontar el volante acuerdate de desconectar la bateria y esparar un rato, si no te dara fallo en el airbag
Hola de nuevo F.M.B.M. te escribo por q he montado este fin de semana la consola con el mando del control center y en mi cuadro de luces no hace absolutamente nada la pregunta es: hay q enchufar el cuadro por detras (es el q traia el coche de serie) o necesito un cuadro del modelo siguiente para que me aparezca la pantalla luciendo en la que aparecen los datos de temperatura y demas??? gracias de nuevo...
